map78 27.03.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 MAP - na ile szacujesz ewentualne oszczędności przy zejściu na 20-21 stop jakieś 15-20 %? Nie mam pojęcia, ale u mnie w domu nie ma prawa spaść poniżej 22st, bo jest bunt mieszkańców:) 23st to optymalna temperatura dla nas żeby sobie spokojnie na gaciach pomykać po chałupce:) W sypialniach mam klimakonwektory, więc tam se każdy może ustawić jak chce - my z żoną w sypialni mamy 22st i śpi się OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6391636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan1958 27.03.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 No, to jest pytanie rzeka:) Wycenę masz zapewne na 1-fazową, bo 3-fazowa jest 4-5tys. droższa. Niby nie ma między nimi dużych różnic, a parametry maja dokładnie te same to coś w tym musi być, że jest aż o tyle droższa tylko co:o A tak a propos Janie ja na twoim miejscu wziąłbym nie T-Cap'a, bo on jest za mocny nawet na mój dom, a 3-fazową panasonic serii F 9kW - tak na moje oko na Twój domek będzie akuratna i kosztuje tylko 17000zł, a parametry ma nieznacznie słabsze od T-Cap, a jest 3-fazowa. Jak do tego dodasz Galmet Maxi, który jest obecnie najlepszym zbiornikiem CWU w relacji parametry/cena za 3tys. to nie ma chu... żebyś się ze wszystkim w 25tys nie zmieścił Pozdrawiam I to jest argument. Dzięki. A co myślisz o tej od DeDietrich'a? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6391656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.03.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 I to jest argument. Dzięki. A co myślisz o tej od DeDietrich'a? Nie znam. Nie wypowiadam się Najbardziej "przestudiowałem" Nibe, Panasonic, Atlantic i NTS - z tych mogę śmiało polecić Panasonic i Atlantic, ze wskazaniem na Panasonic bo jest tańszy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6391710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 27.03.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Jakos super atrakcyjnie sie nie wydaje... Sa przyklady na fm ofert 20% nizszych... Ale moze to tez zalezec od zakresu prac przy montazu. Porownaj z cenami P & D Nie wiem jaki może być zakres prac przy montażu - podłączenie pompy na gotowo Mam to zapisane jako podłączenie elektryczne, chłodnicze i hydrauliczne oraz uruchomienie. Ja jak już pisałem mam najtańszą ofertę za ok. 28.000. Myślę, ż 32200 na gotowo nie jest źle, no i jeszcze zostały negocjacje. Acha, Pamie Marekjank - dziękuję za ofertę, ale nie jestem zainteresowany. Misq - jak możesz napisz z jakij firmy masz ofertę. Mam nadzieję, że po obliczeniach OZC uda się zmienić pompę z 10kW na 8kW (koszt 3500 zł w dół), poza tym montaż mógłby być w okresie "martwym" - wiosennym więc mam nadzieję na rabaty z tego wzlęgu. Oferta jest z SG-TERM z Białegostoku - jeden z 3 dystrybutorów Atlantica w moim województwie. Atlantic to bardzo dobra pompa, ale 32000 to trochę drogo. Do takiego domu instalacja nie powinna przekroczyć 25000. Poproś o szczegółowa wycenę każdego elementu, bo może okazać się, że na czymś chcą przyciąć. Popatrz też na ofertę Panasonic, bo jest trochę tańszy od Atlantica i ma wszystko w zestawie, a w Atlanticu wiele rzeczy jest w opcji. Pozdrawiam Cenę mam tak skalkulowaną: - Pompa Extensa+ 10kW 23600,00 - Zestaw CWU (zawór 3-drogowy z siłownikiem, sonda temperatury, konektory przyłączeniowe) 700,00 - Grzałki 6 kW (zestaw grzałek 2 x 3000W) 1100,00 - Zasobnik Atlantic CWH FS 300 l (moc wymiennika 49 kW, pow. wymiennika 1,26 m2, pojemność wymiennika 9,4 l) 2300,00 - Osprzęt 2000,00 - Podłączenie elektryczne, chłodnicze, hydrauliczne - 2000,00 - Uruchomienie - 500,00 Musisz sprawdzic jakiej powierzchni wezownica jest w zasobniku Atlantica? Nie wiem jak teraz ale dawniej sprzedawali zasobniki ze smiesznie malym wyminnikiem. Poszukaj zbiornika dedykowanego do pompy o max powierzchi wezownicy. W ten sposob unikniesz taktowania pompy w przyszlosci. Powierzchnia wymiennika to 1,26 m2 - czy to mało? Muszę przyznać, że nie orientuje się jaki to ma wpływ na użytkowanie całego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.03.