miloszenko 14.03.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 U mnie też już drugi dzień leci bez grzania CO. Na CWU niestety idzie ok 7kWh - przez cyrkulację muszę zasobnik podgrzewać 2x na dobę. Co do modulacji to zauważyłem, że u mnie nie schodzi poniżej 30% (pewnie taka jest minimalna), ale za to widzę, że często pracuje tylko jeden wentylator. (mam nadzieję, że to nie jakaś usterka, tylko celowe działanie sterownika:confused:) A jaka temp utrzymujesz w srodku i co "wyzwala" start ogrzewania: czujnik gdzies na scianie? Masz dosc duzy, rozlozysty dom, wszedzie temp. ta sama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6372017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.03.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 A jaka temp utrzymujesz w srodku i co "wyzwala" start ogrzewania: czujnik gdzies na scianie? Masz dosc duzy, rozlozysty dom, wszedzie temp. ta sama? Wszystkim steruje Euroster 2026, umieszczony w korytarzu na piętrze. Dom ma dużo otwartych przestrzeni - w zasadzie cały dół - salon, kuchnia, korytarz, klatka schodowa i górny korytarz to jedna wielka przestrzeń bez żadnych drzwi i tam temperatura utrzymuje się na poziomie 23*C (w ciągu dnia trochę więcej jak świeci słońce). W sypialniach jest różnie, bo każdy klimakonwektor ma osobne sterowanie - ja z żoną mamy 22st, a córka np 20st, bo twierdzi że jej za gorąco. W garażu i kotłowni są grzejniki więc tam jest chłodniej - garaż z reguły koło 18st, a kotłownia ok 21st. No i łazienki - w dolnej jest ok 25st, a w górnej ok 23st (chyba dlatego, że jest 2x większa i na poddaszu:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6372048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Wszystkim steruje Euroster 2026, umieszczony w korytarzu na piętrze. Dom ma dużo otwartych przestrzeni - w zasadzie cały dół - salon, kuchnia, korytarz, klatka schodowa i górny korytarz to jedna wielka przestrzeń bez żadnych drzwi i tam temperatura utrzymuje się na poziomie 23*C (w ciągu dnia trochę więcej jak świeci słońce). W sypialniach jest różnie, bo każdy klimakonwektor ma osobne sterowanie - ja z żoną mamy 22st, a córka np 20st, bo twierdzi że jej za gorąco. W garażu i kotłowni są grzejniki więc tam jest chłodniej - garaż z reguły koło 18st, a kotłownia ok 21st. No i łazienki - w dolnej jest ok 25st, a w górnej ok 23st (chyba dlatego, że jest 2x większa i na poddaszu:)) No to masz calkiem niezle, przy obecnej sredniej dobowej nie grzejesz wcale wiec tych okien troche musisz miec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6372051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.03.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No to masz calkiem niezle, przy obecnej sredniej dobowej nie grzejesz wcale wiec tych okien troche musisz miec Nie mówię, że wcale:) W tym miesiącu jest to w sumie trzeci dzień, gdy ogrzewanie CO nie włączyło się w ogóle, ale to się zdarza na razie tylko w słoneczne dni. Dziś słońca było mało i już widzę, że w nocy na pewno się włączy. A ekspozycję południowa mam i owszem sporą - szczególnie okna w salonie - prawie 8m2:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6372335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.03.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Nie mówię, że wcale:) W tym miesiącu jest to w sumie trzeci dzień, gdy ogrzewanie CO nie włączyło się w ogóle, ale to się zdarza na razie tylko w słoneczne dni. Dziś słońca było mało i już widzę, że w nocy na pewno się włączy. A ekspozycję południowa mam i owszem sporą - szczególnie okna w salonie - prawie 8m2:) Jeśłi liczyć do tego okna dachowe to ja mam prawie 10m2:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6373982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.03.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Jeśłi liczyć do tego okna dachowe to ja mam prawie 10m2:D W salonie masz okna dachowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6374205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.03.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 mam na pietrze w trzech pomieszczeniach własnie od strony południowej czyli też łapią słońce - w salonie dwa patio to prawie 10m2 plus okno 1,5m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6374666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy 17.03.