Pyxis 31.12.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Oj Chłopie - widzisz co chcesz wiedzieć. Przeca napisałem, że te ponad 4.000kWh to nic nadzwyczajnego. Ps. Tylko z ciekawości i bez podtekstów - jak "usunąłeś" z "bilansu" CWU - podlicznik podlicznika ? Nic nadzwyczajnego to kazdy wie (tylko jeden adwersarz mial z tym problem). Mam dokladnie zliczany (z rozdzielczoscia 1 minuty) czas pracy pompy na CO i CWU. Program mi to liczy bazujac na pomierzonym faktycznym poborze energii na cykl grzania CO i CWU. Troszke zachodu z tym bylo, ale zgadza sie ze stanem faktycznym co do ulamka procenta (0.2% dla calego sezonu 2012/2013) http://szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.12.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Z innej beczki - u mnie wprowadzili taryfę "pompa ciepła" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Z innej beczki - u mnie wprowadzili taryfę "pompa ciepła" Jesli w Tauronie, to "smiechu warte". Tansza o 2 gr od G11 i tylko dla pomp Viessmann instalowanych przez autoryzowany serwis. Przynajmniej tak bylo jakies 3 mce temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.12.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Mam podlaczony sterownik pokojowy ale co w zwiazku z tym?? temperatury i tak z krzywej sa on tylko nie pozwala lub pozwala grzac tak czy cos zle rozumiem?? witam dobrze rozumiesz o sterowniku pokojowym nie pisałeś pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 nie przemawia to do mnie. same kwh sa dużo bardziej przejrzyste No ale tyle faktycznie Cie CO w domu kosztuje. To jest fakt. Do jednego przemowia kWh, do innego cena. Na koncu i tak zawsze jest ekonomia danego rozwiazania. Fajnie jest miec dom pasywny dopoty, dopoki sie nie policzy ile kosztowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.12.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Nie przesadzajmy z ta pasywnoscia, nie musi byc droga jak sie ja zrobi z glowa, styro czy welna nie drozeja od 5-6 lat, za to energia poszla mocno w gore, mozna wrzucic te 15 cm wiecej z kazdejstrony ponizej 20zl/m2 (robocizna sie nie zmienia). Takie typowy dom 120 m2 bedzie mial mniej niz 400 m2 przegrod do ocieplenia, czyli cale 8 tys zl.... Do obecnie planowanego domu cala WM z reku wyniosla mnie 3 tys PLN, takze jak sie chce samemu cos zrobic to mozna miec pasywny znacznie taniej niz "normowy" robiony ekipami. Okna jesli czesciowo FIXy to 3 szyba moze wysjc dokladnie tyle ile oszczednosc na braku otwieralnosci i braku nawiewnikow. Pokaz mi dom z grawitacyjna gdzie wszystkie kominy i nawiewniki w oknach kosztowaly wlacznie z wykonaniem ponizej 3 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Jak slusznie zauwazyles dom pasywny to nie styro i welna. To cala 'filozofia" budowy i uzytkowania. Ciekawe dlaczego kazdy nie stawia pasywniaka, skoro to taniej niz takiego "durszlaka"?. Ludzie laduja styro na sciany i zamiast pasywniaka wychodzi termosik, a to nie to samo. Dom 120m2 to tez IMHO nie jest "typowy" dom. To raczej domeczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.12.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 120 m2 powierzhcni uzytkowej (nie wliczam zadnych garazy, itp) to na rodzine 2+2 jest calkiem calkiem. Mysle, ze z 80% domow tutaj opisywanych jesli ponizej 150 m2 po calosci. Co do taniosci to CI napisalem, trzbea wiele tymi recami, inaczej wszystko jest drogo..., a ze wiekszosc ekip klei styro tylko na "placki" to i 20 cm styro nie pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.12.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 [/b] Gdyby nie ta pompa to Pyxis nie wypracowałby takiego stosunku i w rezultacie zapłaciłby więcej za zużycie prądu bytowego, więc gdzieś trzeba to uwzględnić - gdyby nie ta pompa to Pyxis wybrałby być może inną taryfę bo co innego by mu się wtedy kalkulowało, ale takie gdybanie nic nie wnosi do kwestii kosztów faktycznych za CO (gdyby Pyxis nie wybudował domu to mieszkałby w bloku i korzystał z miejskiego ciepła tylko co z tego? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 31.12.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 I z tego jasno wynika, że (upraszczając) G12 jest opłacalna tylko wtedy, kiedy da się tak zoptymalizować życie tak, aby w II taryfie (sumaryczne) zużycie było większe niż 50% - fakt PCi pracująca tylko w II taryfie, bardzo to upraszcza. wystarczy 31 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Godzina 15, żona mówi, jedziemy. Wsiadamy do auta, kierunek Bielsko-Biała. Dwie pompy na stanie. No i... nie dojechaliśmy. Po około 20km zablokowało tylne koło w samochodzie przy prędkości około 90km/h Na szczęście to tylko jedno koło, samochodem trochę porzucało (żona prowadziła) i szczęśliwie się zatrzymaliśmy Tyle z pompy w promocji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Klaudiusz - widać nie była ci pisana ta PC to ewidentnie znak Zamiast sadziku z drzewkami owocowymi, będę mieć kolektor poziomy i lodowisko zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6256737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.01.