wihajster 19.04.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (...) pomiędzy pompą a ścianą budynku musi być przejście bez przeszkód. Prosta sprawa. Jeżeli MUSI, to trzeba zakopać i już. Ze stratami trzeba się pogodzić. Poproś jedynie, żeby instalator nie dawał białej izolacji bo ona jest cienka jak Polsilver (możesz nie łapać o co chodzi ), tylko grubą około 2cm grubości kauczukową do wysokich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7337434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 20.04.2017 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Odcinek 2m. Szczelna rura osłonowa? Z czego miała by być ? Jakieś PE dużej srednicy? czy kanalizacyjna pomaranczowa sie nada? Mnie też instalator ostrzegał, że ziemia to ostateczność właśnie przez nieszczelności. U siebie puszczam rury po murze pod elewacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7337561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.04.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) tylko grubą około 2 cm grubości kauczukową do wysokich temperatur. Czy grubość izolacji nie powinna być > lub równa średnicy rury ??? - Średnica rur od jednostki wewnętrznej do zaworu 3-drożnego nie powinna ulegać redukcji, - powinien być filtr wody , - ciepłomierz - do prawidłowej regulacji PC , - izolacja rur wewnętrznych , - zobacz jak nie powinno być podłączenie , jogi1978 ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page250 Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7337746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 20.04.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Czy grubość izolacji nie powinna być > lub równa średnicy rury ??? (...) A jakie są rury "freonowe"? Liczy się głównie ta grubsza bo ona ma wysoką temperaturę podczas pracy na grzanie. Pewnie będzie 1/2'' (12,7mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7338215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 21.04.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Ostatecznie puscimy rurki nad ziemią tylko sie zastanawiam jak je zabudować (osłonić) żeby nikt przechodzący miedzy pompą a murem nie zniszczył ich. Dzieciaki lubią skakać po takich przeszkodzach. Pompa stanie ponad metr od muru. Kiedyś powstanie tam komórka na narzędzia no ale teraz bedzie to pusta przestrzeń z rurami na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7339249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.04.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Do jednostki zewnętrznej , powietrze musi bez przeszkód docierać ze wszystkich stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7339980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.04.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 A jakie są rury "freonowe"? Liczy się głównie ta grubsza bo ona ma wysoką temperaturę podczas pracy na grzanie. Pewnie będzie 1/2'' (12,7mm)? Nie dostaniesz odpowiedzi Andrzejek zaczepia i ucieka. Wujek dobra rada spamuje od dłuższego czasu i nie wiadomo o co mu chodzi.... Sam grzeje gazem a siedzi na forum o pompach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7340315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.04.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Ostatecznie puscimy rurki nad ziemią tylko sie zastanawiam jak je zabudować (osłonić) żeby nikt przechodzący miedzy pompą a murem nie zniszczył ich. Dzieciaki lubią skakać po takich przeszkodzach. Pompa stanie ponad metr od muru. Kiedyś powstanie tam komórka na narzędzia no ale teraz bedzie to pusta przestrzeń z rurami na dole. U mnie to wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7340347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 26.04.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Jeśli chodzi o moją przyszłą instalację to dla panasonica wystarcza podobno 0,5m z każdej strony aby działała poprawnie. Także ja odsunę ją pół metra od muru i rury dam prosto "w mur" a potem po scianie i do kotłowni. Przejść za PC się nie da, ale po co ktoś ma tam chodzić ? I tak pewnie będę musiał postawić jakiś plotek ochronny aby przypadkiem dzieciaki nie próbowały kijem wentylatora zatrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7342344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.04.