kbab 15.09.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 A do freonu przyjadę z moim człowiekiem. sam tego nie robisz? Uprawnienia bez problemu można zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.09.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 w pompie Hewalexu do 0 C, istnieje też możliwość wspomagania ogrzewania w okresach przejściowych, ale tylko wspomagania, To po co my wyważamy otwarte drzwi. Czy ktoś może w końcu napisać jak to miało by działać? Jak działa w Hewalexie, w jakim modelu? Proszę o konkrety. Za kilka miesięcy będę musiał wybrać ogrzewanie jak kupię sobie już drogi piec Kospela za 3500zł to nie wiem czy będzie mi się chciało pompę a potem to jeszcze przerabiać. CWU stanowi jednak sporą część kosztów w domu energooszczędnym więc pompa do CWU jest dobrym pomysłem a jeszcze lepszym jak pomaga w okresie przejściowym zaoszczędzić kasę! Swoją drogą mając już taką pompę czy nie lepiej jest zamiast pieca kupić sobie bojler 5kW, pompkę i sterownik ... no chyba że cena tych zabawek będzie taka sama jak pieca . A może ten Hewalex potrafi tym sterować ... pewnie nie. Panowie hydraulicy czekamy na rewolucyjne rozwiązanie i macie klientów na tacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.09.2011 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 (edytowane) Czy ktoś może w końcu napisać jak to miało by działać? Jak działa w Hewalexie, w jakim modelu? . Właśnie do wspomagania ogrzewania i cwu Hewalex ma w ofercie ciekawy model z serii WBC http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzne-serii-wbc/pompa-ciepla-powietrzna-wbc-56h-b2p.html jeśli mają rację co do jej mocy to spokojnie powinna dobrze się sprawować przez prawie cały rok, kocioł elektryczny lub grzałka włączałyby się rzadko. Sterowanie jak przystało na taką firmę na pewno jest dopracowane do różnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów na wszelkie nośniki energii. Już 10 lat temu do prostego sterownika solarów bez problemu podłączyłem pompkę pw kominka. Problemem jest trochę wygórowana cena, ale warto ich zapytać czym się różni od innych tańszych i wtedy wybrać. Osobiście gdybym wybierał to do podobnej pc dołączyłbym tani kocioł elektryczny lub odpowiedniej mocy grzałki. Edytowane 15 Września 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 15.09.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 mi przy domku i jego izolacji mi wychodzi przy 123m2 zapotrzebowanie max 5000 kilowatów na grzanie i z 6000 kilowatów na cwu . w jaki sposob wyliczyles 6000kWh na cwu? rozmawialismy i z tego co pamietam to przyzwyczajenia rodziny do zwiekszonego zapotrzebowania na wode mielismy podobne, wiec nie rozumiem, boja zuzylem na cwu od 1.10.10 do dzis jakies 1600kWh pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.09.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 w jaki sposob wyliczyles 6000kwh na cwu? Rozmawialismy i z tego co pamietam to przyzwyczajenia rodziny do zwiekszonego zapotrzebowania na wode mielismy podobne, wiec nie rozumiem, boja zuzylem na cwu od 1.10.10 do dzis jakies 1600kwh pozdrawiam cop pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 15.09.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 cop pc. wyzej ktos mi policzyl - 3,2 lub 3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.09.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 wyzej ktos mi policzyl - 3,2 lub 3,5 No to może nie będzie 6000 a 5500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 15.09.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 No to może nie będzie 6000 a 5500. jak bedzie grzel samym pradem to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.09.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 No to mamy pierwszy przykład praktycznego zastosowania pompy ciepła do cwu Hewalexa na potrzeby c.o. : Co o tym sądzicie ? Wadę "czasami chłodniejszej" cwu można łatwo wyeliminować instalując dodatkowy mały zbiornik cwu, wtedy ciepłą wodą z pc najpierw podgrzewamy cwu, dopiero później ten zbiornik do ogrzewania. Jednak aby była większa moc (tj bez dodatkowego wymiennika) podgrzew podłączyłbym do wężownicy natomiast zasilanie ogrzewania bezpośrednio wodą z bojlera. Uważam, że przy takim zastosowaniu 2 bojlerów poprawiłby się cop pc, dlatego że różnica temperatur między zasilaniem i powrotem pc byłaby większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.09.