Święte słowa, jeśli używać religijnego języka (znowu nie dla wszystkich zrozumiałego) :D
Adrian, z poprzednichTwoich wpisów wnioskuję że jesteś pierwsza klasa fachman w branży. Zgadza się? Czy coś pogmatwałem? Jeśli tak to przepraszam.
Jeśli się zgadza, to co byś zaproponował w nieszczęsnym domu 200m2 z 50% podłogówki i 50% zwykłych grzejników? Jaka instalacja "GÓRNEGO ŹRÓDŁA"???
Co wg Ciebie będzie korzystne? Jakie sterowanie i jakie podłączenie?
PS. Jak ja nie cierpię zwrotu "górne źródĺo"... Co to za debilizm językowy, kiedy ktoś mądry znajdzie techniczno-językowy ekwiwalent, taki logiczny i oczywisty?
Tak na marginesie, logicznym jest że w układzie oprócz źródła musi być odbiornik (w domyśle ciepła)
Jak do cholery w układzie mogą istnieć 2 źródła bez odbiornika?
-To tak bardziej humorystycznie...
jeżeli chodzi o "fachowość" to jeszcze dużo się muszę nauczyć. :) Też uważam, że górne źródło to jakieś dziwne określenie ;) Nie wiem czy na forum można innych używać, aby nie zostać źle odebranym i mało fachowym ...
Przypadek o którym piszesz 200m 50/50 to kiepski przypadek. Nie mam gotowego rozwiązania, ale w początkach mojej pracy wspiera mnie kilku naprawdę dobrych fachowców z branży pomp ciepła, na których zawsze w problematycznej sprawie mogę liczyć. Jeżeli "na poważnie" chcesz podyskutować o pompach i problemach z jakimi się możemy spotkać - napisz PW i się skontaktujemy telefonicznie. Pogadamy, może gdzieś w świecie się spotkamy... Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6803532
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Uważam, że 15 cm styropianu o lambda 38 to dość dobra izolacja. Jeśli chodzi o poddasze to dam 25 cm ale porządnej wełny. Jedna firma robi mi wycenę na PC Nibe monoblok. Będę jeszcze robił wyceny w 2-3 firmach
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804336
[quote=wihajster;6833356, to co byś zaproponował w nieszczęsnym domu 200m2 z 50% podłogówki i 50%
Kaskady wam brakuje :p
Dokładasz drugą mniejszą PC na r-600 na zasilaniu "górnego źródła" i pędzisz nią "odbiornik" w postaci grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804353
Według mnie 15 cm z tą lambda to nieporozumienie. Zleciłeś już może wykonanie audytu OZC swojego budynku ?
Z tego co napisałeś w poście można wywnioskować, ze chyba jeszcze nie.
Wykonaj je w dwóch wariantach- z ociepleniem takim jak napisałeś powyżej i np. z 20 cm szarym styro i 40 cm wełny na poddaszu. Porównaj wyniki a wtedy Twoje zdanie na temat grubości ocieplenia budynku będzie z goła odmienne.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804387
Przy tych bloczkach to mniej jak 25 grafitu bym nie dawał. Poddasze 25 cm dobrej wełny to niezbędne minimum.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804643
Zastanawia mnie jedna rzecz na którą może odpowiedzieć ktos kto zbudował i robił kilka kalkulacji.
Do ogrzewania pompą ciepła należy dobrze ocieplić budynek aby zakup miał ekonomiczne uzasadnienie i późniejsza eksploatacja była opłacalna.
Natomiast czy ktoś liczył różnice jaką inwestor ponosi zwiekszając parametry izolacyjnosci budynku względem "standartu" . Za "standart" biorę pod uwagę parametry i grubosci izolacji którye wiekszosć budujących stosuje , najczesciej ogrzewajac się śmieciuchem czyli :
ściana: 12-15 cm styro białego.
sciana fund. 5-10 cm.
podłoga 8-10 cm.
wełna 20 cm..
Czy ktos to kiedys wyliczał dla nie wiem , przecietnego domku 100m2 te róznice
Czy jest to 4000zł., 8000zł. a moze 15000zł.
Chodzi mi o to że przy budowie wydane np. 10000zł. wziete na kredyt na 30 lat kosztuje tak naprawdę 20000zł.
Wziete dodatkowe 20000zł. kosztuje 40000zł.
Po uwagę weźmy "pompiarski" standart:
20cm. styro grafit
wełna 30-40 cm. , 0,32
itd....
