miki121 30.12.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 widzę ochy i achy nt zbadanów.... a ja mam pytanie - ile by mnie kosztował Zubadam, z montażem, tak żeby zapewniał te 8kw dla -20C na zewnątrz(bez grzałek), razem z kotłownią i zasobnikiem CWU(jaki zasobnik,jaka cena zasobnika) DODAŁEM: tak na szybko znalazłem aukcję 8kw z montażem (czyli bez zasobnika) za 40,4tys http://allegro.pl/pompa-ciepla-zubadan-8kw-modul-hydrauliczny-montaz-i2813923571.html no jak to cudo faktycznie tyle kosztuje, to nie mam więcej pytań...gruntówka 8kw wyjdzie taniej A to aukcja ANN męża Trafiłeś tak od razu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 30.12.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 wystarczy porównać charakterystyki zubadana i innych .Powalają tylko ceną Ale nie możesz powiedzieć że są złe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 30.12.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Moja NOWA TRi gada jak powinna :) Slicznie dochodzi do temp. zadanej, przebija ja nawet i sobie moduluje i chodzi na luzie, defrost ciezko wylapac bo mi sie nie chce gnic przy sterowniku 2h a po 1h na razie jak bylem nie stwierdzilem. Grzejniki cieplutkie bo cieplo nie 'pita' na defrost. Zadaje sobie temp. zblizone do 40* a w domu 23* i wiecej -> wtedy slicznie PC 'idzie drzemac' i nie zyluje sie 24h na 100%. Tfu tfu na psa ... i tak dalej Oby sie nie skonczyla jak poprzedniczka ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 30.12.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 A to aukcja ANN męża Trafiłeś tak od razu KLIMA-MED. Tez tu taki sprzedawca zagladal. Chyba dosyc szybko zgaszony zostal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 30.12.2012 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Ale nie możesz powiedzieć że są złe Wole Atlantica nawet temperatury daje wyższe dla -20 C. Daikiny się szronią na ruszcie wylotowym i tunelu wentylatora, Jakoś nie mogę przekonać się do innych ,sam widzisz jak działają .Tylko ,ze ty zamontowałeś tyle Atlanticów ile zubadanów jest w Polsce, Nawet przyjmując lepszą kontrolę jakości w M wolę Atlantica. Była taka firma jak Rotex bardzo droga .Kotły rozpadały się po 7-8 latach.A kondensat o mocy 21 kW kosztował 30 000 zł. Brak części itp. ciekawe czy jak kupisz dwa zubadany to potraktują cie tak jak kupując 50 atlanticów. Powiedziałeś i masz i klient zadowolony Edytowane 30 Grudnia 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Tfu tfu na psa ... i tak dalej Oby sie nie skonczyla jak poprzedniczka ! Miki wpadnie i wymieni. On ma u Ciebie etat do konca zycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adde 30.12.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie od bardzo dawna śledzę ten wątek jednak dopiero teraz zabieram głos gdyż od niedawna stałem się użytkownikiem Pompy PCi P-W Atlantic Alfea Excelia TRi 16kWdomek dwukondygnacyjny, rekuperator, gwc,230 metrów po podłodze wszystko w podłogówce, 18 cm grafit ściany, na sufitach na razie 5 cm pod zabudową k/g docelowo dojdzie jeszcze 15 cm grafitu na stropieinstalację wod-kan, podłogówkę i pompę wykonał miki z tego forum chętnie podzielę się wszystkimi spostrzeżeniami dotyczącymi jej pracy, zakładam podlicznik i chcę pompę opomiarować tak jak zrobił to "chciałbympompe" W tej chwili nie mam jeszcze doprowadzonej wody (wykorzystuje uprzejmość sąsiada) dlatego pompa grzeje tylko podłogę a w zasadzie jej dolną część pompa chodzi i bez problemu bardzo szybko poradziła sobie z zagrzaniem dołu (chociaż wolałbym żeby grzała dół i górę bo zamiast jeden raz będę musiał wygrzewać podłogę dwa razy) Niestety kilka spraw nie daje mi jednak spokoju i chciałbym popytać użytkowników, zarówno tych którym miki montował pompę jak i wszystkich pozostałych czy wszystko jest w porządku:od bodajże 10 dni pompa chodzi na ciśnieniu w podłogówce poniżej 0.5 Pewnie jestem przewrażliwiony, ale tak jak wspomniałem pompa nie ma stałego dopływu wody tylko trzeba doprowadzić wąż od sąsiada i mam obawy, że lada moment ciśnienie spadnie do zera i przy kilku dniach mrozów -10 jak dzisiaj w nocy z układem stanie się coś czego wolałbym uniknąć tym bardziej, że górny obieg zanim został wyłączony przez mikiego też został napełniony i klika dni chodził ale teraz pompa go nie podgrzewa. pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą odpowiedź Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Adde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 30.12.