jan1958 30.03.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Czyli bez sprzęgła i bufora (będzie panas). Tylko co i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6394997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Czyli bez sprzęgła i bufora (będzie panas). Tylko co i cwu. To zależy od budynku instalacji pompy obiegowej w urz. (małe pc maja małe pompy obiegowe 6tki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan1958 30.03.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Budynek nieduży (130 mkw). Nie będzie pompy obiegowej cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.03.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Jak kupisz atlantic/fujitsu to będziesz miał bufor - tam jest "fabryczny" w jednostce wew. dlatego taka duża i "kwadratowa". P zaleca jest nawet "firmowy" do kupienia 80l D nie wymaga. silesia nie mieszaj już Janowi z tymi buforami. W atlanticu to nie jest żaden bufor, a co najwyżej buforek, a jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie wody potrzebnej w procesie odszraniania. Panasonic zamiast tego wspomaga się grzałką - proces ten trwa ok 5min na defrost - w tym sezonie moja pompa zużyła z tego tytułu całe 9kWh, czyli jakieś 4zł/rok - do przeżycia;) Innego sensu stosowania bufora w instalacji 100% podłogówka nie widzę. U mnie wszystko idzie na jednej pompie obiegowej i to na niskim biegu, nie mam bufora i jakoś wszystko świetnie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 30.03.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Jak kupisz atlantic/fujitsu to będziesz miał bufor - tam jest "fabryczny" w jednostce wew. dlatego taka duża i "kwadratowa". Jak kupisz atlantic/fujitsu to będziesz miał bufor - tam jest "fabryczny" w jednostce wew. dlatego taka duża i "kwadratowa". Mkm, porównujesz bufor 16 litrów do bufora 500 litrów? Jeszcze gdyby w Atlanticu był bufor 100 czy 200 litrów, ale 16?! Jeden z drugim buforem nie ma nic ze sobą wspólnego, ani celu, ani pojemności. Tak swoją drogą, ciekawi mnie przeciętne zużycie energii na podgrzanie wody w Rotexie, bo nie podgrzewa całości 500 litrów wody. Od użytkowników typowych zbiorników CWU można się dowiedzieć, ile dziennie idzie na podgrzanie wody. Z tego co widzę, ten system jest właściwie stworzony tylko i wyłącznie jeśli ktoś ma/planuje solary z wodą jako czynnikiem wymieniającym ciepło - glikol jest wykluczony. W takim przypadku faktycznie od razu ma się system gotowy do współpracy z solarami, bez dokupowania różnych dziwnych patentów. Jako system samodzielny, nie widzę powodu proponowania go jako system równoważny z innymi pompami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Mkm, porównujesz bufor 16 litrów do bufora 500 litrów? Jeszcze gdyby w Atlanticu był bufor 100 czy 200 litrów, ale 16?! . Z tego co pamiętam 40l albo 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 silesia nie mieszaj już Janowi z tymi buforami. W atlanticu to nie jest żaden bufor, a co najwyżej buforek, a jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie wody potrzebnej w procesie odszraniania. Panasonic zamiast tego wspomaga się grzałką - proces ten trwa ok 5min na defrost - w tym sezonie moja pompa zużyła z tego tytułu całe 9kWh, czyli jakieś 4zł/rok - do przeżycia;) Innego sensu stosowania bufora w instalacji 100% podłogówka nie widzę. U mnie wszystko idzie na jednej pompie obiegowej i to na niskim biegu, nie mam bufora i jakoś wszystko świetnie działa. I ty też nie mieszaj producent zaleca tak napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Czyli bez sprzęgła i bufora (będzie panas). Tylko co i cwu. Jeżeli będzie mała pc ( do 9kw 230V są 6tki) to obiegowa 6tka a to może być za mało. 9kw 400V ma już 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 30.03.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Z tego co pamiętam 40l albo 30 16 litrów. Zarówno w Extensa jak i w TRI. 16 litrów porównujesz do 500 litrów. Nawet gdyby to było 40 albo 30, to naprawdę nie widzisz różnicy? Jak dla mnie jest zasadnicza - te 16 litrów nie ma żadnego wpływu na grzanie CO/CWU w porównaniu do 500 litrów. Dlatego ciekawi mnie, ile idzie dziennie kWh na podgrzanie CWU w Rotexie. Ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.03.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 I ty też nie mieszaj producent zaleca tak napisałem witam czy producent zaleca - to nie tak do końca:yes: gdy tylko 1 obieg grzewczy - ogrzewanie podłogowe, wydajność pompy obiegowej w module hydraulicznym odpowiednia (to bardzo ważne!!!), minimalna całkowita ilość wody w systemie wystarczająca - to nie ma potrzeby montażu bufora jak nie konieczności montażu dodatkowego buforu - to po co?! prosty układ - prosta, nieskomplikowana instalacja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 16 litrów. Zarówno w Extensa jak i w TRI. 16 litrów porównujesz do 500 litrów. Nawet gdyby to było 40 albo 30, to naprawdę nie widzisz różnicy? Jak dla mnie jest zasadnicza - te 16 litrów nie ma żadnego wpływu na grzanie CO/CWU w porównaniu do 500 litrów. Dlatego ciekawi mnie, ile idzie dziennie kWh na podgrzanie CWU w Rotexie. Ktoś wie? Nie nakręcaj się pisałem mały bufor a nie 500l czy masz jakieś kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. Jak montowałem parę lat temu a / f to były z tego co pamiętam właśnie 30 albo 40l nie wiem co jest teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.03.