santoszwp.pl 23.02.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 (edytowane) Mam, ale co ono ma do rzeczy i jak mam tam interweniowac, poza tym ono jest zamontowane na zasilaniu CWU, na CO nie mam Ale zegar cisnienia w ukladzie mam na pompie i jak doleje wody jest ok, zaczyna spadac na drugi dzien, wiec reczna pompka od hydraulika chyba bedzie ciezko sprawdzic. Tak mysle....czy rzeczywiscie defrost pobiera wode z ukladu? Bo jesli tak to nadmierna ilos defrostow tlumaczyla by wszystko. Inna sprawa skad taka ich ilosc. Edytowane 23 Lutego 2019 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Pompa pobiera energie z wody na defrost a nie wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Wiec skad jak jest plus 10 i idzie defrost....leci woda ciurkiem z jednostki zewnetrznej, ona nie jest oblodzona zeby po dodaniu energii generowala sie woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 (edytowane) Wezwij serwis bo ewidentnie jest coś nie tak. Wody w jednostce zew. nie ma prawa być, chyba że to monoblok. Inaczej masz prawdopodobnie problem z czynnikiem, Edytowane 23 Lutego 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 23.02.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Wiec skad jak jest plus 10 i idzie defrost....leci woda ciurkiem z jednostki zewnetrznej, ona nie jest oblodzona zeby po dodaniu energii generowala sie woda? Santosz 1. Jest takie newralgiczne miejsce w Panasie, które może powodować ubytek wody grzewczej. To zawór bezpieczeństwa - pod obudową na górze jedn. wewn. Sprawdź czy na pewno jest dobrze zamknięty, bo może poszczać wodę, zwłaszcza przy nieco wyższym ciśnieniu - nawet rzędu <1,5 atm. 2. Przy dużej wilgotności powietrza z jednostki zewnętrznej może ciec dość dużo wody, nawet gdy nie jest ona oszroniona. To normalne zjawisko. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nie w wew tylko z zew leci, przeciez przy defrostach to norma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2019 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nie w wew tylko z zew leci, przeciez przy defrostach to norma. Przy defrostach tak ale przy temperaturach powyżej 3 - 4 stopni defrost to raczej niezbyt normalne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Wiec skad jak jest plus 10 i idzie defrost....leci woda ciurkiem z jednostki zewnetrznej, ona nie jest oblodzona zeby po dodaniu energii generowala sie woda? A skad latem przy plus 25 w aucie z klimy leci woda ? Z chlodnicy auta? Jak masz pompe split to woda z obiegu c.o. nie ma stycznosci z jednostka zewnetrzna Jak masz pompe monoblok to woda leci do jednostki zewnetrznej ale tylko do wymiennika i rownierz nie ma stycznosci z czescia gazowa pompy . Napewno nie jest pobierona z instalacji c.o. do defrostów. Jesli ci ubywa wody w instalacji w takim tempie to gdzies masz nieszczelnosc,jesli to pompa split to tylko wewnatrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 To split, skad wiec taka duza liczba defrostow? Co ma do tego naczynko wyrownawcze? Jak zlokalizowac miejsce nieszczelnosci? Poza sezonem grzewczym to chyba pozakrecac wszystkie uklady, dopompowac sprezarka na jednym otwartym obiegu cisnienie i np obserwowac spadek w ciagu doby i tak bym robil kazdy obieg. Ale mamy sezon, czy mozna w jakis inny sposob stwierdzic, znalezc miejsce wystepowania nieszczelnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ale wtedy woda ciekla by mi z jednostki wewnetrznej a ta jest sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ale z jednostki wewnetrznej nie leci mi zadna woda, pod pompa jest sucho. Santosz 1. Jest takie newralgiczne miejsce w Panasie, które może powodować ubytek wody grzewczej. To zawór bezpieczeństwa - pod obudową na górze jedn. wewn. Sprawdź czy na pewno jest dobrze zamknięty, bo może poszczać wodę, zwłaszcza przy nieco wyższym ciśnieniu - nawet rzędu <1,5 atm. 2. Przy dużej wilgotności powietrza z jednostki zewnętrznej może ciec dość dużo wody, nawet gdy nie jest ona oszroniona. To normalne zjawisko. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 23.02.2019 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nadajecie na różnych częstotliwościach, Uporządkujmy to 1. Santosz ma splita a nie monobloka.2. Santosz musi dolewać często wodę do układu grzewczego.3. Z jednostki zewn. Santosza cieknie woda nawet przy +10*. Pytanie; do jakiego ciśnienia Santosz uzupełnia wodę w układzie grzewczym? Z dużym prawdopodobieństwem puszcza mu wspomniany w moim poprzednim poście zawór bezpieczeństwa. Teoretycznie trzyma do 3 atm. U mnie przepuszcza już w okolicach 2. