ile godzin dziennie grzejesz?
Witam.
Wracam to tematu z 3 grudnia dotyczącego mojego eksperymentu z ciągłą pracą na możliwie najniżej krzywej bez względu na taryfy.
Po miesiącu ciągłej pracy i modyfikacjach krzywej okazuje się, że w przypadku mojego domu krzywa grzewcza musi być płaska (28 stopni na zasilaniu) aż do około -12 stopni. Potem wraz ze wzrostem mrozu musi delikatnie wzrosnąć, do 29 stopni przy -15 na zewnątrz. Niższych temp nie było na zewnątrz.
Krótko mówiąc mam cały czas zasilanie 28 stopni, a temp w domu utrzymuje się w granicach od 22,00 do 22,5 stopnia.
Odczucie ciepła dzięki promieniowaniu występuje prawie cały czas.
Zużycie CO+CWU za grudzień to 605kWh (264zł) i zmienił się stosunek zużycia w poszczególnych taryfach dla całego domu na rzecz drogiej taryfy.
Myślę, że zostanę przy takich ustawieniach mimo trochę większych kosztów. Komfort jest i wiele większy niż w przypadku grzania w większości w taniej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6691949
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Grzanie CO ma ustawione przez całą dobę na krzywej grzewczej (realnie 28 stopni płaska krzywa) oprócz dwóch godzin na CWU.
Podczas grzania CO cały układ pracuje według własnych algorytmów, a mój sterownik niestety nie wskazuje ilości godzin pracy.
W każdym bądź razie zawsze jak idę do kotłowni to urządzenie pracuje cały czas jest zasilanie 28. Na pewno czasami gaśnie gdy delta zasilanie-powrót się zmniejszy.
Z tych 605kWh ze 150 idzie na CWU (bo niskie temp i grzałka w zbiorniku).
Acha i jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem czy pamiętacie w mojej SPC nigdy nie gaśnie pompka obiegowa i nawet jakbym sterował tylko do pracy w tanich taryfach to i tak w drogiej pompka pracuje ale bez sprężarki. Dlatego zwiększenie kosztów w moim przypadku jest bardzo małe w stosunku do pracy głównie w taniej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6692251
I tu właśnie dla mnie nieco wychodzi słabość wykorzystania prądu w taniej taryfie popołudniu iż PC zanim dojedzie do przyzwoitej temperatury to taryfa się kończy a jak dołożyć CWU i skrócić jej wtedy czas na CO to w ciepłe dni jak teraz PC mi 0,2 st podbije, a w mróz -9-11 jedynie temperaturkę utrzyma (zatrzyma spadek). Ale to normalne w 100%.
a nie można podbić krzywej w taniej 2 czy 3h taryfie i dać na zasilanie 5 stopni więcej niż normalnie ? Jeśli pompa jest w stanie się rozpędzić do tej temperatury w ciągu 3h to powinno poprawić komfort cieplny na kilka godzin. Zatrzyma spadek temperatury na pewno ale ma szanse nawet podbić temperaturę w domu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6692424
Mam bardzo podobne doświadczenia z moim ogrzewaniem , jadę na sterowniku pokojowym , na którym mam ustawione dwie tem komfort i tem standart , jakoś specjalnie nie patrzę się na taryfy, aczkolwiek tem komfort mam ustawioną na tanią taryfę i co dwie godziny przeplataną komfort/standart w drogiej taryfie , jakoś przy takiej zimie nie zauważyłem załączania się pc przy tem standart , a odczucie ciepła jednak wyraźnie lepsze niż trzymanie PC w ,,kagańcu" taniej taryfy . W przypadku zużywania w skali sezonu ok 2 tyś kw na ogrzewanie , to te 25-30% drogiej taryfy jakoś kosztowo nie powala na kolana
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6692725
Mam wylewki anhydrytowe o grubości 4,5cm i dlatego nie ma takiej akumulacji jak u Ciebie.
Tak przy okazji pytanko: planując płytę fundamentową (20-25 cm betonu na XPS 25 cm), jak układa się podłogówkę, żeby max. wykorzystać akumulację i 2.taryfę ? tzn. czy między płytą, a rurkami kładzie się jeszcze cienką warstwę styro, czy pętle idą bezpośrednio na płytę i zalewamy je szlichtą posadzki ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6692893
Gość Arturo72
Mam rurki bezpośrednio na płycie,nie narzekam na takie rozwiązanie z tym,że muszę mieć wyższą krzywą,żeby odpowiednio naładowac płyte,czyli grzeje mało a mocno.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693262
W międzyczasie znalazłem, że dla dużej akumulacji można podłogówkę rozciągać np.podwieszoną pod górną siatkę zbrojenia, ale czy warto komplikować - nie wiem. I tak w PF będzie kupa przepustów i instalacji. Jeżeli można pod siatką zbrojenia, to można i bezpośrednio w szlichcie bez dodatkowego styro, a nawet folii. Dobrze kombinuję ?
