Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
hydrauli, skopiowałem poniżej pytanie z innego wątku,bo nie odpowiedziałeś.Wchodzisz?
Oczywiście miałem na myśli jeśli gaz blisko.Wtedy 20cm styro na ścianę i gaz.
Hydrauli zrobisz mi pompę w małopolsce (pow/woda)? Wszyscy,dosłownie wszyscy ją odradzają.Dom z poddaszem ok 140-150m.30cm w dachu, chyba 20 na ścianie i nie wiem czy płyta czy nie ,nie wiem też czy WM z reku czy grawitacja.Tylko z marży musisz zejść.ALe jak wypali ,jaka reklama od kogoś kto nie specjalnie wierzy w te wszystkie nowinki
Mam na wyprzedaży jedną typ 16 jedno fazowa za 12 000 + 8%vat a z zasobnik 15000 i robota to około 7000 zł To jest fujitsu/Atlantic
Na takie domy wystarczał typ 10 Ale masz zapas mocy na 2 taryfę.
A gdzie w małopolsce
No tak ,ja znany z bardzo ostrożnego podejścia do nowoczesnych rozwiązań, jak wejdę w to i napiszę ,że działa i działa do tego ok ,to przynajmniej wiadomo, znając kurna moją historię na forum ,że to będzie prawda bez naganiania.
ALe ja na wiosnę dopiero zaczynam budowę :( Więc chwilę to jeszcze potrwa.Choć to ma być szybka budowa.Od zera do kwiatków w oknach i drzewek na placu jednym cięgiem.Jak najszybciej,stąd muszę mieć wszystko obmyślone i obgadane i muszę wiedzieć ,że dom stawia Pan X za kwotę Y ,reku takie i takie montuje Pan C za kwotę D ,pompę taką i taką Pan ......i tak dalej.
Hydrauli Ty mnie jakich wyprzedaży nie wciskaj , dobry sprzęt za rozsądną kasę.NIe chodzi ,że ma być najtaniej ,bo za darmo to umarło,ale musi być rozsądnie i konkurencyjnie bez zciemy i naganiania ze sprzętem
Lokalizacja to koło Olkusza (Olkusz pomiędzy Krakowem i Katowicami w połowie mniej więcej drogi)
Tak bywa z tym południem ,
Tam są dwa systemy regulacyjne.Jeden w jednostce wewnętrznej i on żąda 100 % .A jednostka zewnętrzna nie wykonuję polecenia bo ma inne pomysły ,ale nie pobiera prądu.Poobserwuj dłużej.
pompa na północnej ścianie jest wiec te 27 stopni to mialą faktcznie.. ale franca ma działac do 35 .... od minus 25 do plus 35 ...
a tu dupa już w 27 .
Co do tego ze szła na 100 % ale nie pobierała prądu to niezgodze sie... fakt w tym momecie nie brała praktycznie nic ale wczesniej grzała i brała a teraz chłodziła czyli bilans ma ujemny. z tym ze nie waze sa te grosze ktore poszły na prąd a ważne jest to ze dała ciała.
Coś więcej w temacie,czemu nie ?W jaki sposób będzie działać dobrze ?
Przydałby się schemat poglądowy dobrego działania :)
Obstawiam, że dobrze zadziała, ale są warunki, że cwu nie będzie mogła być podgrzana kotłem co, tylko pc, zawór trójdrożny będzie odpowiednio reagował na temperaturę wody z wężownicy zbiornika cwu aby jej zbytnio nie wychłodzić, ewentualnie dodatkowo zastosować w układzie wyłącznik czasowy, który w wyznaczonych godzinach zapewniał priorytet dla cwu.
7tyś za robociznę? Cały miesiąc mu to będziesz montował?:D
Przeczytaj jeszcze raz 150 l zbiornik materiału montażowe (miedź) zawór przełączający .pmpa cyrkulacyjna ,podstawa jednostki zewnętrznej z kwasówki,
Okablowanie i mała tablica rozdzielcza To tak z grubsza.
A ja zarabiam 7000 w niecały tydzień . Ja mam konkretną robotę.
To urządzenie jest jedno fazowe wymaga grubego kabla i przydziału prądu na jednej fazie .To jest ta wada.
Pytaj , a nie atakuj
Te 7000 zł. za robociznę to na gotowo ? Czy trzeba jeszcze jakieś rurki etc dokupić ?
No tomek131, jak w to wejdziesz i pochwalisz działanie na FM, to będzie coś !!! A w zasadzie COŚ !!!! :)
pzdr
Na gotowo z rurkami i zasobnikiem 150 l(uruchomione)
Reasumując za 12000 +8% Vat i 7000 zł = uruchomiony układ .(19000 zł)Ale jednofazowa typ 16
Inwestor doprowadza zasilanie elektryczne do jednostki wewnętrzne reszta to moja robota
hydrauli, dwie pompy to bez sensu bo za dwie pompy do CWU mam jedną do CO+CWU dedykowaną bez kombinacji. Gdybyś konkretniej rozrysował co proponujesz to bylibyśmy wdzięczni zapewne
Jakoś nie mogę doczytać się gdzie napisałem "2 pompy do cwu)
Ja pisałem i pompach cyrkulacyjnych jedna dla kotła druga w obwodzie -wężownica podłogówka.
Nie wiem jak tu sie rysuje:(
