Wydawało mi się, że podawalem wyniki z okresu tygornia/miesiąca. Nie chce mi się szukać i sprawdzać jak to było. W każdym razie do COPa brakowało przepływu nominalnego powietrza i nie odliczaleś prądu obiegówki. Nie twierdzę, że to dobra pompa, ale COP to dość marketingowe zagadnięcie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6813644
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Witam, jestem tu nowy i mam pytanko do fachowców z dziedziny PC. Wykańczam dom jednorodzinny pod Szczecinem dla 2 osób. Parter 110m2, na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe, 15 cm styropianu pod posadzką + 40 m2 nieogrzewany garaż z kotłownią(planowane odcięcie ścian garażu od domu styropianem, chyba że ktoś ma lepszy pomysł to proszę o sugestie). Strop 10 cm + 20 cm wełna. Poddasze użytkowe ok 50m2. Planowane zagospodarowanie poddasza na graty plus ewentualne łóżko na nieplanowany najazd gości poza tym raczej nie będzie używane. Dach ocieplenie 20 cm + 5 cm wełna. Ściany domu stawiane z porothermu na piane, ocieplenie 20 cm styropian grafitowy. Planowana rekuperacja. Salon połączony z jadalnią i kuchnia. W salonie kominek zewnętrzny tupu koza. Zaznaczam że nie ma dla mnie problemu przeniesienie się w duże mrozy z sypialni do salonu i dogrzewanie kominkiem. Okna trzyszybowe, drewniane + rolety. Moje pytania brzmią:
1. Którego Panasonica polecacie na te warunki? Ile kW, 1- czy 3 - fazowy?
2. Jaki zbiornik? Myślę o GALMET 300l MAXI
3. Jak dogrzać poddasze?
W przyszłości myślę o zakupie ogniw fotowoltaicznych
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6814168
Przepływ powietrza był wzrocowy - wlot króćcem z pomieszczenia, wylot fi 200 z dwoma łukami na dużym promieniu [kąt 45 stopni], długość rusy wylotowej 250 cm.
Obiegówka jest w obudowie więc dlaczego mam ją odliczać skoro i tak o ile pamiętam wystarczyło, że działała na 1 biegu bo wyższe nie zwiększały przepływu [wpiąłem się w cyrkulację bojlera elastycznymi rurami karbowanymi 3/4" ze stali 316L - takimi jak są używane w solarach] ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6814330
jak i wiele innych - np. sprawności rekuperatorów
te podawane w ulotkach reklamowych nijak się mają do sprawności rzeczywistej całej instalacji
Zgadza się - podawana jest sprawność temperaturowa a przecież wilgotność ma tu duże znaczenie podobnie jak przy pompach PPC.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6814331
Oferuję wyliczenia w programie komputerowym NIBE VP DIM, gdzie dokładnie można dobrać optymalną pompę ciepła powietrze/woda. Przy doborze zbiornika musi Pan zwrócić uwagę czy Galmet będzie miał 0,27m2 na 1kW mocy pompy (a moc pompy latem będzie większa).
Zapraszam do kontaktu mailowego: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6814526
Mam do Was prośbę o doradztwo. Powoli kończy się mój kocioł na ekogroszek i postanowiłem zamienić go na pompę ciepła powietrze woda. Budynek bez ogrzewania podłogowego o kubaturze 514m3 z wyliczonym EP=119kWh (m2*rok) Posiadam instalację rekuperatora i myślałem aby użyć pompy do chłodzenia latem pomieszczeń zamiast podłączania pod rekuperator klimatyzacji. Doradźcie proszę jaką pompę dobrać, jak wydać kasę z głową a nie ułańską fantazją, kogo możecie polecić ze Śląska jako instalatora. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6818698
EP to pewnie ze świadectwa charakterystyki energetycznej. najlepiej zrób OZC. możesz ewentualnie podać powierzchnię grzaną, ocieplenie, okna. może ktoś coś doradzi, ale bez OZC to będzie wróżenie z fusów
EDIT: i jeszcze pytanie - ile pociągnął kocioł węglowy?
Edytowane przez imrahil
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6818746
Grzaniem CWU nie ochłodzisz budynku, wiem bo mam PPC do CWU.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6818856
A dlaczego panasonic? Co tu jest jakieś lobby? Założyłem temat o buderusie wpl ar , który ma 25% lepszy COP od panasonica i wszyscy milczą.
A czy ten lepszy COP wynika z informacji producenta, czy może obliczeń użytkownika?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6819742
Wątpię aby szwedzi podawali nieprawdziwe informacje. A różnica w COP jest znacząca dlatego zadałem na forum pytanie ale widzę, że i tak każdy wątek kończy się na panasonic w moim sąsiedztwie jest dimplex powietrzny ładne już 5,6 lat użytkownik zadowolony - nikt tu o tym nie pisze dziwne bardzo...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6819752
Napisz jeszcze cenę tego Buderusa i jaką ma sprężarekę tzn zapewne wiesz jak Panas przewymiarowal sprężareke, pewnie do 9kw Panasa byś musiał podać z min 11 kW Buderusa jak nie większa bo co zyskasz z copu przy +7 to stracisz w mróz.
Jak te Buderusy 11kw chodzą poniżej 18 tys to można sie nim zainteresować.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6819782
Cierpliwości, jeśli jakiś użytkownik tego modelu się tu ujawni, to może coś Ci napisze. Chyba, że któryś z instalatorów coś rzeknie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6819808
Jest jeszcze taki fajny parametr: stosunek ceny do jakości. Jeśli dany produkt ma ten parametr na świetnym poziomie względem konkurencji to nie potrzeba mu lobbingu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/776/#findComment-6820075