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 (edytowane) Odpuść sobie ten zasobnik. Taka pow. wymiany to proszenie się o kłopoty. Grzałki jeśli koniecznie chcesz to bierz ale ja bym sobie odpuściłTu masz to co ci potrzebahttp://www.galmet.com.pl/pl/products/view/22-wymienniki_cwu_pionowe_do_pomp_ciepla Edytowane 27 Marca 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.03.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Nie wiem jaki może być zakres prac przy montażu - podłączenie pompy na gotowo Mam to zapisane jako podłączenie elektryczne, chłodnicze i hydrauliczne oraz uruchomienie. Cenę mam tak skalkulowaną: - Pompa Extensa+ 10kW 23600,00 - Zestaw CWU (zawór 3-drogowy z siłownikiem, sonda temperatury, konektory przyłączeniowe) 700,00 - Grzałki 6 kW (zestaw grzałek 2 x 3000W) 1100,00 - Zasobnik Atlantic CWH FS 300 l (moc wymiennika 49 kW, pow. wymiennika 1,26 m2, pojemność wymiennika 9,4 l) 2300,00 - Osprzęt 2000,00 - Podłączenie elektryczne, chłodnicze, hydrauliczne - 2000,00 - Uruchomienie - 500,00 Powierzchnia wymiennika to 1,26 m2 - czy to mało? Muszę przyznać, że nie orientuje się jaki to ma wpływ na użytkowanie całego układu. Cena za pompę jest z katalogu, bez żadnego rabatu, ktoś tam wcześniej wstawił cennik z rabatem 20% i ta sama pompa kosztowała już 20tys. co i tak jest za drogo. Pisałem już wcześniej Janowi, że za około 17tys. zł można kupić Panasonic 9kW o porównywalnych parametrach, która dodatkowo grzałkę i zawór 3d do CWU ma już w zestawie, więc odpada kolejne 1800zł. Zasobnik z wężownicą 1,26m2 to nieporozumienie. Nie oszczędzaj na tym bo nie będziesz zadowolony:no: Ja mam wężownicę 3,8m2 i zasobnik 300l w największe mrozy zagrzewam do 50st w 45min - u Ciebie może to zająć 2 godziny - a podgrzewanie CWU to najbardziej prądożerny proces. Sama robocizna ciężko powiedzieć - można potargować, ale i te 4500 nie jest źle:) - wszak ludzie tez muszą coś zarobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 27.03.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 - Pompa Extensa+ 10kW 23600,00 - Zestaw CWU (zawór 3-drogowy z siłownikiem, sonda temperatury, konektory przyłączeniowe) 700,00 - Grzałki 6 kW (zestaw grzałek 2 x 3000W) 1100,00 - Zasobnik Atlantic CWH FS 300 l (moc wymiennika 49 kW, pow. wymiennika 1,26 m2, pojemność wymiennika 9,4 l) 2300,00 - Osprzęt 2000,00 - Podłączenie elektryczne, chłodnicze, hydrauliczne - 2000,00 - Uruchomienie - 500,00 Powierzchnia wymiennika to 1,26 m2 - czy to mało? Muszę przyznać, że nie orientuje się jaki to ma wpływ na użytkowanie całego układu. To teraz pytanie, co się kryje pod słowem "osprzęt"? W sensie, co prócz zamontowania samej PC mają zrobić? Zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, naczynie wzbiorcze, śrubunki wszędzie? Czy coś jeszcze? 2500 za uruchomienie to nie najtaniej, z drugiej strony nikt nic za darmo nie zrobi, a odpalenie pompy to nie jest 2 h roboty.. Co do ceny samej pompy - nie powala. Tak naprawdę to jest chyba standardowa, wyjściowa cena. Ja wiem, że Atlantic (panasonic też) podniósł ceny, ale raczej z tej ceny można jeszcze zejść. Jaki dostaniesz sterownik? T55 czy T75 (watpię). Zasobnik... Taki właśnie mam i prawdę mówiąc nie jestem za bardzo z niego zadowolony. Jasne, działa, grzeje wodę. Ale faktycznie wężownica jest za mała, a położenie czujnika temperatury jest na tyle idiotyczne, że po zagrzaniu do 45 stopni po jednym prysznicu potrafi pokazać na wyświetlaczu