Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Rozważcie to dwa razy, ponieważ może się okazać, że koszt grzania gazem będzie podobny albo taki sam do kosztu grzania powietrzną PC. Jeśli chodzi o stronę techniczną to mamy dwa aspekty: gdzie umieścić urządzenie, bo rozumiem, że ma to być standardowa pompa powietrze-woda z jednostką zewnętrzną oraz ewentualny hałas emitowany przez wentylatory i kompresor, który w domu jednorodzinnym jest mniejszym problemem, ale w bloku... może komuś przeszkadzać
pozostaje jeszcze problem odprowadzenia sporej ilosci skroplin w bloku, oraz jezeli channel8 mysli o podgrzewaniu wody miejsce na spory - prawdopodobnie - stojacy zbiornik do cwu
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Mam problem. Kupujemy mieszkanie od dewelopera. Jest to parter i ma 40m taras. Ogrzewanie własne - w mieszkaniu piec gazowy. Chciałabym zrezygnować z gazu i zamontować pompę ciepła powietrze - woda, tylko nie wiem czy się da. W całym mieszkaniu będzie ogrzewanie podłogowe. Pod "nami" jest parking samochodowy. Czy możecie mi coś doradzić?
Zostaw gaz.
Pompa jest nie uzasadniona ekonomicznie.
Wykonaj dobrą izolacje pod podłogą min 12 cm styropianu( Wełny).
Może ktoś przyjść w zimie z pretensją ,że hałasujesz.I co gorsza będzie miał prawo
Jeśli już tak bardzo chcesz skorzystać z dobrodziejstwa cop zainstaluj tanią pc pp, najlepiej inwerter, gaz zostaw - może w takim układzie zmieścisz się w taryfie W-1.
DOSTAŁEM ofertę od znajomego z buderusa na ich powietrzną 10kw z całą kotłownią 25 tyś [8%vat]
twierdzi że ta pompa to właściwie ivt tylko z marką boscha .
cenowo wydaje mi się bez rewelacji, no ale może sama pompa jest bardzo ok do domu 120 p.uzytk.?
No właśnie,kto co wie o Buderusie?
hydrauli - szacun za poradę by kolega zostawił gaz.To się nazywa profesjonalne podejście i taki powinien być każdy forumowicz (jeśli kolega z mieszkaniem nie wie,to hydrauli sprzedaje pompy ciepła pow/woda).Każdy z naganiaczy na tym forum sprzedający pompy,legaletty,odwierty,rekuperatory i inne głupoty powinien się uczyć i wiedzieć,że czasem dwie nie sprzedane pompy mogą odwdzięczyć się dziesięcioma sprzedanymi.Taka mała uwaga ,gdyż często proponuje się tu idiotyczne rozwiązania byle sprzedać lub zachwalić swój produkt
Sprawdź parametry w niskich temperaturach.One nie są dobre.Splity są znacznie leprze i tańsze
no zobaczymy -z ludżmi którzy mają daikina rozmawialem byli zadowoleni, od buderusa nie spotkałem
Jeśli chodzi o pompy powietrzne to proponuję Dajkina,fujitsu = Atlantic ,Mitsubishi i Panasonik Może jeszcze hitashi.
Inne formy przerabiają gruntówki .Ale to zwykłe on/offy.Działają, ale to nie to.Nawet trudno znaleźć prawdziwe dane o mocach i COP.
Polecam pompę np Hewalexa - jeżeli masz zasobnik to taka pompa bez zasobnika to koszt ok 3500brutto plus jakiś tam montaż, z zasobnikiem ok 6-6,5 tyś. Posiada całkiem przyzwoite parametry. Tylko pamiętaj, że taka pompa generuje większy hałas niż klimatyzacja, ale jak ci to nie przeszkadza to polecam.
Hydrauli.. sparwdzales ile powinna w stanie spoczynku brac pompa Fujitsu HighPower ?
jakiśczas temu pytałem... i cisza:)
a według mnie wychodzi ze cos s ie tam grzeje ... jakies 90 W ... jak na samą elektronikę to za duzo ... ale nie wiem co grzeje czy spręzarka olej czy kipieron...
tylko po oc teraz:)
Polecam pompę np Hewalexa - Tylko pamiętaj, że taka pompa generuje większy hałas niż klimatyzacja, ale jak ci to nie przeszkadza to polecam.
Mam taką pompę (ze zbiornikiem od razu), ale jest ona naprawdę cicha. Wręcz mnie zaskoczyło że tak cicho pracuje.
Może to kwestia izolacji kanałów powietrznych (bo sama sprężarka jest cichutka, to przepływ powietrza hałasuje)?
Czy ta oddzielna może być faktycznie głośniejsza?
Dzięki za odpowiedz Zigobar. Kupię to maszynę i zobaczymy jak się będzie sprawować. Jeszcze pytanie, da się coś zrobić z zimnym powietrzem ( np. schłodzić salon ), czy pęd powietrza jest tak duży, że generuje zbyt duży hałas ? Druga taryfa przy grzaniu tylko wody latem jest opłacalna ?