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Co do pc ów z juli i logana to trafne porównywanie mam od 2 lat liczba w lizingu nowego nie przejechał od przeglądu do przeglądu bez naprawy ( na gwarancji na szczęście ) w wyniku czego musiałem kupić jeszcze starego opla żeby nie zawalć terminów - to jak kaskada juliNa trasie jazda z prędkością autostrdową to znaczne spalanie jak cop juli oraz ból głowy od hałasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.01.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 A jeszcze pokonując wzniesienie wyłączam klime Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Co do pc ów z juli i logana to trafne porównywanie mam od 2 lat liczba w lizingu nowego nie przejechał od przeglądu do przeglądu bez naprawy ( na gwarancji na szczęście ) w wyniku czego musiałem kupić jeszcze starego opla żeby nie zawalć terminów - to jak kaskada juli Na trasie jazda z prędkością autostrdową to znaczne spalanie jak cop juli oraz ból głowy od hałasu A jeszcze pokonując wzniesienie wyłączam klime Opisz swoje doświadczenia z pompą z Juli, tą produkowaną od 2013r. Skoro porównujesz do wadliwego samochodu, to musisz wiedzieć coś więcej jako instalator(?)/użytkownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.01.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Opisz swoje doświadczenia z pompą z Juli, tą produkowaną od 2013r. Skoro porównujesz do wadliwego samochodu, to musisz wiedzieć coś więcej jako instalator(?)/użytkownik. nie zrobiłem jeszcze instalacji z tą pompą gdyż ponieważ jak pisałem wcześniej Mój punkt widzenia jako instalatora jest taki że jak dobrze zrobię instalacje to mam -święty spokój -darmową reklamę powie (inwestor) pewnie ze 2 osobom -godziwą zapłatę Jak mam oszczędzać (na czasie pracy też) aby sprostać finansowym oczekiwaniom inwestora to wolę nie robić bo -nie będę miał świętego spokoju -darmową antyreklamę powie co najmniej 10 osobom -narobię się i g.. zarobię - wole ten czas poświęcić na co innego Oglądałem ten produkt w sklepie i spełnia kryteria drugiej części cytatu. Na własne ryzyko możesz kupować ale ja nie będę ryzykował. Ciekawe czy w razie awarii trzeba do juli dostarczyć na wymianę jednostkę jak to jest z innymi market-owymi wyrobami - zapotniałem zapytać. Samochód nie jest wadliwy ten typ tak ma po prostu osprzęt silnika jest tani i non stop nawala jakiś czujnik kabelek świeca kabel wys. nap. do świecy niby pierdoły ale irytujące. Hałas też jest zgodny z danymi deklarowanymi przez producenta spalanie autostradowe teraz u nas przy 140. Klime wyłączam żeby się tak nie męczył pod górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 01.01.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 A ja mam Skode Fabie w benzynie, 1,4 16V , 2010 z salonu za 40 tyś. PLN. I nic nie trzeba wyłączać na wzniesieniu. Pali średnio lekko poniżej 6 l/ 100 km. Najniżej było 4,6 l / 100 km w trasie (500 km przez polskie drogi). 63 000 przejechane i absolutnie nic się nie dzieje... I pojeżdżę nią jeszcze z 7-10 lat.Tanio, rozsądnie i ekonomicznie.Mam nadzieje, że w PCi też coś takiego wyszukam. Nie potrzebuje Mercedesa za 100 tyś. PLN. Nie chce płacić za naklejkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.01.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 A ja mam Skode Fabie w benzynie, 1,4 16V , 2010 z salonu za 40 tyś. PLN. I nic nie trzeba wyłączać na wzniesieniu. Pali średnio lekko poniżej 6 l/ 100 km. Najniżej było 4,6 l / 100 km w trasie (500 km przez polskie drogi). 63 000 przejechane i absolutnie nic się nie dzieje... I pojeżdżę nią jeszcze z 7-10 lat. Tanio, rozsądnie i ekonomicznie. Mam nadzieje, że w PCi też coś takiego wyszukam. Nie potrzebuje Mercedesa za 100 tyś. PLN. Nie chce płacić za naklejkę. Prywatnie mam a3 kupione 7 lat temu wyprodukowane w 2000r i przez te 7 lat tylko rzeczy eksploatacyjne (w tym zawieszenie - polskie drogi) + pompa abs esp - kupiłem używaną za 3 stówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 01.01.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 mkm kupowałes u nas na slaskumam swoją a3 przejechane lekko ponad 100 tys i zawieszenie jest ......... rownie twarde jak po wyjechaniu z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.01.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Nie pojechałem do rajchu miał wtedy 160kkm teraz ma 280kkm (mam ichnie badania techniczne od nowości co dwa lata tam odnotowują przebiegi) a logan ma ledwie 60kkm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/625/#findComment-6257698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