jakieś 18-24 stopnie. Woda wtedy jest nadal bardzo gorąca. Potrafi się pokazać temperatura 10 stopni, w momencie gdy woda jest jeszcze bardzo ciepła. W takich warunkach jakiekolwiek sensowne ustawienie histerezy i ogólnie grzania CWU jest praktycznie niemożliwe. Skorzystaj z mojej dobrej rady, odpuść sobie zbiornik Atlantica i tak jak napisał plusfoto weź galmeta. Ja teraz tak bym zrobił. Podłączenie hydrauliczne takie same, więc nie powinni wziąć więcej kasy za taką samą robotę. Warto wydać te 250 pln (czy coś koło tego) na ten patent do chłodzenia pasywnego. To nie jest duża kwota, rozwiązanie ma minusy (zimna podłoga), ale naprawdę działa. Jeśli nie planujesz montażu klimy, warto to kupić. Poza tym, jak wygląda oferta na panasonica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.03.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 misq przedmowcy maja racje powierzchnia wezownicy ma znaczenie. Odpusc sobie zbiornik Atlantica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 28.03.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 A co sądzicie Panowie o zbiorniku Atlantica PECS PAC 300L pow.wymiennika to 3,4 m2.Cena katalogowo dość wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 28.03.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 A co sądzicie Panowie o zbiorniku Atlantica PECS PAC 300L pow.wymiennika to 3,4 m2.Cena katalogowo dość wysoka. Dość wysoka to mało powiedziane. Poza tym, we wszystkich materiałach podają nie 3,4 m2 tylko 2,5 m2. Tak czy inaczej, znacząco odstaje od Galmeta Maxi zarówno cenowo jak i parametrami. Ja do tej pory pluję sobie w brodę, że nie dorzuciłem paru stówek i nie kupiłem Maxi zamiast CWH FS 300. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6392795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 28.03.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Zasobnik... Taki właśnie mam i prawdę mówiąc nie jestem za bardzo z niego zadowolony. Jasne, działa, grzeje wodę. Ale faktycznie wężownica jest za mała, a położenie czujnika temperatury jest na tyle idiotyczne, że po zagrzaniu do 45 stopni po jednym prysznicu potrafi pokazać na wyświetlaczu jakieś 18-24 stopnie. Woda wtedy jest nadal bardzo gorąca. Potrafi się pokazać temperatura 10 stopni, w momencie gdy woda jest jeszcze bardzo ciepła. W takich warunkach jakiekolwiek sensowne ustawienie histerezy i ogólnie grzania CWU jest praktycznie niemożliwe. Skorzystaj z mojej dobrej rady, odpuść sobie zbiornik Atlantica i tak jak napisał plusfoto weź galmeta. Ja teraz tak bym zrobił. Podłączenie hydrauliczne takie same, więc nie powinni wziąć więcej kasy za taką samą robotę. Niestety Galmet ma ten sam problem z miejscem na czujnik tempCWU. Wężownica jest OK, ale w trybie grzania czujnik pokazuje raczej temperaturę wężownicy, a nie CWU. A zaś po jednym krótkim prysznicu pokazuje temperaturę dolnej części zbiornika 18 st. Jak się włączy cyrkulację to dziwnym trafem podnosi się do 30st. To chyba taki mankament pionowych zasobników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 28.03.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Niestety Galmet ma ten sam problem z miejscem na czujnik tempCWU. Wężownica jest OK, ale w trybie grzania czujnik pokazuje raczej temperaturę wężownicy, a nie CWU. A zaś po jednym krótkim prysznicu pokazuje temperaturę dolnej części zbiornika 18 st. Jak się włączy cyrkulację to dziwnym trafem podnosi się do 30st. To chyba taki mankament pionowych zasobników. Ja mam włożony czujnik temp w górny otwór a ten ich oryginalny wyjąłem. Teraz interesuje mnie temp wody na górze zasobnika jaką potrzebuję a nie jaka mi napływa i schładza zasobnik od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 28.03.