Arturo72 to rozumiem, ale moja PC pomimo że nagrzeje dom do zadanych temperatur pracuje dalej (chyba, że ustawie jej zadane godziny pracy załącz/wyłącz). Piec gazowy jak nagrzeje do zadanej temperatury grzejnik to termostat go odłączy a piec przestaje pobierać gaz. Co decyduje, że moja PC pracuje ciągle...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6307301
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Zmniejsz krzywą grzewczą lub faktycznie zastosuj sterownik pokojowy.
Ja mam sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6307316
Gość Arturo72
teraz pracuje z modulacją i ciągle.
A z termostatem będą przerwy i moc maksymalna .
Energi pójdzie tyle samo. + termostat.
To doradź mu zmniejszenie krzywej bo teraz przegrzewa dom przy ciągłej pracy pompy a nie filozofie uprawiasz ;)
U mnie sterownik pokojowy decyduje o załączeniu pompy.
Bezprzewodowy,metodą prób i błędów i regulacją rotametrów poznałem gdzie jest go najkorzystniej umieścić.
Ustawiona min.temp.22st.C i jako,że mam sporą bezwładność,podbicie w określonych godzinach do 23.st.C
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6307504
przecież ty doradziłeś obniżenie krzywej .
Ja tylko odradzam termostat.
Nie wiem czy w Wieśku będzie tak samo, ale u mnie w Panasie termostat podłączany jest na zasadzie on/off i nie ma on żadnego wpływu na modulację pompy. Modulacja zależy wyłącznie od temp zewnętrznej i zadanej temp zasilania.
W związku z powyższym termostat pracuje tylko i wyłącznie jako "kaganiec" aby pompa nie chodziła samopas, gdy temp w domu jest osiągnięta. Powoduje to jedynie oszczędności,a nie pracę z wyższą modulacja.
Kolega smatr_guy niestety jako "kaganiec" zastosował elektrozawory termostatyczne na pętlach podłogówki - i to moim zdaniem jest przyczyną całego "nieszczęścia".
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6308290
jak nie będzie sterownika pokojowego to będzie pracowała bez przerwy wg ustalonej krzywej, tylko zmniejsza moc ( przynajmniej tak jest u mnie ,i jak ust w sterowniku 0% wpływu na pracę pompy, a jak dam chociaż 1% to po przebiciu zadanej temp o 0,5 stopnia pompa się normalnie wyłącza i czeka aż temp w pomieszczeniu spadnie) mówię o ust na pompie temperatury komfortu na 24godz.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6308330
Szkoda ze nie bylo u nas mrozow. Bylaby jasna sytuacja.
Mar1973 opisal by jej zachowanie na mrozie.
Niby im te pompy dzialaja. Czytanie za translatorem jest niezbyt zrozumiale.
witam
w październiku montowałem taką pompę znajomemu moich rodziców (sam sobie pompę kupił) w domku letniskowym położonym k. Żywca - IV strefa klimatyczna
zapotrzebowanie "szacowane" na 4-5kW
jak na razie działa i będzie działać, zimy jeszcze nie było, klika dni małych mrozów, to i jeszcze grzałki podobno się nie załączały
pompa jak to pompa - porównać się jej do Panasonica T-Capa nie da (to inna klasa pomp)
bardziej by można pompy Panasonic Aquarea Serii F 3kW lub 5kW, które odpowiednio dla - 15'C dają 3,2kW i 4,2kW - Jula - 3kW
Jula ma trochę - może więcej niż trochę gorsze sprawności (ok. 20% niższy COP) ale cena ponad 2x mniejsza
dla Twojego domu ta pompa będzie za mała - no chyba, że zapotrzebowanie na ciepło będziesz miał na poziomie do 6kW lub będziesz miał jakieś dodatkowe "szczytowe" źródło grzania (dodatkowa grzałka, kominek...)
witam
rozmawiałem dziś z użytkownikiem pompy ciepła JULA
"wspomagał" się kominkiem "rekeacyjnym" (bez rozprowadzenia powietrza), w którym palił prawie codziennie wieczorem - po prostu ma kominek i lubi w nim palić, siedzą wieczorem przed kominkiem, później w kominku wygasa i pompa ciepła to jedyne ogrzewanie
grzałki załączały mu się podczas ostatnich załączały się gdy na zewnątrz temperatura spadała poniżej minus 5-6'C, bo moc samej pompy nie starczała
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6309977
map78 Czy twoim zdaniem termostat pracujący jak "kaganiec" nie doprowadza do większego zużycie np. sprężarki w pompie na skutek większej ilości załączeń i wyłączeń? Ponadto czy nie jest czasem tak, że sama sprężarka przy rozruchu ma większe zapotrzebowanie na energie, niż przy modulacji?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6310256
Jeżeli chodzi o ilość załączeń to pompa u mnie załącza się 2 razy na dobę: o 1300 i 2200. W te największe mrozy czasami puszczałem ją dodatkowo wieczorem. Nie sądzę zatem, aby miało to negatywny wpływ na pracę sprężarki. Przy rozruchu pewnie i zapotrzebowanie ma większe, bo musi "dobić" do zadanej temperatury, ale z obserwacji trwa to około 20-30 min, czyli nie więcej niż 1h na dobę i nie zauważyłem również, żeby w tym czasie pompa pracowała z większą modulacją.
Ja przez pierwszy miesiąc użytkowania również sterowałem pompą pogodowo i nie byłem zadowolony - po pierwsze dlatego, że obiegówka pracowała non stop (u mnie jest 160W), a po drugie dlatego, że sprężarka właśnie się częściej załączała i wyłączała, bo ona w cale nie chodziła z jakąś tam minimalną modulacją tylko właśnie taktowała. Zamontowanie termostatu pokojowego rozwiązało ten problem.
Czy u Ciebie byłoby tak samo - nie wiem, musisz poczytać dokładnie jak sterowana jest twoja pompa i jakie ma algorytmy pracy. Ale jedno jest pewne - Twoje zużycie prądu jest za duże w stosunku do mocy pompy i wielkości ogrzewanego budynku i to mimo tego, że jest to pierwszy sezon.
Edytowane przez map78
korekta jednostek
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6310383
To "dobijanie" to praca na niskim zasilaniu, wiec raczej z wyzsza sprawnoscia.
Z tymi 160Wh to wyraznie przekombinowales. ;)
h z rozpędu mi się wkradło:rolleyes:, ale czujny jesteś:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6310520
Nie traktuj tego jako jakas zlosliwosc. Po prostu czytam i staram sie rozumiec co ktos pisze. :)
Spoko;) Porządek musi być:yes: Mnie też zakuło w oczy jak przeczytałem jeszcze raz:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6310579
witam
Dzięki za info.
Napisz jeszcze coś o domku który grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/635/#findComment-6312806
