pompy ,płyty ,wentylację wynalazki widzieliście jak HenoK budowlanemu laikowi zaprojektował płytę i nadzorował jej wykonanie? Tak ,że chlop ma dużą szansę ,że będzie miał dom do rozbiorki.Masakra.
a gdzie można o tym poczytać
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5275238
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Byłem dzisiaj w najbliższym salonie z pompami. Facet w ofercie ma 2 firmy, Audax i jeszcze jakąś inną. Nie pamiętam (miał mi napisać). Wiedza zerowa. Nie wiedział do jakich ujemnych temperatur COP jest powyżej 1.
Ale mają tego Audax-a 10KW za 11k netto. Wiecie co to? Ten drugi producent za 10 KW to 26k (netto) katalogowej, ale nie był w stanie określić rabatu. Powiedział ze 25% :jawdrop: może mi dadzą... Akurat ta była do -20*.
AAA, mam se zamontować gaz na mroźne dni, w najgorszym razie kominek.
Brak słów.
EDIT. Zapomniałem.
Mam sobie dodatkowo zafundować bufor minimum 1000 litrów.
Taaak. Dom z silikatów, stopy żelbetowe, wylewka i taaaki ogromny bufor z instalacją gazową lub kominkiem...
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5275487
Mam dwa pytanka ,moze ktos mi odpowie
-Jak jest roznica miedzy monobockiem a splitem oba sa w technologi DC Inventerowej
-wymiennik ciepla plytowy a rurowy chyba ze cos pomieszalem
Dostalem kilka ciekawych ofert ale pompy sa made in chine
Warto pakowac sie w to?
Moze wrzuce troche wiecej danych o tej pompie
http://ahmaike.en.alibaba.com/product/508743714-213218986/9kw_Split_Type_DC_Inverter_Heat_Pump.html?edm_src=sys&edm_type=fdbk&edm_grp=0&edm_cta=read_msg&edm_time=realtime&edm_ver=e
moze kilka podopwiedzi na co zwraca uwage?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5275904
Monoblok -wszystko w jednym kawałku na dworze ,i woda w środku (może zamarznąć)
split jednostka zewnętrzna -freonn przez scianę -hydrobox w domu (tańszy i nie zamrozisz)
Wymiennik płytowy-taka kanapka z blach ciasno poukładanych jedna na drugiej .Dochodzi tam do wymiany ciepła.(wrażliwy na zabrudzenia -w skrajnym wypadku grozi zniszczeniem PC,mała pojemność)
Wymiennik rurowy- mały zbiornik z wężownicą (mała wrażliwość na zanieczyszczenia ,stanowi mały bufor-istotne dla PC)Występuje w PC Atlantic
A co do alibaby wygląda fajnie .parametry ok.
Nawet kiedyś próbowałem naprawić i przysłali części.Ale mi sie nie udało.
Ale nie ,że złe ustrojstwo .trzeba było trochę pokombinować a ja nie miałem czasu
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5276132
Wiem,ze tu na forum nie jest to bardzo popularny temat.Wiekszosc z was pracuje w tym lub pokrewnym temacie.Ceny pomp spli dc invertert 9kw jakie mozna dostac na alibabie sa w cenie najtaszych monoblokow 5 kw z allegro.Jest tez ryzyko,gwarancja,transport, caly czas sie zastanawiam czy warto? Wolalbym kupic z polski pompe od was ale te ceny.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5276972
hej. wszyscy mówią o przewymiarowaniu pompy.
umnie jest tak. w najzimniejsze dni wychodzi mi zapotrzebowanie na moc 6kw a w te typowe czyli 0-5* 4kw. to jaka ma być ta pompa?
wszędzie podają parametry max do -7 , a jak spada moc później? po równi pochyłej czy na łeb na szyję.
hydrauli dzięki za DTR - tam widać przynajmniej moc do -20.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5276977
gwarancje daja, transoprt - nakupowalem setki telefonow, kamer, nawigacji itd ... dojezdzaly zawsze do stanie dobrym
do tej ceny powinines dodac jeszcze cło ... (bo przy takiej kwocie sie raczej doczepia - przy telefonikach nie bylo tego problemu) no i VAT !!!
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5276982
np tu jeżeli dobrze zrozumialem wysyłka gratis ;)
alibaba
na aukcji pisze że od 5 do 18kw ale model YHR-9BEF więc wnioskuje że 9kW, -25*C itd , zero konkretów ... Z VAT`em +4%cła ~7300PLN
Co o niej myślicie ?
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5277563
alibaba
pompka od 5 do 18kw, -25*C itd , ale zero konkretów , z VAT`em +4%cła ~7300PLN
A do czego ci ta pompa ???
Raczej nie do Twojego domu.....
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5277584
Doczytałem że cena dotyczy opcji YHR-9BEF - czyli 9kW.
Czy do mojego domku czy nie to nie istotne w tym momencie , pytałem co o niej sądzicie ?
Bo oglądałem filmy z Twojego domku i myślałem że chcesz tam wpakować 25kW:)
Ja sam się zastanawiam czy warto ściągnąć 9kW pompę bez serwisu i gwarancji???
Zastanowić się warto :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5277621
Ciągle jestem na etapie ekogrochu , ale przy tej cenie zastanawiam się nad tą pompką + smieciuch jako rezerwa, nawet jak się popsuje to "skośni" często robią zwrot kasy (wprawdzie nie z tej branży ale zamawiałem trochę przez aliexpress) lub wysyłają części gratis. A cena ? W polsce w "podobnej" cenie chyba się tego typu pompki nie kupi ? Chyba że tak ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5277636
Daj jakiegoś linka do pompy i jej ceny.
Twoje filmy na moim systemie nie działają, jeśli tam coś masz, niestety nie dam rady obejrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5277642
Oj NIE !!! w Polsce to trzeba z 15 tys zl wydac na taka pompke,dlatego od tygodnia siedze i koresponduje z malymi ludkam.Ceny rozne zalezy od potrzeb ale napewno bardzo atrakcyjne.Ludzie kupuja pompy z allegro po 4 tys do podgrzewania samej wody uzytkowe.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/115/#findComment-5277654