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Jeśli chodzi o moją przyszłą instalację to dla panasonica wystarcza podobno 0,5m z każdej strony aby działała poprawnie. Także ja odsunę ją pół metra od muru i rury dam prosto "w mur" a potem po scianie i do kotłowni. Przejść za PC się nie da, ale po co ktoś ma tam chodzić ? I tak pewnie będę musiał postawić jakiś plotek ochronny aby przypadkiem dzieciaki nie próbowały kijem wentylatora zatrzymać Hejo, ja tak zrobiłem i wszystko gra -a co do "lodowiska" , to jest trochę tego lodu ok 1,5 m średnicy z tyłu domu przy mrozach... Co do pleśni pod jednostką zewnętrzną-to nie ma u mnie takiego zjawiska (wręcz przeciwnie-trawisko wyjątkowo gęste rośnie tam).Nie mam żadnego odprowadzenia skroplin-woda leci jak jej wygodnie. Wokół domu mam drenaż i opaskę z kostki , fundament pod jednostkę zewnętrzną wykonałem w postaci prostopadłościanu z gotowej zaprawy murarskiej (ok 0,5x0,4x0,4m ) ,część jeszcze w opasce. Beton pod wentylatorami wyłożyłem luźnym tłuczniem granitowym (nawet zielonego nalotu nie widziałem) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7342384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 27.04.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 JA u siebie chce dać rurę w ziemie niech ta woda spływa zimą. Podobno zdaje to egzamin nawet bez podgrzewania jak metr w ziemi jest rura 110. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.04.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 JA u siebie chce dać rurę w ziemie niech ta woda spływa zimą. Podobno zdaje to egzamin nawet bez podgrzewania jak metr w ziemi jest rura 110. Tylko moja "rura" , to osłona rur z czynnikiem chłodniczym- skropliny z defrostu lecą na "glebę"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.04.2017 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Co do pleśni pod jednostką zewnętrzną-to nie ma u mnie takiego zjawiska (wręcz przeciwnie-trawisko wyjątkowo gęste rośnie tam). Trawa Ci nie "zaplesnieje", ale na cokole i na dolnej czesci tynku (tam gdzie teraz na fotce blyszczy sie sciana) mozesz miec jakis zielone badziewie z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 28.04.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Jestem 3 dni po montażu PC i mam kilka pytań.1.Czy to normalne że nawet przy plusowych temperaturach (+7C) jednostka zewnątrza szybko sie obladza i włącza sie defrost? Na razie ustawione 30C na podłogowce. Co jakąś godzine albo mniej włącza sie defrost.2. Głośna jest ta pompa, nie sądziłam że aż tak. Słysze ją wyraźnie przez lekko uchylone okno na piętrze prawie 10m od pompy. Ludzie pisali że to taka cicha lodówka... no cóż, dla mnie to jest to 5 razy głośniejsze od lodówki ale chodzi na razie na pół gwizdka bo do minusowych zimowych temperatur troche brakuje.3. Przez 3 dni pompa zjadła 60KWh, pierwszy dzien 25C, drugi i trzeci 30C na podlodze. CWU wyłączone. Wydaje mi się to dużo. 4. Czy to normalne że regulacja na rotametrach na wiekszosci petli jest tylko od połowy skali w górę? Czasami nawet od 2/3 skali w góre ? Nie wiem czy mam dobrze zrobioną i ustawioną podłogówkę.... do tego rurki dopływowe na piętrze są sporo chłodniejsze od tych na parterze ale jeszcze nie miałam jak zmierzyć ich temperatury. Czy to normalne? Czy też może pompa obiegowa w pompie nie daje rady? Na parterze jest 40m2 do ogrzania a na piętrze 65m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 28.04.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Jestem 3 dni po montażu PC i mam kilka pytań. 1.Czy to normalne że nawet przy plusowych temperaturach (+7C) jednostka zewnątrza szybko sie obladza i włącza sie defrost? Na razie ustawione 30C na podłogowce. Co jakąś godzine albo mniej włącza sie defrost. 2. Głośna jest ta pompa, nie sądziłam że aż tak. Słysze ją wyraźnie przez lekko uchylone okno na piętrze prawie 10m od pompy. Ludzie pisali że to taka cicha lodówka... no cóż, dla mnie to jest to 5 razy głośniejsze od lodówki ale chodzi na razie na pół gwizdka bo do minusowych zimowych temperatur troche brakuje. 