I takie podejście mnie przekonuje :) Dzięki za konkretne informacje, widzę że na Ziomalu można polegać. Faktycznie chyba strach mnie trochę za bardzo obleciał ;)
Dobrze masz, ja z grypą muszę pracować :bye:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7493594
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Dodam jeszcze ,że w obecnie budowanych super izolowanych domach wyraźny spadek temp przy wyłączonym CO nie nastąpi zbyt szybko.
Zwibel -możesz sobie zrobić symulację wg np takich danych :
-Twoje obciążenie budynku przy -22 st
-temp w domu 23 st
-temp na zewnątrz -22st
Wyłączasz CO i obserwujesz spadek temp w czasie-Asolt to spec od takich tematów , pewnie szybko określi przedział czasu do spadku temp wewnątrz domu do np 20 st.
pzdr
Edytowane przez bobrow
Literówka
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7493595
Pracuję, pracuję -ale w domciu z moimi najlepszymi przyjaciółmi z pracy : Telefonem i Laptopem
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7493598
Poczytaj ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
Ilość godzin z daną temperaturą dla Jeleniej Góry
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7493628
Zwróć, proszę uwagę na wykresy dwóch parametrów tj temp min i max
Wygląda trochę jak błędy grube, gdy temp. w ciągu jednego dnia najpierw spada o 25 stopni a następnego rośnie o tyle samo.
Choć w górach dzieją się czasem dziwne rzeczy...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7494026
Powiedzcie mi jak przy takim zużyciu gazu 243m3 co daje 2687kWh i 457zł rachunek (razem z CWU), samej podłogówce grzanej przy obecnych temperaturach do 40C, poradziła by sobie pompa PW (rozchodzi mi się o rachunek)? Zakładając, że cała praca przypadała by na 2 taryfę
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495080
Witam, może ktoś coś podpowie. Dwa budynki wolnostojące, parterowe po 130m2 pow.użytkowej. W nich po 4 pomieszczenia. Całość podłogówka. Pod posadzką 10cm styropianu, ściany silikat i 15cm styropianu, strop 30cm wełny. Duże okna. Pompa mitsubishi 14KW. Dwa zbiorniki cwu po 300l. plus bufor. Domy wakacyjne. Latem nie było niepokojących rachunków. Jesienią było montowane sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami. Grudzień zużycie prądu ok.5000kw. Więc dodatkowe pomiary i liczniki. Tydzień temu -1 dzień -4 w nocy przez 24h wzieła 100kw. Wczoraj -10 dzień -19 noc przez 24h wzieła 150kw. CZY TO JEST WOGÓLE MOŻLIWE? Zaznaczam że tam jest tylko temp. podtrzymania 10 stopni. Przedstawiciel powiedział że pompa bierze max 4700W - chyba maksymalny pobór. Pompa ma grzałki 9KW, ale są wyłączone. Czy ten kto montował mógł popełnić jakieś błędy? Nie wiem co dalej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495095
Byłem przy tym jak ten kto zakładał wyłączył grzałki. Sprawdzałem cęgami na zabezpieczeniu, że pobierały, a później po wyłączeniu już nic nie wykazywało. Może za krótko sprawdzałem. Może w sterowniku pompy pokazuje wyłączone, a mimo wszystko grzeją?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495111
Bufor ustawiony teraz na 35 stopni. 2 tyg temu było 45 stopni. Sprawdzałem przed chwilą woda w buforze 32. Kazde pomieszczenie ma czujnik temp. i elektrozawory na obiegach otwierają się jak temp. spadnie poniżej 10. Teraz pracuje 5 z 8 pomieszczeń. Będę musiał jeszcze sprawdzić te grzałki, ale są wyłączone. Agregat wolno się rozmraża. Jak są włączone to widziałem że u niektórych to aż paruje z niego.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495164
Jaka pojemność bufora? Jak otworzą się pętle podłogówki do bufora wpada woda o temp. 10C . Praktycznie zaraz go wychłodzi do tego defrosty i masz efekty. Albo zwiększ temp. w buforze albo ustaw pomieszczenia na 15-17C
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495170
Bufor jest dość mały 300-400l. Sądząc po gabarytach podobnych do zb.cwu. Myślałem, że im niższa temperatura wewnątrz to mniej prądu będzie brać. Zastanawiające, że urządzenie z pompami może brać max 4700W, a po zuzyciu dobowym wychodzi, że musiało brać 6250W cały czas przez 24h.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495186
Po prostu spisałem te dane z faktury
Na fakturze masz ciepło spalania gazu, za które płacisz. Nie oznacza to, że tyle ze spalenia w swoim kotle uzyskałeś. Tak jak napisałem wcześniej 700-1000kWh. Może mniej, może więcej...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7495196
Druga spawa
Proszę o porade przy doborze powietrznej pompy ciepla.
3 lata temu wybudowałem dom z poddaszem uzytkowym.
Powierzchnia użytkowa ok. 150m2.
Mam zamontowany piec na ekogroszek ale planuje założyć powietrzną pompę ciepła.
parametry domu:
Mury z kratówki 30cm + styropian 20cm
Poddasze-skosy ocieplone wełną 30 cm
Posadzka ocieplona styropianem 10cm + wylewka 8cm.
Posadzka na parterze ok.80m2 , ogrzewanie podłogowe , temp parteru ok. 23 stopnie
Posadzka na poddaszu ok. 90m2, ogrzewanie - grzejniki , temp poddasza ok. 24 stopnie
Piec na ekogroszek; temp. ustawiona na 58 stopnie
Dwa obiegi do każdego zawór mieszający + siłownik elektryczny + regulator pokojowy + stacja pogodowa
Obieg od podlogówki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 27-28 stopni przy temp na dworze - 5 do +6
Obieg grzejniki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 32-35 stopni przy temp na dworze - 5 do +6
Zastanawialem sie nad LG lub Panasoniciem.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/890/#findComment-7500428