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) dół się odpowietrzy to pójdzie w ruch razem z górą a że chałupa duża i metrów rury też ponad 2000mb. to sobie wygrzewamy piętrami na początku Tak samo jak odpowietrzam To się nazywa ułatwienie sobie pracy Edytowane 30 Grudnia 2012 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 30.12.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 dzis miales -10* ? gdzie na Slasku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 30.12.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Miki wpadnie i wymieni. On ma u Ciebie etat do konca zycia Te, te Nie zycz drugiemu co Tobie ... i tak dalej Moze ten egzemplarz bedzie smigal jak przykazano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 30.12.2012 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 będzie śmigałKiedyś uruchamiałem inna udało się za 4 razem ( chińczyk )teraz chodzi już 3 lata) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 30.12.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 będzie śmigał Kiedyś uruchamiałem inna udało się za 4 razem ( chińczyk )teraz chodzi już 3 lata) Tamta jednostka tez chwile popracowala wlasciwie. Bo i marzec/kwiecien a teraz caly listopad i kawalek grudnia bylo wsio OK. No nic sie zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adde 30.12.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Magnolia18 napisał:dzis miales -10* ? gdzie na Slasku ? jakieś 15 km od Katowic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 30.12.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Wole Atlantica nawet temperatury daje wyższe dla -20 C. Daikiny się szronią na ruszcie wylotowym i tunelu wentylatora, Jakoś nie mogę przekonać się do innych ,sam widzisz jak działają .Tylko ,ze ty zamontowałeś tyle Atlanticów ile zubadanów jest w Polsce, Nawet przyjmując lepszą kontrolę jakości w M wolę Atlantica. Była taka firma jak Rotex bardzo droga .Kotły rozpadały się po 7-8 latach.A kondensat o mocy 21 kW kosztował 30 000 zł. Brak części itp. ciekawe czy jak kupisz dwa zubadany to potraktują cie tak jak kupując 50 atlanticów. Powiedziałeś i masz i klient zadowolony Ja też wolę Atlantica Chociaż Magnolii 16 mi krwi napsuła i 4 dni straciłem przy tym cudzie Niestety nie chce mi się kombinować z ściąganiem monobloków i lodówek z Atlantic-a więc uzupełniam ofertę o PC NIBE w zakresie lodówek i monobloków A że dla mnie Atlantic jest dobrą firmą i fajni ludzie tam pracują to inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.12.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 dobrze że wam ta tri w końcu działaale przy dzisiejszych temp to chyba defrost to tak jak ufo czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Tamta jednostka tez chwile popracowala wlasciwie. Bo i marzec/kwiecien a teraz caly listopad i kawalek grudnia bylo wsio OK. No nic sie zobaczy Ta spokojnie popracuje do konca gwarancji i wtedy...... Zartuje, zycze jak najlepiej, bo wk....jace sa takie sytuacje, jak nie wiedomo co sie zepsulo, bo przy nastepnej takiej awarii coz bedzie robic? Ja bym teraz podmienial czesci do skutku zamiast wymieniac calosc. W koncu by sie znalazlo "winowajce" i wtedy czlowiek sie nie boi przyszlosci. Teraz nadal bedziesz mial z "tylu glowy" ten problem i bedziesz sie stresowal powaznie przy byle jakim zakloceniu pracy swojej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.12.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Miki, a była możliwość jakiegoś sprawdzenia przetworników ciśnienia (bo skoro są tam EZR to elektronika oprócz temperatur, ciśnienia też powinna brać pod uwagę?). Jeśli sprawy orurowania, ilości czynnika, czujniki NTC były na 100% właściwe i elektronika również to na razie tylko to przychodzi mi do głowy. Pytam czysto teoretycznie czy masz wgląd do wartości odczytywanych (widzianych) przez elektronikę aby w prosty sposób porównać to z odczytem na manometrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.12.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 nie wiem gdzie to napisać ale się przyznam że bałem się trochę dzisiejszego dnia odkręciłem pętle w pokoju w którym założyłem drewnianą podłogę 15mm merbaurano od 9 do teraz podłoga zwiększyła na wierzchu się o 4 stopnie do 22 zasilanie caly dzień to bylo 26 stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 nie wiem gdzie to napisać ale się przyznam że bałem się trochę dzisiejszego dnia odkręciłem pętle w pokoju w którym założyłem drewnianą podłogę 15mm merbau rano od 9 do teraz podłoga zwiększyła na wierzchu się o 4 stopnie do 22 zasilanie caly dzień to bylo 26 stop. Czyli tak jak Ci wczesniej pisalem. Bedziesz mial max 24-25*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
