gspdibbler 05.03.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Bufor jest dość mały 300-400l. Sądząc po gabarytach podobnych do zb.cwu. Myślałem, że im niższa temperatura wewnątrz to mniej prądu będzie brać. Zastanawiające, że urządzenie z pompami może brać max 4700W, a po zuzyciu dobowym wychodzi, że musiało brać 6250W cały czas przez 24h. Jest modulacja mocy sprężarki czy tylko on/off ? Zobacz w papierach jaki jest pobór prądu w amperach - powinni podać maksymalny i normalny, spróbuj przeliczyć to na moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7500515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.03.2018 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) Witam. Czy ma ktos u siebie zainstalowana powietrzna pompe ciepla LG Therma ? Chcialbym zasiegnac opini na temat tej pompy. Ja mam Pierwszą rzecz o jakiej pomyśl to wymiana grzejników na duuuuuużo większe tak aby ogrzały ci dom przy max 40 stopniach. Myślę że musza być 2x wieksze niż obecnie albo czeka Cię wymiana na klimakonwektory . Dodatkowo w Twoim przypadku raczej skłaniałbym się kup Panasonic T-CAP 9KW ... Edytowane 5 Marca 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7500548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 05.03.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Ja mam Pierwszą rzecz o jakiej pomyśl to wymiana grzejników na duuuuuużo większe tak aby ogrzały ci dom przy max 40 stopniach. Myślę że musza być 2x wieksze niż obecnie albo czeka Cię wymiana na klimakonwektory . Nie zawsze jest konieczna wymiana grzejników. Ja również od paru lat czaję się na powietrzną pompę ciepła i nie wymieniałbym obecnych grzejników (chyba, że na klimakonwektory ale to już jest spory koszt). Mam piec na ekogroszek i przez 95% czasu temp. wody z kotła to 40 stopni Celsjusza (obecnie od kilku dni zwiększyłem na 42 stopnie) a dom chyba nie jest specjalnie dobrze ocieplony. Oczywiście oznacza to pogodzenie się z tym, że w domu nie będzie sauny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7500598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.03.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Druga spawa Proszę o porade przy doborze powietrznej pompy ciepla. 3 lata temu wybudowałem dom z poddaszem uzytkowym. Powierzchnia użytkowa ok. 150m2. Mam zamontowany piec na ekogroszek ale planuje założyć powietrzną pompę ciepła. parametry domu: Mury z kratówki 30cm + styropian 20cm Poddasze-skosy ocieplone wełną 30 cm Posadzka ocieplona styropianem 10cm + wylewka 8cm. Posadzka na parterze ok.80m2 , ogrzewanie podłogowe , temp parteru ok. 23 stopnie Posadzka na poddaszu ok. 90m2, ogrzewanie - grzejniki , temp poddasza ok. 24 stopnie Piec na ekogroszek; temp. ustawiona na 58 stopnie Dwa obiegi do każdego zawór mieszający + siłownik elektryczny + regulator pokojowy + stacja pogodowa Obieg od podlogówki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 27-28 stopni przy temp na dworze - 5 do +6 Obieg grzejniki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 32-35 stopni przy temp na dworze - 5 do +6 Zastanawialem sie nad LG lub Panasoniciem. Witam , możesz porównać cenowo LG i Panasa zwykły model ale 3f (ma parametry praktycznie jak T-cap , a powinien być tańszy) ,ze względu na potwierdzone parametry polecam Panasa pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7500859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareck 06.03.2018 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Dobry,A taki temat:Mam duży kocioł na pellet, w kotłowni jest bardzo ciepło. Czy pompa powietrze- woda gdzie "powietrze" byłoby powietrzem z kotłowni a "woda" zasobnikiem cwu z dwoma wężownicami miałaby sens? Jestem laikiem, takie rozwiązanie przyszło mi do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.03.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 yareck , uzupełnij wiedzę, bo pomysł jest na poziomie orłów z dobrej zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.03.