Może to nie do końca w temacie tego wątku, ale dla planujących PC PW i PF zamiast tradycyjnej podłogi na gruncie - temat przydatny.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693275
Wszystko można, pytanie co chcesz osiągnąć, dla mnie wadą podłogówki (z opinii użytkowników) jest jej powolność tym większa im większa akumulacja podgrzewanego materiału (gruba płyta lub mury), dla innych to zaleta bo można więcej grzać w taniej taryfie z mniejszymi wahaniami temp. niż w przypadku cienkich wylewek odizolowanych styropianem. Jeżeli chcesz mieć szybsze ogrzewanie to 6-7cm betonu, jeszcze szybsze 4-5cm anhydrytu, dalej są fancoile.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693357
Mi właśnie zależy na powolnym stabilnym grzaniu bez wahań temperatury, a jednocześnie - możliwie dużo w taniej taryfie. Dlatego też m.in. będzie silikat, a nie gazobeton. Poza tym u nas potrafi zniknąć prąd na np. dobę, a bywało i 70 godzin :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693689
on musi wszystko więcej i mocniej i lepiej i taniej - jest po prostu the best
policz najpierw w czystości sumienia swoje koszty i dopiero wtedy pouczaj innych.
posłuchaj ,"oświecony ",bezczelny dupku,na pewno nie ty będziesz mnie uczył,co dla mnie i dla innych jest właściwym wyborem w kwestii ogrzewania i co się komu bardziej opłaca!
przypominasz mi najgorsze skojarzenia z ekoświrami i lewackimi awanturnikami,którzy tolerancję pomylili z akceptacją!
spadaj na swój wątek z pompami,bo zaczynasz śmierdzieć nawet wtedy,jak otwieram lodówkę.
i TY się kreujesz tu na eksperta??
Spoko,mi się mieści bo byłem przygotowany na zużycie 5000kWh a z tego co widzę,utrzymując komfortowe temperatury w domu jak teraz byłoby tego z 6000kWh i ponad i przy Kospelu byłbym z tego zadowolony ale jak się widzi u kogoś 2400kWh za cały sezon to jest to bardzo śmieszne i może wprowadzać błędne przekonanie,że kable są najlepsze i ekonomiczne i to jest standartowe zużycie przy kablach na ogrzewanie przy komfortowej temperaturze 22,5st.C.
P.S
te 6000kWh to plus jeszcze zyski bytowe z 3 osób ;)
2400 * COP 3,5 do 4 = 8400-9600
pow uz 118 m2
to dom 8l
i chciałeś grzać to kospelem? i zmieścić się w 5-6 MWh?
pochwal się jeszcze tym swoim OZC z obciążeniem cieplnym 3,5KW
ale na wszelki wypadek wstawiłeś klamota 3x większego - tak tak , wiemy , był za darmo
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693747
Gość Arturo72
pow uz 118 m2
to dom 8l
Na ogrzewanie 1900kWh poszło mi w poprzednim sezonie.
Miło że taki COP przewidujesz dla powietrznych ;)
Arturo72 za bardzo nacisnąl komuś na odcisk i psuje biznesik :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693767
Ja mam podlogowke rozlozona bezposrednio na betonie, bez folii i innych wynalazkow.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6693882
Witam.
Przepraszam że się trochę wcinam ale chciałbym otrzymać odpowiedź na nurtujące już od jakiegoś czasu pytanie otóż czy pompa ciepła pw może pracować w instalacji grzewczej o układzie otwartym czyli z naczyniem przelewowym.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6694233
Jaki biznes ?
bo facio pisze z mojego miasta
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6694239
Witam.
a po co ?
PC potrzebuje przepływ zgodny z charakterystyką czujnika i ciśnienie
jak zapewnisz to potem se mozesz przelewac w naczyniu jak lubisz te robote
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6694243
ogrzewam dom pompą pw t-cap tylko co ,ale w nim nie mieszkam
zauważyłem że podgrzewanie w taniej taryfie w dzień nic nie daje
tzn.temperatura się nie podnosi w przeciągu 2 godzin,a występuje defrost,
czy nie lepiej będzie grzać tylko w nocy i podnieść trochę wyżej temperaturę ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/746/#findComment-6694250
