  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Żeby nie być gołosłowny - przeprowadziłem prosty eksperyment myślowy :)
Na wykres wrzuciłem z jednej strony zapotrzebowanie na ciepło (spada liniowo do zera wraz ze wzrostem temperatury - dla -22 stopni wynosi 6,7 kW, dla 20 - 0 kW), z drugiej zaś moc grzewczą SDC z katalogu producenta (Panasonic podaje do -15 stopni - dalej pociągnąłem liniowo ). Miejsce przecięcia wykresów to temperatura, w której pompa nie domaga - wyszło na ok -17 stopni. Wg danych meteo mam średnio 5 takich godzin w ciągu roku.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302068&d=1422742921
Tak przeglądając wydajności naszło mnie jeszcze jedno pytanie - każdy producent podaje wydajność do -15 stopni - a co poniżej? Dla mojej lokalizacji wynika, że w ciągu roku jest 42 h poniżej -15 stopni - niby nie dużo, ale co wtedy? Pompa staje i w ogóle nie grzeje czy też coś tam grzeje, ale producent nie gwarantuje co?
Czy moje rozumowanie powyżej jest poprawne czy też są tu jakieś błędy/nieścisłości?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727563
to tak jak z samochodem, producent podaje ile spali przy danej predkosci np 90 km/h a zaden nie poda ile pali przy 140 km/h
okresliles punkt biwalencji o ile wykres jest prawidlowy dla tej PC bo ja mam inny od producenta
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727591
Bedzie jechala z copem i tak prawie 2
Sam jestem ciekaw jak to dziala bo u mnie grzalki zablokowalem
I tylko raz miałem -18 bez nich i było ok z pompą
Wez 3fazowke i przestan sie martwic
nie rozumiem myslenia 3 fazowego, dla tej mocy to ma jakies znaczenie wg ciebie , znasz różnice ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727594
jezeli chodzi o prace TCAP to wylacza sie przy temp -28 a wlacza ponownie przy -25
wspomaganie wody grzewczej z grzałką mozna ustawic w sterowniku od +20 do -15
a wracajac do wykresu dla sdc i temp zasilania +40 to moc grzewcza przy -15 wynosi 5 kW a przy tcap sxc dalej 9 kW
no i jedna uwaga dogrzanie nie oznacza pracy grzałek na pełnej mocy, grzałki sa stopniowane
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727604
to tak jak z samochodem, producent podaje ile spali przy danej predkosci np 90 km/h a zaden nie poda ile pali przy 140 km/h...
To porównanie do auta jest bez sensu.
Gdyby wykres dotyczył COP, to miałoby sens, bo wtedy spalanie vs COP można porównywać. Tutaj natomiast jest mowa o mocy, a więc porównanie mocy pompy vs mocy auta można tutaj zestawiać ze sobą.
A wracając do Twojego porównania z autem - to jest mały, ale istotny niuans: jeżeli właścicielowi auta zależałoby na niskim spalaniu, to MOŻE jeździć te 90km/h - spali mniej więcej tyle ile podaje producent, natomiast właściciel pompy PW MUSI dostosować się temperatury na zewnątrz, więc ta moc i COP deklarowana przy +7 stopniach w polskich realiach - to po prostu kpina z potencjalnego klienta.
pzdr
Bogdan
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727787
Nie rozumiesz o czym pisze zastanow sie przeczytaj jeszcze raz powtorz
nie chodzi o porownanie a o to co jest podawane w danych warunkach na kartach producentow
jeszcze raz przeczytaj powtorz
Przeczytałem raz jeszcze i się zastanowiłem nad tym co napisałem - moim zdaniem ustosunkowałem się dokładnie do twojej dygresji.
Bogdan
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727892
Ogromne znaczenie, 3 fazowa SDC dla -15 ma 8300W mocy, a SDC 1-fazowa dla tej samej temp ma 5900W.
Uprzedziłeś mnie:rolleyes: W trójce zastosowali trochę podobny myk jak w T-capie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727927
dokaldnie 8000 W nie napisales wszystkiego przy jakich warunkach pracy
prze temp zasilania +55 to moc 6700 W
Trzeba jeszcze spojrzec na zuzycie pradu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727955
Co nie zmienia faktu, że 3-fazowa jest bardzo wydajna, o wiele wydajniejsza od 1-fazowej, nie odbiega wiele w normalnych warunkach użytkowania od t-capa, podczas gdy 1-fazowa nie odbiega parametrami od przeciętnych przedstawicieli innych marek, w tym chińskich produktów.
A podstawowa przyczyna to zapewne 2 wentylatory i 2x większa powierzchnia parownika w 3-fazowej wersji.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6727992
To ze parownik w 3fazowej sdc jest taki jak w tcap to nie sa to rozwiazania dla typowego tcap 1 fazowego tcap
inne algorytmy a przede wszystkim dochladzacz z bypassem daje stala moc grzwcza
a cena zblizona tcapa do 3fazowej sdc
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6728035
Gdyby to było tylko to to podobnie było by w 12, 14 i 16 a tak nie jest. Jestem laikiem w tym względzie ale nie zdziwił bym się gdyby w tych czterech jednostkach były praktycznie te same bebechy a tylko oprogramowanie robiło różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6728056
Zdziwilbys sie nie jest to samo bo trzeba zadac pytanie co daje moc grzwcza do ukladu
a to ze sprezara tcap jest taka sama dla 9 i 12 kw to fakt
Nie ma sensu zestawiac sdc do tcap bo to inna polka
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6728064
Ja pisałem o praktycznych różnicach, dom z podłogowym ogrzewaniem i współczesnym, przyzwoitym zaizolowaniem (15cm 0,031 z każdej strony) do ok 200m2 tak samo skutecznie i za podobną cenę będzie można ogrzać t-capem 9kW i sdc 9kW. SDC podobno niżej moduluje więc i mniej cykli start/stop.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/754/#findComment-6728098