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) Dobry, A taki temat: Mam duży kocioł na pellet, w kotłowni jest bardzo ciepło. Czy pompa powietrze- woda gdzie "powietrze" byłoby powietrzem z kotłowni a "woda" zasobnikiem cwu z dwoma wężownicami miałaby sens? Sprawdź zapotrzebowanie na powietrze takiej pompy ciepła. Ale jeśli Twoją kotłownią jest zadaszona Maracana... Mam duży kocioł na pellet, w kotłowni jest bardzo ciepło. Czy pompa powietrze- woda gdzie "powietrze" byłoby powietrzem z kotłowni a "woda" zasobnikiem cwu z dwoma wężownicami miałaby sens? Sprawdź zapotrzebowanie na powietrze takiej pompy ciepła. Ale jeśli Twoją kotłownią jest zadaszona Maracana... Edytowane 6 Marca 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareck 06.03.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) Andrzej5101: Właśnie próbuję. Porównanie do psujów było niepotrzebne- wystarczyło napisać "zły pomysł".Pozdrawiam. Edytowane 6 Marca 2018 przez yareck Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareck 06.03.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) Sprawdź zapotrzebowanie na powietrze takiej pompy ciepła. Ale jeśli Twoją kotłownią jest zadaszona Maracana... Nie jest. Ale 100m^3 o temperaturze >= 28 stopni żal odpuścić. Tym bardziej, że czerpnie mam od strony południowej. Edytowane 6 Marca 2018 przez Tomaszs131 Korekta cytowanego linku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.03.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Twoja pompa będzie potrzebować 4000 a nie 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 06.03.2018 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Twoja pompa będzie potrzebować 4000 a nie 100 Albo 10 000m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7501783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.03.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 yareck , uzupełnij wiedzę, bo pomysł jest na poziomie orłów z dobrej zmiany. Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7502330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.03.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 A pobieranie powietrza ze strychu w lecie dla pompy ma sens, na dachu jest czarna blacha czy bardziej ekonomicznie będzie zamontować ze trzy solary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7502939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.03.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 A pobieranie powietrza ze strychu w lecie dla pompy ma sens? Witaj, jest to technicznie możliwe. Zwróć jednak uwagę, że każda pompa ciepła powietrze woda, ma oprócz temperatury minimalnej, również określona temperaturę pracy maksymalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek 12.03.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) A pobieranie powietrza ze strychu w lecie dla pompy ma sens, na dachu jest czarna blacha czy bardziej ekonomicznie będzie zamontować ze trzy solary. Było już wielokrotnie na forum że takie kombinacje są bez sensu. Raz że jak masz ciepło w lecie to i tak pompa osiąga max moc powyżej określonych wartości COP nie wyjdzie. A dwa to rozważ że zapotrzebowanie na powietrze sięga np. 8000 m3/h - ogromny strych nad halą produkcyjną coś by tu może dał radę ale w stadardowym domu to obawiam się że strych "wciągałby" powietrze każdą możliwą przestrzenią w zasadzie tylko przez wentylację dachu a to za mało. No i jak to sobie wyobrażasz - rura fi 500 albo więcej od pompy na strych, bo przecież nie postawisz pompy na strychu bo będzie mielić to samo powietrze w koło a w zimie to już byłaby masakra. Zdecydowanie uważam to za kiepski pomysł. A co do solarów to jeżeli juz masz pompę ciepła to przy letnich parametrach masz COP zapewne powyżej 4 więc koszt ogrzewania CWU jest tak niski że dodatkowa inwestycja w solary jakoś nie ma sansu. Albo to albo to. Edytowane 12 Marca 2018 przez artek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.03.