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Ja mam włożony czujnik temp w górny otwór a ten ich oryginalny wyjąłem. Teraz interesuje mnie temp wody na górze zasobnika jaką potrzebuję a nie jaka mi napływa i schładza zasobnik od dołu. Też tak zrobiłem, ale musiałem śrubokrętem rozpruć część izolacji i dałem węższy czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.03.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Też tak zrobiłem, ale musiałem śrubokrętem rozpruć część izolacji i dałem węższy czujnik. Zyzolek kupiłeś Galmet Maxi do wungla:o:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.03.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Zyzolek kupiłeś Galmet Maxi do wungla:o:confused: Zyzolek myśli przyszlosciowlo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.03.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Zyzolek myśli przyszlosciowlo Nie wiem wtedy dlaczego wychwala tak na wszystkich wątkach tego eko-śmierdziela:lol2: A propos. U mnie problem z czujnikiem temperatury nie występuje - pewnie dlatego, że używam cyrkulacji prawie non stop i takie podejrzewam były założenia konstruktorów, bo czujnik temp jest tuż pod cyrkulacją. Różnica między wskazaniami z czujnika a termometrem na zasobniku to max 2st, a żeby temp spadła o 10st to musiałbym wannę nalać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.03.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Jak w posiedzeniu "każda sroczka ..." A ze tak interesuje się tematem, jedynie świadczy, że wie co dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 28.03.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Dziś dostałem kolejna ofertę na pompę ciepła, wydaje się być ciekawsze niż poprzednia: I WARIANT Daikin Altherma LT ERLQ008CV3 / EHVH08S26C9W - Moc nominalna 8kW; zbiornik 260L zintegrowany w jednostce wewnętrznej - 25500 zł II WARIANT Daikin-ROTEX-HPSUcompact508 - Moc nominalna 8kW; jednostka wewnętrzna zabudowana na zbiorniku 500L ,cwu higieniczny przepływ - 26000 zł Czy taka oferta jest ok czy mimo wszystko warto jednak wziąć pompę bez wbudowanego zasobnika i dokooptować do niej zasobnik Galmeta, którego wszyscy polecają? Na czym polega "higieniczny przepływ" i czy warto pochylać się nad ofertą na sprzęcie firmy ROTEX? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.03.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Dziś dostałem kolejna ofertę na pompę ciepła, wydaje się być ciekawsze niż poprzednia: I WARIANT Daikin Altherma LT ERLQ008CV3 / EHVH08S26C9W - Moc nominalna 8kW; zbiornik 260L zintegrowany w jednostce wewnętrznej - 25500 zł Ja osobiście wziąłbym hydrobox bez zbiornika np EHBH08C3V i do tego ten Galmet Maxi - powinno być jakieś 1500zł taniej i pewniej, choćby w przypadku awarii któregoś z elementów. A tak w ogóle to jednak bym się jeszcze przyjrzał Panasowi 9kW w wersji 3-fazowej. Cenowo wyjdzie podobnie,a moim zdaniem lepiej mieć 3 fazy, choćby z uwagi na mniejsze obciążenie sieci domowej. II WARIANT Daikin-ROTEX-HPSUcompact508 - Moc nominalna 8kW; jednostka wewnętrzna zabudowana na zbiorniku 500L ,cwu higieniczny przepływ - 26000 zł Wygląda dość ciekawie, choć będzie to swego rodzaju proteza, gdyż to zbiornik biwalenty - jeśli nie masz solarów, to pewnie trzeba będzie spiąć oba wymienniki i wtedy powierzchnia wymiany będzie 4,2m - to z kolei trochę więcej od Maxi 300l, ale tu powinniśmy porównywać do Maxi 500l, a ten ma 6m2 - czyli znowu lepiej;) Pozdrawiam i życzę podjęcia mądrych decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szukaj 28.03.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Ciekawą ofertę miałem na toshibe za całość 8kW pompa + zbiornik + montaż i wszystko razem dostałem 24185zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/660/#findComment-6393983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