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Janie, jeśli nie jesteś pewien co do bufora - zagadaj do użytkownika pychy. On akurat dał sobie pocisnąć bufor/sprzęgło 100l do swojej PCi (chyba 7kW). Spytaj jak bardzo był z tego rozwiązania zadowolony;) i co kazał z nim zrobić po sezonie użytkowania;) Co więcej ma opomiarowaną instalację, więc dokładnie powie Ci jakie "korzyści" przynosi bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Janie, jeśli nie jesteś pewien co do bufora - zagadaj do użytkownika pychy. On akurat dał sobie pocisnąć bufor/sprzęgło 100l do swojej PCi (chyba 7kW). Spytaj jak bardzo był z tego rozwiązania zadowolony;) i co kazał z nim zrobić po sezonie użytkowania;) Co więcej ma opomiarowaną instalację, więc dokładnie powie Ci jakie "korzyści" przynosi bufor. I zapomniałeś dodać że teraz ma za małe przepływy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.03.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 I zapomniałeś dodać że teraz ma za małe przepływy Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.03.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze. Taa przy oporach wymiennika i pompie 6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan1958 30.03.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Jak ktoś robi nową instalacje od początku i nie nastawia się na żadne bufory, tylko użyje rur o odpowiedniej średnicy, to nie będzie miał problemu z przepływami. Ja tak właśnie miałem i zamiast bufora wymieniłem całe orurowanie wraz z rozdzielaczem - cenowo wyszło podobnie, a dzięki temu układ sprawniejszy. Przy nowej mądrze zaprojektowanej instalacji takie problemy nie wystąpią, bo od razu można zrobić dobrze. Będzie 9 kW 400V, więc pompa 8. Czy taka wystarczy? map78 - proszę o szczegóły na temat tej wymiany orurowania i rozdzielacza. Czy to uzgodnić z instalatorem czy on powinien wiedzieć o co chodzi? Podaj szczegóły jakie na jakie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.03.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Będzie 9 kW 400V, więc pompa 8. Czy taka wystarczy? map78 - proszę o szczegóły na temat tej wymiany orurowania i rozdzielacza. Czy to uzgodnić z instalatorem czy on powinien wiedzieć o co chodzi? Podaj szczegóły jakie na jakie. Wystarczy i to z nawiązką nawet bez bufora;) Jeżeli jedna firma będzie Ci robić całą instalacje to powinni wiedzieć o co chodzi. W instrukcji pompy są podane minimalne średnice wewnętrzne rur, ale lepiej dać ciut większe niż te minimalne. U mnie cała instalacja zrobiona została na miedzi fi28, czyli wewnętrzna będzie gdzieś fi25, a minimum to z tego co pamiętam fi22. A rozdzielacz wymieniłem głownie z powodu braku rotametrów we wcześniejszym egzemplarzu - łatwiej było wyregulować przepływy - bo ja dom kupiłem i nawet nie widziałem jak tam z długościami pętel itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6395684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.04.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 A co powiecie na zastosowaniu PC do CWU jako źródło ciepła dla c.o. ? Uprzedzam, że chodzi o dom pasywny.Dokładnie mam na myśli model Ariston NUOS EVO 110L. Urządzenie pracowałoby na powietrzu wyrzucanym z reku z GWC (wymaga przepływów na poziomie 100-200m3/h). Moc grzewcza pompy to tylko 850W + 1200W grzałka. Te 110L pracowałoby jako sprzęgło.Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6400544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.04.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 A co powiecie na zastosowaniu PC do CWU jako źródło ciepła dla c.o. ? Uprzedzam, że chodzi o dom pasywny. Dokładnie mam na myśli model Ariston NUOS EVO 110L. Urządzenie pracowałoby na powietrzu wyrzucanym z reku z GWC (wymaga przepływów na poziomie 100-200m3/h). Moc grzewcza pompy to tylko 850W + 1200W grzałka. Te 110L pracowałoby jako sprzęgło. Co o tym sądzicie ? Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:) Najlepiej zeby moznabylo podawac na podloge konretna temp. np 23 stopnie odpowiednio dlugo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6400556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.04.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Zywo jestem zainteresowany odpowiedziami:) Najlepiej zeby moznabylo podawac na podloge konretna temp. np 23 stopnie odpowiednio dlugo... Jedno podsunę sam. Chodzi o powietrze dostarczane do tej pompki. Niestety, ale wyrzut z reku to powietrze niekorzystne dla pc, ponieważ jest to powietrze o bardzo dużej wilgotności. Takie powietrze będzie powodowało częstsze defrosty niż w przypadku zaciągania powietrza o tej samej temp. bezpośrednio z zewnątrz. Zakładając, że temp. wyciągana z wewn. pomieszczeń ma temp. 23oC i wilgotność na poziomie 40%, wówczas pkt rosy wystapi już przy 7oC. Jeśli takie powietrze trafi do tej pompki to mamy lód gwarantowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/663/#findComment-6400602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
