rwojtek 03.07.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Zbiornik 400l min. 2 razy za mały. Zamiast kotła elektrycznego lepiej same grzałki w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 03.07.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Zbiornik 400l min. 2 razy za mały. Zamiast kotła elektrycznego lepiej same grzałki w zbiorniku. Tylko w tych zbiornikach, które przeglądałem to są grzałki o maksymalnej mocy 2-3 kWh - a przy 400 l daje to ok 7h grzania, z temp 10 do 45 stopni - a co dopiero większy zasobnik , zakładam, że na cele CWU zużyje maks 250 l, myślicie, że na cele CO potrzeba więcej 150 l dziennie - przecież część wody będzie w obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 03.07.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 To nie tak, poczytaj trochę bo źle rozumujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 03.07.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 To nie tak, poczytaj trochę bo źle rozumujesz. To proszę o oświecenie, dopiero zagłębiam się w tematykę budowy domu, a nie chce popełnić błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek85 03.07.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 To proszę o oświecenie, dopiero zagłębiam się w tematykę budowy domu, a nie chce popełnić błędu a myślałeś o grzaniu pelletem?czytam Twoje posty i podoba mi się Twój sposób podejścia do sprawy:) ja osobiście celowałem w PC pow-woda,ale ciągle mnie nurtują pytania ile to pochodzi bo nawet sprzedawcy mi mówią ,że 15 lat to będzie dobrze.Dom ma zapotrzebowanie na ciepło 11500 więc całkiem sporo ,żeby grzać prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.07.2015 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Dom ma zapotrzebowanie na ciepło 11500 więc całkiem sporo ,żeby grzać prądem. 3300zł przy inwestycji 2,4tys.zł ? Coś bardziej zasadnego masz na myśli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 04.07.2015 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 (edytowane) Celowałem w grzanie pelletem, ale tu mi chłopaki to odradzili i stwierdzam, że mają rację, w moim przypadku zapotrzebowanie no CO+CWU to ok 5-6 tys kWh1) zrezygnowałem z budowy kominów i prawie 1:1 mam w to miejsce rekuperacje z odzyskiem ciepła - która dość znacząco obniża zapotrzebowanie energetyczne budynku2) Dość kłopotliwe będzie rozpalanie pieca latem3) Biorąc pod uwagę nakład inwestycyjny - dobry piec i obowiązek dobudowy komina to ok 12-14 tys + zasobnik CWU jakies 3 tys3) W przypadku, który obmyśliłem nakład inwestycyjny będzie zbliżony, ale będą dodatkowo solary, co wyeliminują mi problem wskaźnika EP - przy samym prądzie nikt Ci nie dopuści budynku do budowy . Mało tego przy buforze, gdzie będę grzał tylko w nocy i ewentualnie między 13-15 to nie zapłacę więcej jak 2000 zł za roczne zużycie na cele grzewcze i CWU Czekam tylko teraz na podpowiedzi mądrzejszych - jaki cel ma dużo większy bufor niż planuję, oraz jak rozwiązują problem z grzałkami do bufora - żeby zrezygnować z pieca. Jestem w tym świeży - a i tak żona mnie gania, że za dużo siedzę przy necie i myślę. Edytowane 4 Lipca 2015 przez tommuz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6865959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.07.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 3) W przypadku, który obmyśliłem nakład inwestycyjny będzie zbliżony, ale będą dodatkowo solary, co wyeliminują mi problem wskaźnika EP - przy samym prądzie nikt Ci nie dopuści budynku do budowy . Mało tego przy buforze, gdzie będę grzał tylko w nocy i ewentualnie między 13-15 to nie zapłacę więcej jak 2000 zł za roczne zużycie na cele grzewcze i CWU. Niestety takie mamy jeszcze debilizmy w przepisach - pozwolenia na budowę już od 01.07 nie potrzeba, to znowu przy odbiorze problemy robią ech ... Faktycznie musisz wpisać prąd + solary a potem zamiast solarów możesz zamontować panele PV i podłączyć je do grzałek w buforze bez kosztownych konwerterów itp. tylko kwestia odpowiedniego dobrania, żeby napięcie z PV nie przekraczało dopuszczalnego dla grzałek. Poszukaj bufora z kilkoma grzałkami [może na zamówienie taki mogą zrobić] to część wepniesz w PV a część w gniazdko przez programator. Jeśli nie znajdziesz takiego bufora to może dać kilka mniejszych obok siebie połączonych odpowiednio, żeby latem móc grzać jeden mniejszy na samą CWU, a zimą wszystkie na CO w układzie kaskadowym. Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 04.07.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 bardziej myślę o czymś takim http://www.drazice.pl/zbiorniki,akumulacji,NADO,seria,v2.html zbiornik 750l z wbudowanym zbiornikiem na CWU 140 l - jeszcze nie wiem jaka jest zasada wymiany wody, ale jak dostanę maila od firmy to będę wiedział Dodatkowo można dokupić zintegrowaną grzałkę 6kW - myślę że taki zestaw jest idealny na moje potrzeby A w wakacje nie powinno być tak źle - grzałka będzie wyłączona a solary będą grzały różnicę temperaturową - np będzie ustawiona temp 45 dla całego zbiornika 750 l - po nocnych kąpielach się wymiesza - zrobi się 35 stopni i następnego dnia znów dogrzeją do 45 z pominięciem grzałki elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek85 04.07.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 przy grzaniu prądem nie mam miejsca bufor tzn taki 200-300L moze i wejdzie ,ale to już maxkociol na pellet 7800+zbiornik cwu 1500zł+komin 2000zł ta kwygląda to u mnie.Na gotowo z ogrzewaniem podłogowym 120m2 komplet bez styropianu 28 500zł.Tu pompa wyjdzie z podłogówką z 40tys no i generalnei nie ma tragedii tylko boje się awari a później kosztów kupna nowej.Fakt lodówki radzieckie chodzą do dziś jak ktoś wcześniej pisał auta z tych lat latajądo dziś i pewnie polataja jeszcze długo,ale to co produkuje się dziś jest robione pod okres gwarancji i tak naprawdę producenci modlą się o to ,żeby urządzenie zepsuło się jak najszybciej.Chociaż pc nie osądzam bo tu nie mam pojęcia ile to polata.Sprzedawca mi mówił 15 lat realnie przy normalnych warunkach użytkowania,ale jednak gwarancja jest na 3-5lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.07.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 bardziej myślę o czymś takim http://www.drazice.pl/zbiorniki,akumulacji,NADO,seria,v2.html zbiornik 750l z wbudowanym zbiornikiem na CWU 140 l - jeszcze nie wiem jaka jest zasada wymiany wody, ale jak dostanę maila od firmy to będę wiedział Dodatkowo można dokupić zintegrowaną grzałkę 6kW - myślę że taki zestaw jest idealny na moje potrzeby A w wakacje nie powinno być tak źle - grzałka będzie wyłączona a solary będą grzały różnicę temperaturową - np będzie ustawiona temp 45 dla całego zbiornika 750 l - po nocnych kąpielach się wymiesza - zrobi się 35 stopni i następnego dnia znów dogrzeją do 45 z pominięciem grzałki elektrycznej. Ciekawy ten zasobnik i powinien spełnić założenia. Pewnie działa to podobnie jak tu http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/138/zbiorniki-buforowe-multi-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu-oraz-wezownica Co do solarów - porównaj ich cenę z kilkoma panelami PV i kablem co można by podłączyć do grzałki i ciepła woda byłaby za darmo [bez prądu do pompki]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domator 2 05.07.2015 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 czy ktoś wie jak to jest z pompami gruntowymi czyli solankami . Mam wrażenie że to jest najlepsze rozwiązanie . Szkoda że na tym forum niema rankingu systemów ogrzewania . Jestem pewny że wygrałby piec na ekogroszek lub zwyczajny piec na paliwo stałe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.07.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 czy ktoś wie jak to jest z pompami gruntowymi czyli solankami . Mam wrażenie że to jest najlepsze rozwiązanie . Szkoda że na tym forum niema rankingu systemów ogrzewania . Jestem pewny że wygrałby piec na ekogroszek lub zwyczajny piec na paliwo stałe . W każdym przypadku może wygrać taki ranking co innego - przy małych domach często byłyby to ... klimatyzatory z funkcją pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.07.