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Było już wielokrotnie na forum że takie kombinacje są bez sensu. Raz że jak masz ciepło w lecie to i tak pompa osiąga max moc powyżej określonych wartości COP nie wyjdzie. A dwa to rozważ że zapotrzebowanie na powietrze sięga np. 8000 m3/h - ogromny strych nad halą produkcyjną coś by tu może dał radę ale w stadardowym domu to obawiam się że strych "wciągałby" powietrze każdą możliwą przestrzenią w zasadzie tylko przez wentylację dachu a to za mało. No i jak to sobie wyobrażasz - rura fi 500 albo więcej od pompy na strych, bo przecież nie postawisz pompy na strychu bo będzie mielić to samo powietrze w koło a w zimie to już byłaby masakra. Zdecydowanie uważam to za kiepski pomysł. A co do solarów to jeżeli juz masz pompę ciepła to przy letnich parametrach masz COP zapewne powyżej 4 więc koszt ogrzewania CWU jest tak niski że dodatkowa inwestycja w solary jakoś nie ma sansu. Albo to albo to. Czyli dla wielkosci Cop nie ma wielkiego znaczenia czy pompa będzie dostawa 20stopni czy np 50stopni pompa ma być w piwnicy, w ścianie mają być wywiercone otwory a powietrze bylo by podawane ze strychu do pomieszczenia w piwnicy gdzie bedzie pompa i zbiornik bufor ok.600l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek 12.03.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) Czyli dla wielkosci Cop nie ma wielkiego znaczenia czy pompa będzie dostawa 20stopni czy np 50stopni pompa ma być w piwnicy, w ścianie mają być wywiercone otwory a powietrze bylo by podawane ze strychu do pomieszczenia w piwnicy gdzie bedzie pompa i zbiornik bufor ok.600l Oczywiście że temp. powietrza ma znaczenie dla COP. Tyle że jeżeli przykładowo przy 20oC pompa osiągnie np. COP w granicach 4-4,5 to raczej nie nie należy sie spodziewać że że przy 50oC dostaniesz COP rzędu chociażby 6. Już pomijam koszt takiego rozwiązania gdzie rura musiałaby być pokaźna aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przy okazji zabierając powierzchnię budynku a po drugie to ile masz tego powietrza na strychu. Przyjmując stranardowy dom 10x10m i niech nawet strych będzie miał średnio na całej powierzchni 2 m wysokości to masz 200 m3 powietrza - a to na ile starczy to do pracy pompy - na 2 minuty a potem co - zaciągnie powietrze z zewnątrz i gdzie tu zysk. Jeżeli już będzie jakikolwiek to w zasadzie pomijalny a juz na pewno nieadekwatny do poniesionych kosztów. No i oczywiście trzebaby uwzględnić zapewne opory powietrza i odpowiednia izolację tej rury aby nie grzała wnętrza w lecie i nie dawała hałasu. Tak jak sa granice minimalnej teperatury tak i w górę są ograniczenia temp. maksymalnej. Edytowane 12 Marca 2018 przez artek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 12.03.2018 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Czyli dla wielkosci Cop nie ma wielkiego znaczenia czy pompa będzie dostawa 20stopni czy np 50stopni pompa ma być w piwnicy, w ścianie mają być wywiercone otwory a powietrze bylo by podawane ze strychu do pomieszczenia w piwnicy gdzie bedzie pompa i zbiornik bufor ok.600l Przy 50*C pc pw w ogóle raczej nie będzie działać .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.03.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Oczywiście że temp. powietrza ma znaczenie dla COP. Tyle że jeżeli przykładowo przy 20oC pompa osiągnie np. COP w granicach 4-4,5 to raczej nie nie należy sie spodziewać że że przy 50oC dostaniesz COP rzędu chociażby 6. Już pomijam koszt takiego rozwiązania gdzie rura musiałaby być pokaźna aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przy okazji zabierając powierzchnię budynku a po drugie to ile masz tego powietrza na strychu. Przyjmując stranardowy dom 10x10m i niech nawet strych będzie miał średnio na całej powierzchni 2 m wysokości to masz 200 m3 powietrza - a to na ile starczy to do pracy pompy - na 2 minuty a potem co - zaciągnie powietrze z zewnątrz i gdzie tu zysk. Jeżeli już będzie jakikolwiek to w zasadzie pomijalny a juz na pewno nieadekwatny do poniesionych kosztów. No i oczywiście trzebaby uwzględnić zapewne opory powietrza i odpowiednia izolację tej rury aby nie grzała wnętrza w lecie i nie dawała hałasu. Tak jak sa granice minimalnej teperatury tak i w górę są ograniczenia temp. maksymalnej. Tak mi się wydawalo ze wiele zysku z tego rozwiązania nie będzie to pewnie montaz kolektorow 3szt.też pewnie nie ma sensu bo jeśli inwestować w pompę to grzać już tylko nią wtedy mamy wcześniejszy zwrot inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek 12.03.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Dokładnie tak. Byłby to już przerost formy nad treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/891/#findComment-7504806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