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 no faktycznie 6000 kilowatów to mam wpisane w projekcie przy 5 osobach. to Twoje QQQQ 1500 by sę zgadzało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 15.09.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 hydrauli podjął wyzwanie.Będziecie wiedzieć wreszcie co warte są pompy ciepła pow/woda Ale to trochę potrwa zanim się wybuduje :) choć to ma być szybka budowa.Chyba ,że hydrauli da jakąś dziwną cenę i wycofa się rakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek80 15.09.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Wybudujesz, no i jeszcze musisz przeżyć z pompą zimę, czyli relacja za 1.5 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 16.09.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 I to przy dobrych wiatrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.09.2011 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 sam tego nie robisz? Uprawnienia bez problemu można zrobić. Ja osobiście zajmuję się instalacją czynnika i elektryką ,ale nie lubię robić sam .A ponadto do prądu zawsze dwóch (BHP) Pomocnik jest przydatny . Ze wzgledu na wysokie koszty urządzenia wole to robić to sam .Jak spieprzę to ja ponoszę konsekwencje .Tu trzeba być aptekarzem. U mnie uruchomienie trwa minimum 5-6 godzin.Próby szczelności ,płukanie azotem ,Wygrzewanie oleju itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.09.2011 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Mam tylko tą jedną 16 .To jest to .A te 7000 to nie jest robocizna .Czy to tak trudno zrozumieć.To obejmuje zasobnik 150 l rury zawory naczynie pompę cyrkulacyjną cwuRury czynnika do 10 m kable i tablicę elektryczną z 3 bezpiecznikami ,oraz uruchomienie to jest 2000 robocizny.Ja sie zastanawiam nad podniesieniem ceny a ty narzekasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.09.2011 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Przeczytaj jeszcze parę razy : a zasobnik i robota 7000 zł(tak było w oryginale)Ale inwestorzy mają jakieś zaburzenia podczas czytania umów ,a potem uważają ,że skoro nie rozumieją to wykonawca zapłaci .To dość częste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.09.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 HIHI rzeczywiście tak bywa Ale w dwie strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 16.09.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Arturo,w tym co wkleiłeś z Atlantica pisze WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI COP>4 DLA CAŁEJ GAMY PRODUKTÓW (TEMP. WODY +30/35°C I TEMP. ZEWN. +7°C) ile to ma przy minus 15 ? Licznika nie ukręci ? Ten powyższy COP to przeca z reklamy ,faktyczny pewno niższy ,a co dopiero minus 15 czy minus 20. Powiedzta kto szczerze kolegom z forum ile to ma COP-u ,taka dobra pompa powietrzna przy -10 , -15 , -20.COP minus 2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.09.2011 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 podajcie maile to wyślę instrukcję z tabelami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.09.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 ...A jak podadzą COP przy tych -15C to proponuję również szczerze podać klientowi czy to dane przy 100% mocy czy przy "zjechanych" obrotach sprężarki (wtedy mamy przewymiarowany parownik) Jedni nazywają to kłamstwem, drudzy mijaniem się z prawdą, a następni... ...jeszcze ciekawiej A ja właśnie kolejny raz odmówiłem montażu PC pow-woda. Nie tylko z braku wolnych terminów "na już". Ja po prostu za 15 lat chciałbym równie przyjaźnie spotykać swoich klientów O ile dożyję A tak na poważnie: Panie Marku (hydrauli) - jeśli ma Pan zbyt dużo wolnego czasu to mogę Panu podsyłać chętnych na PC powietrzne w okolicy Torunia, nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