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804679
Wszyscy piszą o ociepleniu ścian i poddasza nie wiadomo jaka grubą warstwą izolacji, ale największe straty ciepła są przy oknach. Możesz dać nawet 30 cm styropianu i 40 wełny na poddasze, ale przy oknach niskiej jakości nie dedzie to miało większego znaczenia. U nas okna mamy z wyższej półki ( 3 szyby i ponad 10 cm grubości ramy). pytałem kilku fachowców od PC i mówili, że taka izolacja na taki mały domek jest wystarczająca.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804705
podłoga 8-10 cm.
wełna 20 cm..
20cm. styro grafit
itd....
Przy minimalnej grubości ocieplenia i smieciuchu w kotłowni jesteś na niego skazany do końca życia. Nie wymienisz go na na Pci czy kocioł na gaz bo rachunki po pierwszym kwartale przyprawią Cie delikatnie mówiąc o zawrót głowy. Przy dobrej izolacji w kotłowni zainstalujesz co Ci się źywnie podoba, rachunki będą niskie. Prawo budowlane się zmieniło i nie moźna oszczedzać na grubości izolacjij. Nie jestem pewny jakie jest minimalna wytyczna ale jakś jest.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804715
Jest to bardziej niż skromna izolacja,i ścian i poddasza.
Niezbyt mądre rozumowanie,jest wręcz przeciwnie.Im chałupa gorzej ocieplona tym pompa ciepła będzie bardziej opłacalna.
Edytowane przez karamba1
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804774
Tak, wszystko wiem, ale ciekawe czy ktoś to kiedyś przeliczał ile dopłaca do tzw. standartu "pompowiec" wliczając w to wszystko tzn. lepsze okna, styro, wełna ....
Dalej nie jarzysz widzę o co biega,o jakim dopłacaniu mówisz ?
To może przykład,żeby uzmysłowić i pokazać jak się mylisz.
Dom 100m2 słabo i badziewnie ocieplony z zapotrzebowaniem 100kWh/m2/rok czyli zużyje na ogrzewanie 10000kWh a pompa dzięki COP zrobi z tego 3300kWh
Dom 100m2 z dobrą izolacją z zapotrzebowaniem 40kWh/m2/rok zużyje na ogrzewanie 4000kWh a pompa dzięki COP zrobi z tego ok.1300kWh.
W którym przypadku pompa będzie bardziej zasadna ekonomicznie ? W badziewnie izolowanym czy w dobrze izolowanym ?
Zatem o jakim "doplacaniu" do standartu przez pompiarzy piszesz ?
Dobra izolacja domu nie jest wymogiem pompy ciepła a tylko i wyłącznie dbaniem o jak najniższe rachunki za ogrzewanie w kazdym przypadku,niezaleznie czym się będzie grzało.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804776
Dobra juz dobra bo widze ze oburzenie rozpętałem.
Moim pytaniem chciałem zaspokoic ciekawość bo mam troche kontaktu z budującymi i o grubościach i parametrach materiałów dociepleniowych to nawet nie słyszeli , czyli kupią co kupią. Szacuje ze 90% ludzi i tak kupi co powie wykonawca (bo jemu bedzie tak wygodniej) a 10% będzie drązyło co i jak. Nawet ostatnio goscio postawił oczy ze istnieje coś takiego jak okna z 3 szybami (ma stan surowy otwarty)
Ja na szczescie trafiłem na to oswiecone forum i zastosuję wielokrotnie wskazywane porady co do ocieplenia.
Chodziło mi tylko o to ile zapłacę wiecej niż te 90% ludzi ocieplających w tzw. 'standardzie"
Nikt mi nie mówi że ocieplenie które tu wszyscy podpowiadaja to jest standart. Nie, to nie jest starndart, napewno wkrótce będzie (kilka lat) ale jeszcze nie jest.
Więc jesli nie standart to ponad standart . Jezeli ponad standart to i cena wyzsza.
I o tą cenę chciałem sie dowiedzieć. Przy kredycie na dom kazde pozyczone 10000zł. to koszt. 20000zł.
Abstarachując ja oczywiście zastosuje tutejsze porady i dam lepsze docieplenie. Widze w tym uzasadnienie ekonomiczne. Ale nie mówcie że dziś to standart. Jest to raczej standart forumowy
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804839
Az oczy bola za te twoje "standarty"
Z ociepleniem jak z jezykiem polskim jak STANDARD
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804842
E tam burzę.
Masz rację w wielu przypadkach można to zrobić taniej (mniej ciepło) ,ale teraz jest modna ekologia ,oszczędzanie energii itp.
Zdecydowana większość narodu w polsce ma domy bez izolacji i jakoś żyją .
Miło jest płacić mniej za ogrzewanie ,ale czy za wszelką cenę.
Je teraz buduję dom.Dałem 20 cm grafitowego na ściany,40 cm wełny w dach.,okna 3 szybowe,prosta bryła.requ ,pc pw.,podłogówka.
Zobaczymy co wyjdzie :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/773/#findComment-6804849
