Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Ale nikt ci nie powie kiedy jest ci ciepło a kiedy zimno.A jak jest 0 to modyfikuj dw parametry .
Poztaraj się zrozumieć ideę krzywej grzania .jak na dworze jest ciepło to zmiana nachylenia krzywej nieiwele zmienia .
Więć wtdy trzeba ją podnosić lub opuszczać .Jak jest zimno to kąt nachylenia staje się istotne
zatem jak jest cieplo na dworze jak np. dzis, to regulacja parametrem 721, oki. Pytanie brzmi co daje przesuniecie w jedna badz w druga strone o te sama wartosc ?? 720 nie ruszam, na dworze +10 i na 721 przesune krzywa o +3 lub -3 ( badz +/-5 ) co mi to winno dac ?
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Jak czytam o tych buźkach, to się zastanawiam po co tak komplikować prostą zależność. Przecież każdy z potencjalnych użytkowników PCi, telewizora czy mikrofalówki pewnikiem ukończył szkołę podstawową. Zatem każdy wie, że "co autor miał na myśli" jest zawsze niewiadome i nie do rozgryzienia. Każdy też musiał się spotkać z prostym wzorem w postaci: y=ax+b. Przecie to prawie to samo (w lekkim uproszczeniu) co krzywa grzewcza. Rysujemy układ współrzędnych (kartezjański, a jakże!) i malujemy sobie prostą (prawie krzywą) gdzie:
y - temperatura wody grzewczej
a - nachylenie krzywej
x - ilość stopni mrozu (a naukowo: odwrotność temperatury zewnętrznej)
b - przesunięcie
Kawałek kartki, kilka kolorowych kredek i wszystko jasne - bez wypisywania dyrdymałów i mądrości w postaci buziek i filologicznych wywodów.
b - przesunięcie
narysuj i wklej wraz z legenda, prosze :) ... ciekawym kolorow jakie uzyjesz ...
Edytowane przez Magnolia18
OK
Walczmy
Jeżeli lubisz w domu np 22 *C to zanim wejdziesz w parametry 720 i 721 ,ustaw kółeczkiem temperaturę komfortu 22 i zatwierdź.
Paremetr 721 ustaw wstępnie na 0,6
Teraz poczekaj i zmierz temperaturę w pomieszczeniu termometrem .(przy ustawieniu innych urządzeń regulacyjnych na maxa,rzeby nie przeszkadzały)
I teraz np termometr pokaże 21 ,wiec podnieś 720 o +1.Jak jest ciepło na dworze.Spowoduje to wzrost temperatury w pomieszczeniu.
Jak już tu trafisz ,to przy niskich temperaturach w pomieszczeniu powinna być temperatura 22 ,ale jak zacznie odbiegać od zadanej ,to skoryguję parametr 721
(nachylenie krzywej).
jak już ustawisz to zapominasz
OK
Walczmy
720 czy 721 ? o ten +1
Sory zamieniłem 720 z 721
bywa :)
Jaka dotacja?
trzeba w UM podpytac u siebie ... w Pawlowicach np. olali PC, kolektory na topie ...
ale dalej cos z BOŚ nie dzwonia, chyba sie tam wybiore bo kreski mieli uruchomic pod koniec marca a tymczasem kwiecien wkrotce ku upadkowi chylic sie bedzie ...
Do grzania prądem płyta jest idealna i tak buduję dom,czyli ciepły i akumulacyjny ;)
Pompę kupiłem z uwagi na korzystną cenę zakupu w porównaniu do początków mojego budowania.Powietrzne pompy poszły cenowo w dół :)
No ok, tylko że jak nie płyta, to ławy, a jak jeszcze ławy i silikaty, to bardzo wskazana przewiązka z bloczków typu Isomur, a to (szczególnie, kiedy ścian nośnych jest dużo, jak nie przymierzając u Ciebie) droga impreza. Więc płyta.
A jeśłi już płyta, to jednak szkoda kłaść to syro na niej...
Nie wiem, dlaczego piszesz, że w takim domu, jaki zamierza budować miki121 nie warto iść w płytę...
Edytowane przez fotohobby
I teraz 2000*0,4 w II taryfie=800zł a grzejąc tylko w jednej 1666*0,6=1000zł.
Różnica jest minimalna i moim zdaniem nie warto akumulować ciepła z uwagi na dużą bezwładność płyty a grzać jedynie w I taryfie.
U mnie średnia za całość domu przy dwóch taryfach wyszła w roku 0,4zł za kWh. Na całość poszło koło 8000kWh za które zapłaciłem 3200zł. Gdybym miał jedną taryfę, to zapłacił bym o 1440zł więcej. No ale ja grzeję gruntową z niemal niezmiennym COP do -30*
Nie no,płyta fajna rzecz z uwagi na eliminację mostków i wilgoci.
W pompie powietrznej gdzie w niskich temperaturach spada COP trzeba by było policzyć jak wychodzi grzanie a jednej czy dwóch taryfach
Wstępnie w moim przypadku przy przy COP2,5 w "nocy" tj.2000kWh a przy grzaniu w dzień przy wyższych temperaturach z COP3 ok.1666kWh
Do tego ok.2000kWh na cwu w sezonie grzewczym z COP2,5=800*0,4=320zł z COP3=666*0,6=400zł
Grzanie w sezonie zimowym c.o i cwu w systemie dwutaryfowym to 1120zł a w jednotaryfowym 1400zł
Machniesz pierwszą zimę opomiarujemy dom i pompę i zobaczym wyniki ja i tak ruszam na następną wiosnę :)
NO to co - dajesz te 3cm styropianu na płytę, skoro jej akumulacja nie jest potrzebna ?
Jeśli różnica wynosi 300zł/sezon grzewczy (+jeszcze trochę za CWU latem) to oznacza, że po 10 latach jesteś 3000zł do przodu - w sam raz na wymianę sprężarki, jakby jej się miało "paść" :)
