Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Kiedyś pisałem już o odszranianiu parownika...
jeżeli jakiś producent podaje że uwzględnia odparowania w wyliczeniach COP to przepraszam za słowo sranie w banie :)
w sumie masz rację
ale i tak laik łapie się na cop porównując to do czystego prądu a ten cop to nie ten cop
ja to będę szcześliwy jak mi wyjdzie po zimie cop 2,5 na grzanie
igor dziękuję
Atlantic TRI 11 podaje
-20 temp zasilania 35* COP - 2,09
40* 1,94
45* 1,82
50* 1,62
OK. Tylko jesli to faktycznie COP, to dolicz energie na obiegowki, wentylatory i odszranianie.
Wilgoci w powietrzu jest przy -20 oczywiscie duuuuzo mniej niz przy -1*C. Fizyka. Tylko jednak zeby jej sie pozbyc z parownika przy -20*C to trzeba troszke wiecej energii niz przy -1*C. Nie nalezy tez zapominac, ze to wlasnie wilgoc zawarta w powietrzu jest glownym nosnikiem energii. Nie samo powietrze.
ale nie ważne czym się grzejemy: pompa, czysty prąd, węgiel, gaz itp. to wiadomo że te dwa miesiące pochłaniają prawie połowę kosztów. ja jak grzałem ekogrochem to też przez dwa miechy szło mi prawie dwie tony a reszta sezonu drugie tyle. teraz na szczęście juz mam PPW i porównam koszty
Ważne, bo koszty zależą też od charakterystyki urządzenia. Węgiel ma stałą charakterystykę, bo tona kupiona jesienią i leżąca u nas w piwnicy kosztuje przez cały sezon tyle samo. PC pw ma tą charakterystykę dosyć niekorzystną dla kieszeni, bo wtedy gdy nie potrzebujemy ciepła jest ono bardzo tanie, a zimą gdy go zużywamy najwięcej jest dużo droższe, bo cop urządzenia bardzo mocno spada. Po prostu ciepło odzyskiwane z powierza zimą bardzo drożeje.
Bardzo jestem ciekaw rzeczywistych kosztów pc-pw, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące sezonu. Zapraszam do wpisów w arkuszu z mojej stopki.
Gość Arturo72
Już niedługo będą,łącznie ze zdjęciami licznika,gdyż będzie osobny podlicznik na pompę ;)
Gość Arturo72
Super, ale pospiesz się, bo zima ucieka ;-)
A gdzie tam ucieka,narazie mamy jesień i spore copy.
Przy okazji będę skrupulatnie liczył ile będzie dni w sezonie grzewczym poniżej -15st.C :)
Grzać zamierzam tylko w systemie jednotaryfowym.
Gość Arturo72
Arturo72, a dlaczego jeżeli mogę spytać? Nie analizowałem jeszcze taryf Tauronu GZE, ale z reguły można wyjść chyba na plus, przy dwóch strefach ;)
Pierwszy i być może drugi sezon będę grzał w jednej taryfie,dla sprawdzenia i przetestowania tego rozwiązania ale też dla wyższego COP powietrznej w wyższych temperaturach.
W systemie dwutaryfowym 1kWh średnio wychodzi ok.0,4zł a w jednej taryfie 0,56zł za to COP pompy dzięki grzaniu w dzień wzrośnie liczę o 0,5.
Przy moim zużyciu w sezonie grzewczym za ogrzewanie 5000kWh i cwu 2500kWh przy COP2,5 daje 2000kWh+1000kWh a przy COP3 1666kWh i 833kWh
3000*0,4=1200zł a dla 2500*0,56=1400zł
Różnica 200zł na korzyść grzania dwutaryfowego ale jak mówię.
Przetestuje przez dwa sezony i zobaczymy :)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie przy standardowej (nie weekendowej) cenie 0,64 i 0,31 groszy srednia dobowa cena to 0,50 gr ((14x0,64 + 10x0,31)/24). Nawet srenia algebraiczna to 48gr. Jak Ci wyszlo to 40gr? Jakis bardzo tani dostawca pradu?
U mnie w Tauron zostały mi podane takie ceny:
I taryfa-0,56zł
II taryfy- 0,36zł i 0,69zł
Uśredniłem kWh na podstawie danych od inwestorów z forum z dwóch taryf bo wiadomo,że mamy także zużycie prądu w domu w droższej taryfie.
Tutaj średnia cena waha się od 0,4-0,45zł/kWh.
ja się boję planowania życia pod taryfę
choć wekend tu miodzio
Wszystko zależy od tego, jak Twój tydzień wygląda. Ja zmieniłem taryfę na weekendową (póki co jeszcze w mieszkaniu). Zawsze za pół roku miałem niedopłatę ok 450 zł, a faktury zaliczkowe po 350 zł za 2 miesiące. Teraz za pół roku mam nadpłatę 50 zł, a zaliczkowe po 230. Stosunek droga/tania to u mnie ok. 30/70.
Ale zmywarka zawsze w taniej, pranie i prasowanie w weekendy bo tylko wtedy jest czas.
Pewnie miałbym jeszcze lepsze wyniki, gdyby nie tv, który zwykle działa w drogiej, a to taki mały plazmowy grzejnik, średnio 400W.
a kwh jesienią ma inną cenę niż w zimie:cool:
liczy się zapotrzebowanie im mniejsze tym taniej:yes:
Może kiedyś się doczekamy na opomiarowanie zaproponowane przez miki`ego. Moje wskazania były by idealne bo nie mieszkam i zamierzam utrzymywac stałą temperaturę. Ale nie uda mi się zdopingowac do tego żeby byc kazdego 1-wszego co miesiac o jednakowej godzinie żeby spisac licznik.
