Zigobar 11.11.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Cześć wihajster!O taką wiedzę mi chodziło. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.11.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 W wolnej chwili dokonam sekcji zwłok tych Sanyo - spodziewam się że spiralki się rozleciały. Chińskie gówno... (sorry) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.11.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 A to ciekawe bo mam u ojca w domu 11 lat dwa spliciki właśnie na sanyo i śmigają bez zastrzeżeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 12.11.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Z tego co pamiętam, Copeland podaje 100 000h lub 50 000 start-stopów. U mnie sprężarka rocznie pracuje około 2000h, ale ile start-stopów nie mam zielonego pojęcia. Myślę że w okolicach 1000. No właśnie średnio starczy na 50 lat żywotu sprężarki-dlatego ilość startów sprężarki jest raczej mało istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 poszło przez ostatnie 24 h 14,5 kwhustawiłem na 20 stop 23-8 22,5 8-23fakt że wczoraj spaliłem z 3-5 kg brykietu temperatura w całym dochodzi do 21,5-22 stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 12.11.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 malux - a jaki twoja PC ma COP przy takiej pogodzie ? sterownik coś pokazuje ? te 14,5 kWh to jest energia pobrana przez PC tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 12.11.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 poszło przez ostatnie 24 h 14,5 kwh ustawiłem na 20 stop 23-8 22,5 8-23 fakt że wczoraj spaliłem z 3-5 kg brykietu temperatura w całym dochodzi do 21,5-22 stop Chyba coś tu nieteges jest.Masz 3,2 kw zapotrzebowanie na ciepło przy minus 18 , A teraz przy dodatnich temperaturach pompa zużyła 14,5 kw*cop 3 to pewnie wyjdzie ponad 40kw + brykiet, jak dla mnie to tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.11.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 To że ma 3,2 zapotrzebowanie to oznacza tylko tyle że jak sobie wstawi taki piec o tej mocy to mu tą chałupę ogrzeje przy -18. Nie ma to nic wspólnego z dobowym zużyciem energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 porządny brykiet - jest okno te zużycie też mi się nie podobaale 7 dnii temu dom miał ledwo 9-10 stopmoże trzeba dać silikatowi dać się wygrzaći codziennie mi temperatura idzie do góry o 1-1.5copu nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 12.11.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 To że ma 3,2 zapotrzebowanie to oznacza tylko tyle że jak sobie wstawi taki piec o tej mocy to mu tą chałupę ogrzeje przy -18. Nie ma to nic wspólnego z dobowym zużyciem energii. No teraz mu wychodzi 40 kw + brykiet /24 coś ponad 2kw na godzine.Czyli jak by teraz wstawił piec o takiej mocy to ogrzeje mu dom, teraz przy dodatnich temperaturach.Przy minus 18 będzie musiał wstawić o wiele większy piec niż 3,2 kw. Chociaż trzeba poczekać bo widzę że to dopiero wygrzewanie domu , wię duże zużycie energii do ogrzania to rzecz naturalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 brykiet wczoraj przy niedzieli jeden załadunekjakby co wyjścia w kotłownii do pieca zostawiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 12.11.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 porządny brykiet - jest ok no te zużycie też mi się nie podoba ale 7 dnii temu dom miał ledwo 9-10 stop może trzeba dać silikatowi dać się wygrzać i codziennie mi temperatura idzie do góry o 1-1.5 copu nie widzę Masz rację musisz wygrzać budynek , a to pochłonie na pewno dużo energii.Przy takim ociepleniu domu ,jake masz to przy tych temperaturach ze trzy godziny na dobe pracy PC w zupełności pokryje straty budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 to wtedy robiłym taryfę z tanim prądem 13-15aha moim zdaniem wygrzewać powietrzną dom to najlepiej przy 10 na plusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.11.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 W/g mnie wszystko się zgadza. 3,2 *24 = 76,8 kw/doba przy COP 2 zimą będzie miał zużycie w granicach 35-40kw na dobę oczywiście tylko za ogrzewanie. A z tego co pamiętam to malux chyba jeszcze trochę grzeje wodę więc te 14kw to chyba nie tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 12.11.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 jak masz silikaty to potrzeba czasu aby je wygrzać, coś wiem o tym podnoszenie temp pochłania mase energii, plus taki że wolno to stygnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.11.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Spokojnie, na początku wszyscy panikują Pocieszę cię. Czymkolwiek byś nie grzał było by podobnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 wy tu racjonalnie podchodzicie wśród rodziny i znajomych[ale bardziej rodziny] słychać i widać zadowolenie z mojego zużyciana zasafdzie ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.11.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 jeszcze jedno jak żonie wyt łumaczyć że 22 przy podłogówce to jak 25 przy grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.11.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 jeszcze jedno jak żonie wyt łumaczyć że 22 przy podłogówce to jak 25 przy grzejnikach? Przekalibruj termometr z 22 na 25, nie skapnie się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 12.11.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 W/g mnie wszystko się zgadza. 3,2 *24 = 76,8 kw/doba przy COP 2 zimą będzie miał zużycie w granicach 35-40kw na dobę oczywiście tylko za ogrzewanie. A z tego co pamiętam to malux chyba jeszcze trochę grzeje wodę więc te 14kw to chyba nie tragedia. Problem tkwi w tym ,że jeśli dom potrzebuje ponad 2 kw przy plus 5 stopni,to przy minus 18 będzie potrzebował ponad 10 kw / liczone na oko./.Ato już różowo nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
