  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Witam. Proszę o wyjaśnienie osób które używają pomp typu powietrze-woda. Wszędzie w danych katalogowych sprawność COP jest podana w warunkach na zewnątrz 7º i temperatura zadana 35º. Wiadomo że COP się zmniejsza jak temp. na zewnątrz się obniża a co się dzieje jak temp. na zewnątrz jest dalej 7º a temp. zadaną podniosę do 50º czy też tracę na wydajności COP?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6641224
Tak, tracisz i do mocno. Ponizej masz wykres sprawnosci dla gruntowki w zaleznosci od temperatury DZ i GZ. Da Ci to jakies pojecie o "skali zjawiska", bo te zaleznosci sa w miare uniwersalne.
http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6641255
cop spada np pompa P 9kw 400V 7/35 cop 4,8 a 7/50 cop już tylko 3,2 czyli na poziomie gruntówki garażowej :)
p.s.kolega lata ppg?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6641378
Dzięki zrozumiałem, a czy ogrzewa ktoś z kolegów tylko grzejnikami, nie mam możliwości założenia podłogówki więc czy jest sens instalacji pompy ciepła.
mkm silesia
oczywiście lata na ppg i ppgg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6641455
mkm silesia
możesz rozważyć ścienne
http://ogrzewaniescienne.com.pl/
lub wymianę grzejników na klimakonwektory
pozdrowienia dla kolegi pilota;) u mnie trochę górek to można bez napędu;) ale może się kiedyś skuszę na plecak
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6641527
robią mi drewutnie połączoną z zadaszeniem do jednostki zewnętrznej
podłoże mi wybetonowali pod jednostką - niby po nim to będzie spływać dalej od domu- jak uważacie mnoże lepiej żeby tego betonu nie było
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6643127
Wrzuć jakieś fotki, bo ciężko mi sobie wyobrazić coś ty tam znowu wymyślił;)
Podłoże w sumie nie ma znaczenia (zimą) bo nawet w zmarzniętą trawę nic Ci nie wsiąknie, ale już na wiosnę czy jesień wolałbym jakieś kamyczki, czy żwirek żeby ładnie wsiąkało - oczywiście jeżeli nie rozważasz bardziej cywilizowanego systemu odprowadzania skroplin (np takiego jak u mnie:D)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6643234
przez dwa lata jednostkę zewnętrzną miałem bezpośrednio przy ścianie
około metr przewodów w białej otulince radośnie dyndało sobie na mrozie - jakieś tam straty zapewne były
teraz te przewody chce zakopać w ziemi ponad metr na długości około 6 metrów
w rure pcv wsune przewody w białej otulince
jeśli zużywam około 2000kwh na rok prądu to duże straty będę miał z tego powodu?
podobno nie więcej niż 10%
co otym myślicie?
może macie sposób na dodatkopwe docieplenie tych przewodów w gruncie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6650504
Witam.
Jestem na etapie doboru instalacji CO, zapotrzebowanie z ozc by ASOLT to 7426W plus CWU dla dwóch osób, powierzchnia ogrzewana 210m2, kubatura ogrzewana 523m3, woj. kuj-pom
Na całości planuje podłogówkę i dwie drabinki.
Na 99% jestem zdecydowany na powietrzna pompę ciepła, tylko nie wiem jakiego producenta. Mam 3 typy Atlantic, Dakin, Panasonic, tylko którego wybrać? Czy użytkownicy tych pomp mogli by napisać o ich zaletach no i oczywiście wadach ;-)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6650609
wszystkie są ok
rozumiem że planowane zużycie na co 7000kwh?
ja sam mam powietrzną atlantica i jest ok
ale zainteresowałbym się też gruntowymi
Nie to 7000W to jest projektowane obciążenie cieplne budynku, zapotrzebowanie na ciepło to 14800 kWh/rok...
Co do atlantica jaki wychodzi średni cop i jaki jest koszt kotłowni.
Gruntowe pompy, hmm sam nie wiem to są dodatkowe koszty (20k) a zyski jakie? pewnie 500-1000zł na rok? jeżeli tak to ta inwestycja zwróci mi się po 20-40 latach.
Edytowane przez 81jacek
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6650669
Masz bardzo podobne warunki do moich. U mnie obciążenie liczone dla -20st/+22st wynosi 8,6kW, a zapotrzebowanie 14850kWh/rok + CWU. Poleciłbym Ci Panasonica 9kW 3fazy (nie T-Cap). Będzie zdecydowanie tańszy od "analogicznego" Atlantica, czy tym bardziej Daikina, a to bardzo dobra konstrukcja i odświeżona w 2014r. T-Cap IMHO będzie za mocny i będziesz się użerał z taktowaniem.
Co do instalacji pomp gruntowych w podobnych cenach;) Z ciekawością śledzę i analizuję wątek o zużyciu prądu przez PCi i powiem szczerze, że nie widzę dużych różnic pomiędzy polskimi gruntówkami, a markowymi pompami powietrznymi. Być może jest to efekt zim jakie mamy, a być może kiepskich (nie oszukujmy się) parametrów jakie one proponują. Ja szczerze nie widzę sensu pchania się w gruntówkę, ale to wyłącznie moje zdanie i pewnie nie bez znaczenia jest tu rejon Polski jaki zamieszkuje - być może mieszkając na Suwalszczyźnie miałbym zgoła odmienne zdanie;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6650735
Ile chcesz KW tej pompy 9, 11 kW? Wszystkie firmy wymieniasz dobre, te P, A, D.
Jak stanie np: na 11kW to taki Panasonic TCap jest tańszy od Daikina. Za komplet tego TCap z zasobnikiem 300L zapłacisz z 28tys. Tak sądzę.
Pompę do ziemi masz za ... 20K? Dodatki plus poziome DZ za 5-6 tys. Razem z 30K?
Myślę, że przy poziomym DZ i polskiej PC różnica z powietrzną markową nie będzie wielka. Na pewno x 4 mniej niż piszesz o 20K dodatkowej dopłaty.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/708/#findComment-6650739
