Mam, ale co ono ma do rzeczy i jak mam tam interweniowac, poza tym ono jest zamontowane na zasilaniu CWU, na CO nie mam
Ale zegar cisnienia w ukladzie mam na pompie i jak doleje wody jest ok, zaczyna spadac na drugi dzien, wiec reczna pompka od hydraulika chyba bedzie ciezko sprawdzic. Tak mysle....czy rzeczywiscie defrost pobiera wode z ukladu? Bo jesli tak to nadmierna ilos defrostow tlumaczyla by wszystko. Inna sprawa skad taka ich ilosc.
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656268
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Wezwij serwis bo ewidentnie jest coś nie tak. Wody w jednostce zew. nie ma prawa być, chyba że to monoblok. Inaczej masz prawdopodobnie problem z czynnikiem, Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656334
Wiec skad jak jest plus 10 i idzie defrost....leci woda ciurkiem z jednostki zewnetrznej, ona nie jest oblodzona zeby po dodaniu energii generowala sie woda?
Santosz
1. Jest takie newralgiczne miejsce w Panasie, które może powodować ubytek wody grzewczej. To zawór bezpieczeństwa - pod obudową na górze jedn. wewn.
Sprawdź czy na pewno jest dobrze zamknięty, bo może poszczać wodę, zwłaszcza przy nieco wyższym ciśnieniu - nawet rzędu <1,5 atm.
2. Przy dużej wilgotności powietrza z jednostki zewnętrznej może ciec dość dużo wody, nawet gdy nie jest ona oszroniona. To normalne zjawisko.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656343
Nie w wew tylko z zew leci, przeciez przy defrostach to norma.
Przy defrostach tak ale przy temperaturach powyżej 3 - 4 stopni defrost to raczej niezbyt normalne zjawisko.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656350
A skad latem przy plus 25 w aucie z klimy leci woda ? Z chlodnicy auta?
Jak masz pompe split to woda z obiegu c.o. nie ma stycznosci z jednostka zewnetrzna
Jak masz pompe monoblok to woda leci do jednostki zewnetrznej ale tylko do wymiennika i rownierz nie ma stycznosci z czescia gazowa pompy .
Napewno nie jest pobierona z instalacji c.o. do defrostów.
Jesli ci ubywa wody w instalacji w takim tempie to gdzies masz nieszczelnosc,jesli to pompa split to tylko wewnatrz budynku.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656356
To split, skad wiec taka duza liczba defrostow? Co ma do tego naczynko wyrownawcze? Jak zlokalizowac miejsce nieszczelnosci? Poza sezonem grzewczym to chyba pozakrecac wszystkie uklady, dopompowac sprezarka na jednym otwartym obiegu cisnienie i np obserwowac spadek w ciagu doby i tak bym robil kazdy obieg. Ale mamy sezon, czy mozna w jakis inny sposob stwierdzic, znalezc miejsce wystepowania nieszczelnosci
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656382
Ale z jednostki wewnetrznej nie leci mi zadna woda, pod pompa jest sucho.
Santosz
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656385
Nadajecie na różnych częstotliwościach, Uporządkujmy to
1. Santosz ma splita a nie monobloka.
2. Santosz musi dolewać często wodę do układu grzewczego.
3. Z jednostki zewn. Santosza cieknie woda nawet przy +10*.
Pytanie; do jakiego ciśnienia Santosz uzupełnia wodę w układzie grzewczym? Z dużym prawdopodobieństwem puszcza mu wspomniany w moim poprzednim poście zawór bezpieczeństwa. Teoretycznie trzyma do 3 atm. U mnie przepuszcza już w okolicach 2.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656389
Zapewne odpływ z zaworu bezp. masz odprowadzony do kanalizacji. Jak odkręcisz obudowę powinieneś zobaczyć igielitowy przewód odpływowy. Sprawdź jego stan i dokąd prowadzi.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656391
Pkt od 1 do 3 dokladnie o to chodzi.
Jesli chodzi o zawor to....ja dolewam na cisnienie 2,4 do 2,6 powyzej zawor puszcza. Widze to bo krociec jest umiejscowiony na spodzie pompy i jak dolewam wody to widze kiedy leci, nie jest podlaczony do kanalizy ale mam pod nim postawione wiadro. Gdyby nim uciekala woda w ukladzie to znienialby sie stan wody w wiadrze a tak nie jest. Po 2-3 dniach cisnienie potrafi spasc ponizej 1,6 a czasem jeszcze mniej, jesli dolewam po 4 lub 5 dniach to mam ponizej 1,0
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656399
No to cudów nie ma jak nie przez jakiś odpowietrznik czy zawór bezpieczeństwa to musi być nieszczelność,a gdzie to już chyba nikt nie zgadnie .
Jak by było gdzieś na pietrze to już by się jakaś plama na suficie zrobiła a jak parter to chyba ciężko będzie namierzyć tylko ciśnienie robić na poszczególnych pętlach .Hydraulika i w jakiś cieplejszy dzień niech bada,jak jeden dzień nie pogrzejesz to nie zamarzniesz.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656408
Wody malo dolewam , nie wiem czy widzialbym plamy, jesli malo leci a podloga grzeje codziennie to suszy, poza tym mam reku i to tez mocno osusza, rozdzielacze mam dwa i kazdy w srodku suchy, zawory odpowietrzajace sa takie z pokretlami i te sa zakrecone. Przeponowe mam na CWU, co to znaczy ze tam jest za malo powietrza. Rozumiem ze sposob z dobijaniem cisnienia na kazdej petli osobno jest ok?
Może brak powietrza w naczyniu przeponowym. Czy dużo wody dolewasz ? Jeżeli bardzo mało to może wypływać przez zawór w chwili gdy odbija temperaturę .
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656432
Naczynie przeponowe powinno być też na CO w układzie zamkniętym. Przy ciśnieniu jak piszesz 2,6 bara w układzie otwartym naczynie musiało by być na wysokości 26m. Jeżeli nie ma powietrza o odpowiednim ciśnieniu w naczyniu przeponowym woda rozszerzając się wypływa przez zawór bezpieczeństwa bo nie ma się gdzie podziać. Proponuję obniżyć ciśnienie w instalacji do 0 bar, podpompować ciśnienie w naczyniu do powiedzmy 1 bara i wtedy dopuścić wody aby ciśnienie w instalacji miało około 1,2 bar. 2,5 to trochę za dużo chyba , że jest bardzo wysoki dom.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656440
może na tyle mało dolewasz że nie jesteś w stanie obiektywnie stwierdzić że w wiadrze nie przybyło, napuść, odpływ włóż do butelki a ni do wiadra i zobacz czy sie coś zmieni, z butelki to "niewiele" jeli wyjdzie zaworem nie odparuje a z wiadra już tak
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656451