3. Przez 3 dni pompa zjadła 60KWh, pierwszy dzien 25C, drugi i trzeci 30C na podlodze. CWU wyłączone. Wydaje mi się to dużo. 4. Czy to normalne że regulacja na rotametrach na wiekszosci petli jest tylko od połowy skali w górę? Czasami nawet od 2/3 skali w góre ? Nie wiem czy mam dobrze zrobioną i ustawioną podłogówkę.... do tego rurki dopływowe na piętrze są sporo chłodniejsze od tych na parterze ale jeszcze nie miałam jak zmierzyć ich temperatury. Czy to normalne? Czy też może pompa obiegowa w pompie nie daje rady? Na parterze jest 40m2 do ogrzania a na piętrze 65m2. A nie prościej zapytać instalatora? 1. Normalne. 2.Cicha lodówka to gruntówka nie jednostka zewnętrzna pompy powietrznej. 3.Dużo na pierwsze uruchomienie z temperaturami w nocy około 2C? 4.Pewnie pompa obiegowa ma modulację . A jak sprawdziłaś rurki dopływowe termometrem czy ręką? Najpierw wygrzej dom dokończ roboty budowlane a potem zajmij się ustawianiem podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 28.04.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Instalator przyjedzie za dwa tygodnie bo tak działa. Montują pompę, przyuczają przez chwilę obłsugi i dają nam czas na zabawe. Po dwoch tygodniach przyjeżdzają i odpowiadają na wszystkie pytania i ewentualnie coś przestawiają. Nie wiem czy to ma sens ale tak działają.ad2. Jak jeszcze wycenialiśmy pompę to wiekszosc sprzedawców porównywała jej pracę do cichej lodówki, zresztą tu na forum też znalazłam takie porównania. Jeśli ktoś ma pompę przy salonie albo nie ma wentylacji mechanicznej i w zimę będzie uchyłać okna to ja współczuje i pompę powietrzną odradzam.ad3. Nie wiem. Bez cwu wydaje sie sporo. To 35zł za 3 dni czyli miesiecznie 350zł, z cwu będzie 450... w domu jest na razie 17C. Sąsiad grzeje gazem prawie identyczny domek i w mrozną zimę płacił za gaz 300zł miesiecznie. Ale może to kwestia wilgoci w budynku i nie kompletnego ocieplenia.ad4. Rurki sprawdziłam ręką, różnica jest bardzo wyraźna, na dole są wyczuwalnie ciepłe jak letnia herbata a na górze praktycznie nie czuć żeby było w nich coś ciepłego. Zapytam jeszcze w osobnym wątku jak odpowietrzyć podłogówkę bo nie wiem czy było to zrobione dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.04.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 A dodatkowo jak chcesz aby ktoś cokolwiek powiedział to napisz co to za pompa i jakie masz ustawienia na niej, Jak nią sterujesz (termostat pokojowy, krzywa, czy zewnętrzny) jakie obiegi i ile i.t.d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 ad2. Jak jeszcze wycenialiśmy pompę to wiekszosc sprzedawców porównywała jej pracę do cichej lodówki, zresztą tu na forum też znalazłam takie porównania. Jeśli ktoś ma pompę przy salonie albo nie ma wentylacji mechanicznej i w zimę będzie uchyłać okna to ja współczuje i pompę powietrzną odradzam. Do CICHEJ lodowki?! Gruntowka to raczej bardzo glosna lodowka, a PW - wystarczy posluchac jak dziala jednostka zewnetrzna z klimatyzatora i podwoic halas. Tak nie dziala nawet mocno popsuta lodowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 28.04.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Pompa Atlantic 9KW, typu split.Reguluje temperaturą wody w podłogówce.... nie wiem czy na tym polega krzywa? Ustawiam tylko na ekraniku docelową temperaturę podłogłowki. Nawet nie wiem czy to jest na powrocie czy dobiegach?Pyxis przed wyborem pompy byliśmy jeszcze u sąsiada który ma Samsunga EHS i jakoś tak ciszej sie wydawało a ponoć te pompy to jedno to samo jest. Może to wynikało z tego żę on mieszka przy ruchliwej ulicy i auta niwelują hałas pompy. Nie liczyłam na cichą lodówkę ale jakoś tak wszyscy zapewniali że hałas w ogóle nam nie bedzie przeszkadzać. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez Aaricia23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 28.04.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Jak oglądaliście samsunga a wzieliście atlantica to o co kaman? Widać to nie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/875/#findComment-7343564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