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ja mam i jestem zadowolony .Ale czytam ,że one nie działają .Ciekawi mnie gdzie popełniane są błędy. Podobno są drogie w eksploatacji .Ja płace 300 zł /miesiac a dom 250 m2 (przy temperaturach około 0C. A bywało -25 i też działa.Oczywiści e drożej bo około 33 zł /dobę.Ale też nie było ciągle -25(tylko noc). Od tej wypowiedzi minęlo sporo czasu, ale nadal jest prawdziwa. Ja już jestem po pierwszym roku użytkowania pompy PW TOSHIBA ESTIA 14kW. Dom ~200m2, bardzo duże przeszklenia, brak rekuperacji, koszt wyszedł następujący (obejmuje wygrzanie domu, 1 taryfa): Koszt/dzień* od: 10zł (paź 2013) do 31zł (stycz 2014) Dokładny arkusz wyliczeń udostępnię na PW zainteresowanym. *Koszt obliczony na podstawie wskazań podlicznika kotłowni, który obejmuje całą instalację elektryczną w kotłowni, czyli: - Pompa ciepła TOSHIBA ESTIA 14kW (jednostka wew i zew, grzałki awaryjne 9kW) - Pompa obiegowa podłogówki (zintegrowana w jednostce wew) - Zbiornik CWU 300L z grzałką awaryjną - Oświetlenie kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6375821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.03.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 cóż , masz dobrze zrobione.Ile dałeś za całość z montażem.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.03.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Chyba pojawił się nowy element przemawiający za montażem PC-CENA I DOSTĘPNOŚĆ GAZU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.03.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Chyba pojawił się nowy element przemawiający za montażem PC-CENA I DOSTĘPNOŚĆ GAZU. Trzeba też będzie dostosować program doboru PC do jednorodzinnych bunkrów przeciwatomowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 17.03.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Chyba pojawił się nowy element przemawiający za montażem PC-CENA I DOSTĘPNOŚĆ GAZU.u No cóż podpięcie z gazowni w ramach rozbudowy sieci będę miał za 2000 zł, Victrix immergas 12 za 6/7 tys. plus podpięcie. W najgorszym wypadku połowa ceny PW np. jakiegoś Panasa. Ja niestety odpadam z wyścigu o pompę ciepła, różnica za duża, planowane zużycie na CWU i ogrzewanie zbyt małe by pchać się w pompę. Skończy się pewnie na kolektorach tymi ręcami robionymi, jako wspmaganie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.03.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No cóż podpięcie z gazowni w ramach rozbudowy sieci będę miał za 2000 zł, Victrix immergas 12 za 6/7 tys. plus podpięcie. W najgorszym wypadku połowa ceny PW np. jakiegoś Panasa. Ja niestety odpadam z wyścigu o pompę ciepła, różnica za duża, planowane zużycie na CWU i ogrzewanie zbyt małe by pchać się w pompę. Skończy się pewnie na kolektorach tymi ręcami robionymi, jako wspmaganie CWU. jemu jeszcze się nie opłaca PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 17.03.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No cóż podpięcie z gazowni w ramach rozbudowy sieci będę miał za 2000 zł, Victrix immergas 12 za 6/7 tys. plus podpięcie. W najgorszym wypadku połowa ceny PW np. jakiegoś Panasa. Ja niestety odpadam z wyścigu o pompę ciepła, różnica za duża, planowane zużycie na CWU i ogrzewanie zbyt małe by pchać się w pompę. Skończy się pewnie na kolektorach tymi ręcami robionymi, jako wspmaganie CWU. Co z kotlem w zestawie, ze taka wysoka cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 17.03.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No cóż podpięcie z gazowni w ramach rozbudowy sieci będę miał za 2000 zł, Victrix immergas 12 za 6/7 tys. plus podpięcie. W najgorszym wypadku połowa ceny PW np. jakiegoś Panasa. Ja niestety odpadam z wyścigu o pompę ciepła, różnica za duża, planowane zużycie na CWU i ogrzewanie zbyt małe by pchać się w pompę. Skończy się pewnie na kolektorach tymi ręcami robionymi, jako wspmaganie CWU. Aspekt ekonomiczny zrozumiały, ale nie boisz się jakiś gwałtownych i nieoczekiwanych zawirowań na rynku gazowym w związku z obecna sytuacją geopolityczną. Wszak nasz gaz ziemny pochodzi z Rosji i ja osobiście miałbym dzisiaj obawy montować taki system:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 17.03.