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 23.02.2019 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ale z jednostki wewnetrznej nie leci mi zadna woda, pod pompa jest sucho. Zapewne odpływ z zaworu bezp. masz odprowadzony do kanalizacji. Jak odkręcisz obudowę powinieneś zobaczyć igielitowy przewód odpływowy. Sprawdź jego stan i dokąd prowadzi. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Pkt od 1 do 3 dokladnie o to chodzi. Jesli chodzi o zawor to....ja dolewam na cisnienie 2,4 do 2,6 powyzej zawor puszcza. Widze to bo krociec jest umiejscowiony na spodzie pompy i jak dolewam wody to widze kiedy leci, nie jest podlaczony do kanalizy ale mam pod nim postawione wiadro. Gdyby nim uciekala woda w ukladzie to znienialby sie stan wody w wiadrze a tak nie jest. Po 2-3 dniach cisnienie potrafi spasc ponizej 1,6 a czasem jeszcze mniej, jesli dolewam po 4 lub 5 dniach to mam ponizej 1,0 Nadajecie na różnych częstotliwościach, Uporządkujmy to 1. Santosz ma splita a nie monobloka. 2. Santosz musi dolewać często wodę do układu grzewczego. 3. Z jednostki zewn. Santosza cieknie woda nawet przy +10*. Pytanie; do jakiego ciśnienia Santosz uzupełnia wodę w układzie grzewczym? Z dużym prawdopodobieństwem puszcza mu wspomniany w moim poprzednim poście zawór bezpieczeństwa. Teoretycznie trzyma do 3 atm. U mnie przepuszcza już w okolicach 2. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 No to cudów nie ma jak nie przez jakiś odpowietrznik czy zawór bezpieczeństwa to musi być nieszczelność,a gdzie to już chyba nikt nie zgadnie .Jak by było gdzieś na pietrze to już by się jakaś plama na suficie zrobiła a jak parter to chyba ciężko będzie namierzyć tylko ciśnienie robić na poszczególnych pętlach .Hydraulika i w jakiś cieplejszy dzień niech bada,jak jeden dzień nie pogrzejesz to nie zamarzniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 23.02.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Może brak powietrza w naczyniu przeponowym. Czy dużo wody dolewasz ? Jeżeli bardzo mało to może wypływać przez zawór w chwili gdy odbija temperaturę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 23.02.2019 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 A moze termowizja pomoże. Zapoznasz 40*C w podłogę i może zobaczysz zamiast rurek jakiś nieregularny kształt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2019 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Wody malo dolewam , nie wiem czy widzialbym plamy, jesli malo leci a podloga grzeje codziennie to suszy, poza tym mam reku i to tez mocno osusza, rozdzielacze mam dwa i kazdy w srodku suchy, zawory odpowietrzajace sa takie z pokretlami i te sa zakrecone. Przeponowe mam na CWU, co to znaczy ze tam jest za malo powietrza. Rozumiem ze sposob z dobijaniem cisnienia na kazdej petli osobno jest ok? Może brak powietrza w naczyniu przeponowym. Czy dużo wody dolewasz ? Jeżeli bardzo mało to może wypływać przez zawór w chwili gdy odbija temperaturę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 23.02.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Naczynie przeponowe powinno być też na CO w układzie zamkniętym. Przy ciśnieniu jak piszesz 2,6 bara w układzie otwartym naczynie musiało by być na wysokości 26m. Jeżeli nie ma powietrza o odpowiednim ciśnieniu w naczyniu przeponowym woda rozszerzając się wypływa przez zawór bezpieczeństwa bo nie ma się gdzie podziać. Proponuję obniżyć ciśnienie w instalacji do 0 bar, podpompować ciśnienie w naczyniu do powiedzmy 1 bara i wtedy dopuścić wody aby ciśnienie w instalacji miało około 1,2 bar. 2,5 to trochę za dużo chyba , że jest bardzo wysoki dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.02.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 może na tyle mało dolewasz że nie jesteś w stanie obiektywnie stwierdzić że w wiadrze nie przybyło, napuść, odpływ włóż do butelki a ni do wiadra i zobacz czy sie coś zmieni, z butelki to "niewiele" jeli wyjdzie zaworem nie odparuje a z wiadra już tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/898/#findComment-7656451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
