QQQQ 28.07.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Proszę napiszcie za jaką kwotę zużywacie prądu. Od kiedy do kiedy pompa pracuje. pozdrawiam a mozesz sprecyzowac, o co ci chodzi - chetnie opowiem nie wiem czy teraz, czy na miesiac, czy w lecie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 29.07.2011 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Ile płacicie za prąd napędzający pompę w rozliczeniu miesięcznym. W jakich miesiącach pompa pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.07.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Ile płacicie za prąd napędzający pompę w rozliczeniu miesięcznym. W jakich miesiącach pompa pracuje. juz cos konkretniej moja PCi pracuje codziennie, poniewaz podgrzewa mi rowniez CWU - obecnie dzienne zużycie padu wynosi ca.2,5kWh/dobe - ca. 3,3kWh/dobe wraz z "podtrzymaniem zycia elektroniki" za caly sezon grzewczy ( pierwszy - w konczonym podczas zimy domu) zaplacilem za prad ca. 2500zł u mnie 1 kWh kosztuje - 0,32zł pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.07.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 obecnie dzienne zużycie padu wynosi ca.2,5kWh/dobe - ca. 3,3kWh/dobe wraz z "podtrzymaniem zycia elektroniki" pozdr Używacie cyrkulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.07.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Używacie cyrkulacji? mam , ale nie uzywam kuchnie od pralni ( gdzie jest zasobnik do cwu) dzieli sciana, a do najblizszego kranu w lazience mam ok. 8m sytuacja zmieni sie diametralnie gdy uruchomie lazienke na poddaszu - ok 15m do najblizszego kranu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.07.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 mam , ale nie uzywam kuchnie od pralni ( gdzie jest zasobnik do cwu) dzieli sciana, a do najblizszego kranu w lazience mam ok. 8m sytuacja zmieni sie diametralnie gdy uruchomie lazienke na poddaszu - ok 15m do najblizszego kranu To do jasnej cholery, dlaczego jeżeli masz podobnie jak ja, a pompę P-W z większą sprawnością latem, zużywasz więcej kWh? Mi wychodzi 54kWh miesięcznie a tobie 75. Czyżby u ciebie tyle żarła ta elektronika? Dowiedz się bo coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.07.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 To do jasnej cholery, dlaczego jeżeli masz podobnie jak ja, a pompę P-W z większą sprawnością latem, zużywasz więcej kWh? Mi wychodzi 54kWh miesięcznie a tobie 75. Czyżby u ciebie tyle żarła ta elektronika? Dowiedz się bo coś jest nie tak. moze jest to wynik innego rozwiazania z zasobnikiem, z tego co pamietam masz 2 szt po 120l, a ja 1 szt 300l - 1 raz na dobe grzeje CWU u mnie na "zycie" elektronika pobiera 30W/h - czyli 0,72kWh na dobe(podawalem to w topiku o kosztach cwu) a tak poza tym - to kalkulacje kalkulacjami, a zycie zyciem;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.07.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Coś mi się zdaje, że te dwa moje zbiorniki powodują większe straty niż ten twój jeden. Zgaduję. Myślę, że problem tkwi bardziej w tej elektronice. Sam jestem ciekaw ile moja pobiera. Gdy mi się trafi jakiś wyjazd, ustawię niskie temperatury CWU by sprężarka się nie załączyła i sprawdzę zużycie. Nie sądzę by było większe niż kilka W/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.07.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Coś mi się zdaje, że te dwa moje zbiorniki powodują większe straty niż ten twój jeden. Zgaduję. Myślę, że problem tkwi bardziej w tej elektronice. Sam jestem ciekaw ile moja pobiera. Gdy mi się trafi jakiś wyjazd, ustawię niskie temperatury CWU by sprężarka się nie załączyła i sprawdzę zużycie. Nie sądzę by było większe niż kilka W/h na 23 str tego topiku sa moje wyliczenia na temat zuzycia energii na potrzeby elektroniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.07.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 I by się prawie zgadzało. Jeżeli prawdą jest to co pisał HenoK, że jego glikolowa pobiera 15W, to zużycie kWh na samą CWU będziemy mieli podobne. Tylko co z tym wysokim COP pompy P-W w okresie letnim? Napisz może jeszcze do jakich temperatur grzejesz, może to coś wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.07.