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) W zestawie będzie zbiornik, jaki to się zastanawiam, a cena jest podkoloryzowana na zapas. Czy się nie boje zawirowań ? Boje się ale pewnie za rok o tym zapomnimy i życie potoczy się dalej. jak ktoś tu niedawno pisał, piec to raptem kilka tyś. i łatwiej się go wymienić niż całą pompę za 20 000 zł. Nie chce tu rozkręcać na nowo dyskusji o opłacalności pompy, bo jak wiecie każdy przypadek jest indywidualny. Zresztą, jak ktoś myśli, że prąd będzie taniał w perspektywie budowy nowych elektrowni-opole,atom czy nowe elektrownie tak tak panowie opalane gazem! bo mamy tych gazowych w bilansie za mało!!! to powiedzcie mi, jak gaz zdrożeje to prąd bedzie taniał? Nie w polsce:D Edytowane 17 Marca 2014 przez byggmol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wesola9 17.03.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No cóż podpięcie z gazowni w ramach rozbudowy sieci będę miał za 2000 zł, Victrix immergas 12 za 6/7 tys. plus podpięcie. W najgorszym wypadku połowa ceny PW np. jakiegoś Panasa. Ja niestety odpadam z wyścigu o pompę ciepła, różnica za duża, planowane zużycie na CWU i ogrzewanie zbyt małe by pchać się w pompę. Skończy się pewnie na kolektorach tymi ręcami robionymi, jako wspmaganie CWU. U mnie podpięcie do GZ to ok 2500 PLN, (w ramach rozbudowy oczywiście:lol2:) do tego projekt przyłącza 700zł jak nic. kocioł VAILLANTA (już właściwie wybrany) 7.000zł z zasobnikiem, instalacja w kotłowni 1500/2000zł i wykonanie przyłącza 1000 (nie mam ofert to tylko domniemam) Mamy na razie ok 13.000PLN. Niestety gaz ziemny w przyszłym roku lub za dwa (duże firmy są do bani), dlatego doliczyć muszę wynajęcie i instalację butli 2700l oraz tankowanie na 1 sezon za 5.000zł już mam jakieś 21/23tys. kolejne 6.000 jeżeli GZ będzie za dwa lata. Szczęście w nieszczęściu byliśmy na targach mieszkaniowych w ostatnią Niedzielę, i było tam jedno jedyne stanowisko z PC. dokładnie to z pompami DAIKINA. z ciekawości zagaiłem i obecnie to jestem na 90% nawrócony. w tygodniu przyjeżdża Pan od pomp DAIKINA, i poznam ofertę, nie wiem jeszcze czy będzie to akurat DAIKIN czy PANASONIC czy cóś inszego, ale wiem że "wentylator" na ścianie zawiśnie Droga do celu była długa, zaczynaliśmy od grzejników (bo tak było w projekcie), później eko groch, bo tanio, następnie pellet, bo czyściej, ostatni był gaz bo bezobsługowy. (gdzieś tam po drodze przewinęły się pompy z dolnym źródłem ale ta cena jest dla mnie niezrozumiała:bash:) kończymy na 100% podłogówce z pompą PW. Jako pamiątka pozostanie jedynie komin za 5000PLN.:wiggle: teraz jest mi lżej:p:p, nie myślę o podwyżkach gazu i prądu i wody (została tylko prąd i woda :D), nie czekam aż PGNIGE się zlituje nad malućkim mną, nie zastanawiam się co PUTINOWIczowi do łba w padnie za pomysł, żona spokojniejsza bo nic nie wybuchnie (nie wiem czemu ale się bała:o:o) Dodam jeszcze że dom 150m2 (docelowo - teraz 85m2), okna U=0,9 ; podłoga 18cm styropianu, strop piętro 15cm styropianu, dach..... hmmmm... jeszcze decyzja dojrzewa i pewnie będzie piana,. myślę że pompa 8/9kw wystarczy więc jakieś 20.000/25.000 PLN. Pozdr Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.03.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 No cóż podpięcie z gazowni w ramach rozbudowy sieci będę miał za 2000 zł, Victrix immergas 12 za 6/7 tys. plus podpięcie. W najgorszym wypadku połowa ceny PW np. jakiegoś Panasa. Ja niestety odpadam z wyścigu o pompę ciepła, różnica za duża, planowane zużycie na CWU i ogrzewanie zbyt małe by pchać się w pompę. Skończy się pewnie na kolektorach tymi ręcami robionymi, jako wspmaganie CWU. Masz rację przy założeniu ,że dostaniesz przyłącze w prezencie a kocioł będzie bez komina i zasobnika to masz rację. Ale koszty przyłączenia gazu są niestety wyższe ,a jak zamontujesz kotłownie z zasobnikiem i kominem( nie tyko rurka do spalin ale jeszcze kanał wentylacyjny ) to zatrzymasz się w okolicach 13000 zł. Jeżeli kotłownia gazowa to jaki sens ekonomiczny montować kolektory . I tak zapłacisz opłaty stałe. Ponadto kotłowniw z ogromnym zasobnikiem cwu i kolektory wyjdą drożej od pc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6376933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.03.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ponadto kotłowniw z ogromnym zasobnikiem cwu i kolektory wyjdą drożej od pc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6377025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 18.03.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Pisałem kolektory tymi ręcami, ani słowa o kupowaniu zestawu bo wiem, że to wyjdzie tyle samo co pompa PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/649/#findComment-6377783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
