wihajster zależy kto dla Ciebie te obliczenia i projekty robi -ja tam nie narzekam. Sprawdza się w 100% zarówno obliczenia jak i projekt oraz przepływy.
Pewnie ta osoba tutaj by nie chciała rozgłosu więc przemilczę.
Obliczenia i projekty nie dla mnie ale zdarzyło się u klientów nie raz i nie dwa że projekt podłogówki był do dupy.
Projektant jak każdy, czasami mija się z prawdą...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7294275
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Tego nie neguję i zawsze powtarzam aby nie ufać zbytnio projektom i tym obliczeniom z projektów głównych jak i tym z internetu zwłaszcza robionym za pół darmo. Porządne OZC i podłogówka to koszt około 6-7 stówek a nie 50 czy 100 zł lub darmo ale jak kupisz materiał u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7294343
ile te 5 kW będzie miało przy -15 -20? 7 przy -7 ma 5,9 a przy -20 ciężko już jej będzie uzyskać 4
A możesz wytłumaczyć jaki jest sens kręcenia układem chłodniczym z COP1.5 w temperaturach -20 st.C?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7294348
ironsmith
iluminatus powinieneś zweryfikować U dla podłogi na gruncie U=0,116 [20cm styro] - wynik budzący wątpliwość, zauważ że dla ściany - beton komórkowy +20cm styro masz U=0,144 a przecież beton komórkowy też ma jakiś opór cieplny
Wartości wzięte z projektu i charakterystyki energetycznej, więc pomyłka raczej nie wchodzi w grę.
plusfoto
podstawa to zrób OZC. Będziesz miał pewność. Następnie jeśli faktycznie by wyszło około 4-5 to możesz się pokusić o jednofazową SDC 9kW która przy -20 będzie miała około 6 ale jeszcze raz powtórzę - podstawą jest prawidłowe OZC. Co do podłogi to te 15-20 styropianu się przyda bo inaczej faktycznie będziesz miał większe straty w dół jak do góry
Mam pytanie o OZC, czy nie jest to parametr zbliżony do EU, czy jest to zupełnie co innego i nie można tych wartości jakoś porównać.
A na podstawie EU co+w + EU cwu nie można dobrać mocy pompy ?
Druga sprawa, mam rozumieć, że pompę dobiera się o mocy dwukrotnie większą od wartości OZC ?
marcin_open
Pomijając to co wszyscy mówią zaproś przedstawiciela firmy która dostarczy Ci pompę ciepła niech ich projektatnt wyliczy Ci jaką pompę potrzebujesz, robisz wszystko dobrze (ja bym tylko się zastanowił nad GWC czy aby napewno to jest takie zdrowe? To co się tam w tych rurach uchowa? Masz mega dobrze zaizolowane dom jeśli podajesz 35 styro to jest dużo na podłogę! Ja bym na Twoim miejscu niemszalał z dużą pompą ciepła, zrób jak masz miejsce kolektor poziomy, o powietrznej się nie wypowiadam, jak chcesz napisz do mnie na prv to Ci podam nr tel i kilka rzeczy podpowiem. Nie jestem ekspertem ale zajmuję się tym od roku i coś już tam wiem.
Pompa gruntowa nie wchodzi w grę. Na dniach będę mam nadzieję miał gotowy projekt instalacji i zobaczę co projektant i zaproponuje
Dzięki pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7295478
Ludzie przecież -20C zdarza się raz czy dwa na sezon, w wielu latach w ogole temepratura nie spada poniżej -15 przez całą zimę. Wyjątkiem są wschodnie krańce Polski ale tam jest tylko niewiele gorzej. Ta zima jest najgorsza chyba od 2007roku ale następna taka może być za następne dziesięć lat.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7295682
A w ogóle to w całej Polsce jest taki sam klimat, a strefy to jakiś głupi wymysł. Wiele osób się tu strasznie marnuje "doradzając". A mogliby przecież habilitować się w tym czasie na jakiejś politechnice.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7295772
Witam wszystkich.
Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego, powoli zaczynam się przymierzać do instalacji wewnątrz.
Przez dłuższy czas byłem mocno przekonany do PC Panasonica T-CAP 9kW, ale został zmuszony do poszukania tańszej alternatywy i szukam opinii na temat PC Tweetop EcoHeat Complex.
Proszę o radę i opinie, może jest Ktoś na forum co instalował/użytkuje taką PC.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7296091
Witam !
Dla rozjaśnienia tematu polecam zapoznać się arkuszami PORTU PC, a w szczególności z arkuszem Dane Klimatyczne - Polska.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7296922
Witam wszystkich.
Jak jest różnica w cenie pompy Tweetop i Panasonic? gdyż sam myślę nad Panasonickiem
Damian
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7297693
A ja ponowię pytanie, sprzed kilku postów wcześniej, czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat hybryd De Dietricha ??
hybrydy to kompletnie nie uzasadniony ekonomicznie wydatek który nigdy się nie zwraca.
Pompa ciepła w połączeniu z gazem to kompletnie nie ekomomiczne rozwiązanie.
Są przypadki ale bardzo marginalne gdzie może znaleźć to zastosowanie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/868/#findComment-7297750