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 grzanie wody grzałkami plus solary ani to tanie w zakupie ani w kosztach za co icwu komplet taki wyjdzie 10-12 tyś zł jak nic pewnie że węglem tez mozna to ja wolę p p-w za 18 tyś komplet przy łącznym zapotrzebowaniu co i cwu 5000-6000 kwh to zuzyciie prądu będzie około 2200 kwh rocznie 700 zł rocznie nie jest tragiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 05.07.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 grzanie wody grzałkami plus solary ani to tanie w zakupie ani w kosztach za co icwu komplet taki wyjdzie 10-12 tyś zł jak nic pewnie że węglem tez mozna to ja wolę p p-w za 18 tyś komplet przy łącznym zapotrzebowaniu co i cwu 5000-6000 kwh to zuzyciie prądu będzie około 2200 kwh rocznie 700 zł rocznie nie jest tragiczne Też rozpatrywałem pompę ciepła ale - koszt nakładu inwestycyjnego przy pompie ciepła a solarami to 10 tys więcej żywotność pompy ciepła ok 15-20 lat + coroczny serwis, o którym tu była też mowa to ok 500 zł zatem robi się już 700+500 kosztów rocznych w grzaniu grzałką z buforem z dodatkowymi solarami to jak sam widzisz 6000kWh * 0,30 taryfy nocnej to jest 1800 zł, czyli pompa ciepła te dodatkowe 10 tys nakładu zwracałoby się ok 15 lat - czyli deklarowana żywotność pompy - to wole za te 15 lat kupić i podłączyć tą PC PW, jak będzie bardziej wydajna i zaawansowana technologicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.07.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 a zastanawiałeś się nad żywotnością a przede wszyskim wydajnością w jednostce czasu np 10 lat solarów?]sugerujesz że solary plus grzałki elektryczne i duzy bufor to z robocizną 8 tyś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.07.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 roczne przeglądy 500 zł ?jak ktoś lubi być strzyżony to bardzo proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6866493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 06.07.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 a zastanawiałeś się nad żywotnością a przede wszyskim wydajnością w jednostce czasu np 10 lat solarów? ] sugerujesz że solary plus grzałki elektryczne i duzy bufor to z robocizną 8 tyś? Nie mówiłem nic o 8 tys - parę postów wcześniej podałem, że solary + bufor + podłogówka to ok 25 tys 10 tys podłogówka , 6 tys dobry bufor i raczej w 9 tys zmieszczę się za solary A różnica 10 tys wygląda następująco: PC PW - ok 20 tys zasobik - ok 7 i instalacja CO - 10 tys Stąd, są te wyliczenia, że nakład przy pompie ciepła to min 10 tys więcej ?? Właśnie nie lubię być strzyżony dlatego rozważam każdy aspekt. Już takich geniuszy widziałem co zakładali okna super-hiper energooszczędne, gdzie koszt takiej stolarki to ok 10 tys więcej niż dla zwykłych okien energooszczędnych o Uw na poziomie 1,1-1,2 a jak usiedli i policzyli ile energii mniej im ucieka to się w głowę puknęli - oszczędności na poziomie 100-120 zł rocznie a zwrot inwestycji - 80 lat - to już ze 2 x okna i tak już wymienią. I dlatego właśnie jestem sceptycznie już teraz nastawiony do PC PW, sam na początku ją chciałem montować, ale jak się wszystko liczy to potem się okazuje że koszt nakładu będzie mi się zwracać z 10-15 lat - czyli tyle ile żywotność pompy - nie mówiąc już o przeglądach. Jakoś większość osób tu zapytanych jawnie mówi o płatnych przeglądach rocznych. A jak ktoś chce mocno oszczędzać to się może potem zdziwić że po 7-9 latach będzie musiał wymienić pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6867165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.07.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Nie mówiłem nic o 8 tys - parę postów wcześniej podałem, że solary + bufor + podłogówka to ok 25 tys 10 tys podłogówka , 6 tys dobry bufor i raczej w 9 tys zmieszczę się za solary Czy ty tymi solarami chcesz zimą dom ogrzewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6867180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommuz 06.07.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Czy ty tymi solarami chcesz zimą dom ogrzewać? Nie, solarami tylko latem CWU, zimą bufor z grzałką 6 kW Przy zapotrzebowaniu rocznym 6000 kWh to grzanie prądem wyjdzie mnie ok 2 tys zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/787/#findComment-6867311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