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 I by się prawie zgadzało. Jeżeli prawdą jest to co pisał HenoK, że jego glikolowa pobiera 15W, to zużycie kWh na samą CWU będziemy mieli podobne. Tylko co z tym wysokim COP pompy P-W w okresie letnim? Napisz może jeszcze do jakich temperatur grzejesz, może to coś wyjaśni. do 45 C i w sobote rano do 60 C i utrzymuje przez 10 min jutro sprawdze z jaka temp rozpoczyna sie grzanie cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.07.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 hmm. Ja mam podbicie do 45 dwa razy na dobę. Rano i wieczorem. W pozostałym okresie 40. Do 70 podbija mi raz w tygodniu grzałka ale ona jest też podpięta pod ten sam licznik. Może niepotrzebnie grzejesz cały czas do 45? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.07.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 (edytowane) hmm. Ja mam podbicie do 45 dwa razy na dobę. Rano i wieczorem. W pozostałym okresie 40. Do 70 podbija mi raz w tygodniu grzałka ale ona jest też podpięta pod ten sam licznik. Może niepotrzebnie grzejesz cały czas do 45? nie moge grzac mniej, bo nie starczalo mi cieplej wody jak grzalem do 40 C teraz mam tak ustawione, ze grzeje 1 raz dziennie i wystarcza cieplej wody mysle ze 1200kWh to niezly roczny wynik na grzanie wody (razem z podtrzymaniem zycia elektroniki) no moze ciut wiecej wyjdzie , bo zima cop spadnie Edytowane 29 Lipca 2011 przez QQQQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.07.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Dzięki za odpowiedz Zigobar. Kupię to maszynę i zobaczymy jak się będzie sprawować. Jeszcze pytanie, da się coś zrobić z zimnym powietrzem ( np. schłodzić salon ), czy pęd powietrza jest tak duży, że generuje zbyt duży hałas ? Druga taryfa przy grzaniu tylko wody latem jest opłacalna ? Szum powietrza jest umiarkowany, coś jak duży wentylator. Wykorzystanie ochłodzonego powietrza wydaje się dobrym pomysłem, o ile dom posiada system rur do jego rozprowadzenia. U mnie tego brak, więc powietrze wraca tam skąd przyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 30.07.2011 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Co wasze pompy robią jak zagrzeją CWU? Czy ktoś próbował znaleźć dla nich zajęcie na pozostałe 20h.Np do grzania budynku gdy jest na zewnątrz 0 do np +10. Skoro już są to niech pracują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 30.07.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 (edytowane) Witam, kolego hydrauli. Potrzebuję opinii fachowca i będę wdzięczny jeśli zechcesz zerknąć na wyniki jednego z moich pomiarów [niedawno kupiłem sobie licznik energii elektrycznej do mojej PC p-w].Temperatura powietrza: 13stopni.Zbiornik: 300l.Czas trwania pomiaru: 1h 29minut.Przyrost temperatury w zbiorniku: od 33 do 48stopni.Pomiar przy zamkniętym odpływie ze zbiornika. Początek pomiaru - po ujednoliceniu się temperatur w zbiorniku [dokładniej już nie potrafię].Energia pobrana: 1,79kWh.Energia otrzymana: 4189,9*300*15=18,85MJ[1kWh=3,6MJ]18,85:3,6=5,23kWhCOP=2,92Pytania:-czy dobrze liczę?-jakie wartości COP [mniej więcej] w podobnych warunkach pracy osiągają montowane przez Ciebie PC p-w? Edytowane 30 Lipca 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 30.07.2011 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Liczysz dobrze.COP jest ok.Do obliczeń przyjąłeś przyrost temp od 33 do 48 C i temp zew 13 CCOP byłoby większe gdyby pompa podgrzewała od 10 do 48 C.Cop spada wraz ze wzrostem temperatury wody.Zawsze ustawiaj jak najniższą wystarczającą.Ja nie liczyłem COP .Ale podgrzanie wody dla rodziny na miesiąc wyszło trochę powyżej 40 zł (dane z dwóch miesięcy) dla pompy chińskiej.Dobra pompa , taka na cały dom miała porównywalne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.07.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 dziś wylewałem fundamenty pod działówki -kotłownie mam 4m2 także wiem że u mnie będzie powietrzna. czy przy tych 4m2 oprócz sprzętu od pompy uda mi się wsadzić pralkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 30.07.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 na 4m2 zmiescisz, PC, pralke, suszarke i jeszcze miejsca zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.07.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 no a u mnie wychodzi na miesiąc 20. No ale my może się mniej myjemy:D. Gdzie ten sławetny COP pomp P-W w okresie letnim się pytam??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
