WU tylko w taniej taryfie i to w okienku dziennym - od 13 do 15 najczęściej.
powiedz mi, czy nastawiając na sterowniku pompy start TANK 13.00 -i OFF TANK 15.00 muszę dodatkowo zaznaczyć ON HEAT 15.00 i OFF HEAT dnia następnego 13.00 ?
pozdrawiam, Artur
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6590551
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
pozdrawiam, Artur
U mnie możesz ustawić dla każdego dnia inaczej. U ciebie pewnie też.
Musisz ustawić dla każdego dnia.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6590562
pozdrawiam, Artur
Tak i Nie:)
Musisz zaprogramować mu scenariusz pracy. Możesz skopiować dany scenariusz na wszystkie lub wybrane dni tygodnia. W fabrycznym sterowniku możesz zaprogramować 6 punktów pracy, gdzie każdy nowy punkt kończy działanie poprzedniego, czyli jak o 13 dasz TANK ON to o 15 dajesz HEAT ON i sterownik już wie, że ma zakończyć grzanie CWU i rozpocząć grzanie CO.
Ja u siebie robię to na oprogramowaniu IntesisHome, przez moduł WiFi, więc wszystko jest prościej, czytelniej i na laptopie;) No i mam sporo funkcji, które w fabrycznym sterowaniu Panasa w ogóle nie są dostępne:)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6590590
ale przecież bytowy prąd jest wtedy o dużo droższy,
czy to w całości wyjdzie taniej ?
Zobaczę na własnej skórze jak mi zamontują pompę PW
i będę grzał .Pozdrawiam Jacek
Wiele razy o tym było. Nawet gdybym nie miał PC to i tak dwie taryfy wychodzą u mnie około 20% taniej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6592555
:Witam,
Pytanie do ludzi, którzy budowali/budują nowy budynek z ogrzewaniem pompom ciepła: Czy rezygnowaliście z komina w kotłowni jeśli był on przewidziany jedynie do pieca CO. ??
Poszukuję również sprawdzonego i solidnego instalatora z okolic Szczecina :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6593127
:Witam,
Ja jeden komin wywaliłem. Dzisiaj zrobiłbym to samo.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6593143
:Witam,
U mnie nie ma żadnego
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6593182
Ja też zrezygnowałem z kominów. A teraz zastanawiam się czy to na pewno był dobry pomysł przy powietrznej PC, i jak będzie wyglądała sytuacja przy -20:???:
U mnie wyglądało nieciekawie, bo okazało się, że zbyt wysoko ustawiłem krzywą grzewczą i prawie rodzinkę ugotowałem:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6593319
ja się dałem przekonać i przechodzę na G12W (Łódź teren), u mnie nie mowy mowy aby nie było oszczędności gdy dodatkowo będę używał pieca do wypału ceramiki (11KW)
pozdrawiam, Artur
Dziś podpisałem umowę z DUONEM na g12w, powinno wyjść dobrze. Zdam relację zimą
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6593388
Gość tymczasowy19
jak tam ludki z gornego slaska? taryfy pozmieniane? :D ja wlasnie wyslalem
ani mi nie przypominaj, byłem w lokalnym POK i się dowiedziałem, że na pewno się pomyliłem, bo panie nic nie wiedzą żeby taka taryfa była, że jest ale w innych rejonach i że ona nie ma nic na poczcie żeby były jakieś zmiany. Mniej więcej w tym tonie. W końcu dała druk, w którym w rubryce "inne" zaznaczyłem że chcę zmienić na G12w :p
i od razu przez ebok wysłałem skargę na obsługę :p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6593484
na jaka taryfe zmieniles? bo nie jestem w temacie :) tauron przygotowal cos ciekawego na gorny slask dla PC ? :p
btw. jestem wreszcie posiadaczem PC od paru dni i domek juz sie grzeje. pompa to nowy model Panasonic 9kW 3-fazowa serii F. jakbys ktos mial jakies pytania odnosnie pompy lub instalatora to sluze pomoca. pozdro!
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/692/#findComment-6594210
