miki121 22.12.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 no i kiedyś tak sobie ubzdurałem jakby przygotwać podejście pod piec elektryczny i w razie w wpiąć piec i poczekać na części. może mało ekonomiczne ale ciekawe rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.12.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 no i kiedyś tak sobie ubzdurałem jakby przygotwać podejście pod piec elektryczny i w razie w wpiąć piec i poczekać na części. może mało ekonomiczne ale ciekawe rozwiązanie Czy w przypadku awarii sprężarki lub jej sterowania, nie da się jakoś "pokombinować" i po odłączeniu od napięcia części układu, załączać ręcznie grzałki w PC i obiegówkę GZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.12.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Z automatu tak to zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.12.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Juz podawalem wczesniej. Kociol Klimosz 21kW na eko z podajnikiem slimakowym, zeliwny. 'Spalalem' a raczej wrzucalem ok. 1T wungla a w mrozy ok. 1.5T Wczesniej nie mialem zaworu 3 drogowego bo byly 2 pompki obiegowki zatem cale cieplo szlo na instalacje, wtedy na sterowniku bylo 40-42* na zasilaniu. Bylo b.cieplo w domu i czesc okien na pietrze mialem caly rok uchylone. Gdybym dal 50* za zasilaniu to w domu bylaby tropikalna wyspa. Po zamontowaniu zaworu 3D, na zasialniu roznie 60-65* ale zawor skrecony praktycznie na max, tzn. min. ciepla na instalacje. PC daje rade, ogrzewa mi do 23*, koszty ponizej kosztow wegla. Defrosty znaczaca pdwyzszaja te koszty oraz powoduja prace pompy na caly gwizdek przez praktycznie caly czas. Eliminacja defrostow jest podstawa do urealnienia kosztow. 1,5 tony miesięcznie [zgaduję, że o ilość miesięczną chodziło] to 50 kg/dobę - to przy ekogroszku 28 MJ i 80% sprawności kotła daje około 13 kW mocy średniodobowej. Czy teraz także "czesc okien na pietrze mialem caly rok uchylone" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.12.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Zatem dodatkowy kocioł elektryczny na wypadek jakby również grzałki szlag trafił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.12.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 okna nadal są uchylone zazwyczaj jak przyejżdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.12.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 tak.bo jak padnie płyta w jednostce wewnetrznej to wtedy d.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 to przy ekogroszku 28 MJ i 80% sprawności kotła Jestes bardzo, bardzo wielkim optymista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.12.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Według informacji od Magnoli ten dom ogrzewał 11kW kociołek elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 22.12.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 na szybko bo Adamek bedzie walczyl 1.5T szlo mi wtedy ( liczac workami ) jak byky te mrozy wiecej niz -10* za dnia i ok. -20* nocami i wtedy siie raczej nie wietrzylismy za bardzo 1T to std zuzycie miesiecznie . kalorycznosci eko bym za bardzo nie ufal. W ubieglym roku mialem 4 dostawy/sorty i kazdy sie inaczej spalal a wiecej w tej samej dostawie tez sie roznie to cus palilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 22.12.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Według informacji od Magnoli ten dom ogrzewał 11kW kociołek elektryczny 12/18 kW ustawiony praktycznie zawsze na 12kW, nie kojarze aby 'biegal' na 18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.12.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 a widzisz coś koło 12 mi chodziło ale mi się wydawało że 11kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 22.12.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 (edytowane) na szybko bo Adamek bedzie walczyl Kiedy dokładnie i gdzie ? Dobra już mam Edytowane 22 Grudnia 2012 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 22.12.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Kiedy dokładnie i gdzie ? juz leci. Orange Sport Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5660986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 12/18 kW ustawiony praktycznie zawsze na 12kW, nie kojarze aby 'biegal' na 18 To sie zdecyduj. Wczesniej widzialem, ze podawales moc 21kW dl swojego kotla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5661007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 22.12.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 To sie zdecyduj. Wczesniej widzialem, ze podawales moc 21kW dl swojego kotla Przed kotlem na eko, kiedys jeszcze wczesniej bylo 'cos' na prad co Miki nazywa kotlem na wode - ja tam nie wiem jak sie to zwie i to COS mialo 2 moce 12 i 18kW Zmienilismy to na wegiel - zeby bylo smieszniej jeszcze nie na eko a zwykly piec na wungiel orzech do ladowania hercowa ( taka lopata ). Kociol na eko i jego moc pewnie nie ma za wiele wspolnego z zapotrzebowaniem. Sprzedali nam co chcieli opylic i co mialo duza moc. Samo to, ze wtedy NIC nie powiedzieli ze winien byc zawor 3 badz 4 drogowy swiadczy o 'fachowosci' tych sprzedawcow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5661034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.12.2012 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 1,5 tony miesięcznie [zgaduję, że o ilość miesięczną chodziło] to 50 kg/dobę - to przy ekogroszku 28 MJ i 80% sprawności kotła daje około 13 kW mocy średniodobowej. Czy teraz także "czesc okien na pietrze mialem caly rok uchylone" ? czy to aby dobrze jest policzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5661061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Dla tych optymistycznych zalozen kalorycznosci i sprawnosci - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5661066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 22.12.2012 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Dla tych optymistycznych zalozen kalorycznosci i sprawnosci - tak. a przy mniej optymistycznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5661074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.12.2012 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 no fakt ... dla podanych założeń tyle wychodzi, dla mniej optymistycznych ... dużo mniej może i nawet z 2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/265/#findComment-5661080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
