  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
W sąsiednim wątku ludzie podają zużycie prądu Warto poczytać bo są i gruntowe i PW
Bywają ciekawe porównania
Mało kto dla gruntówek podaję tyle danych co dla PW
te dane dają do myslenia
a jak ktoś nie ma ochoty myśleć to niech bierze gruntową
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5674938
No jeżeli ktoś pompę potrzebuje na 10-15 lat...
Ja moją gruntówkę wywaliłem po 7 latach hibernatus,
W Stieblu wymieniłem sprężarkę po 5 latach.
Poczekamy zobaczymy .Czy sprężarka pracująca on off dłużej pochodzi ,czy z iwerterem
To jak jazda samochodem Gaz hamulec gaz hamulec czy delikatnie gazem tyle ile trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5674944
no tutaj miękki start to nie sprawa żywotności sprężarki tylko całkiem co innego :)
Rozruch sprężarek chłodniczych zawsze powoduje powstawanie wysokich pików prądowych, co czasami może nawet uniemożliwiać start przy zbyt małych zabezpieczeniach. Zastosowanie softstartu powoduje obniżenie prądów rozruchowych o 40%, nawet bez konieczności uprzedniego wyrównywania ciśnień w instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5674959
Czy zmniejszenie pradu rozruchowego na pewno nie wplywa na zywotnosc czeci elektrycznych i mechanicznych sprezarki?
Silniki maha najczesciej zabezpieczenia typu C odporne na chwilowy prad rozruchu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5674975
Bo może przy gruntowych nie ma o czym gadać?...
Wiem jedno. Przy delikatnej zimie (poprzednia), zużywam 4000kWh rocznie, przy ostrej (dwie poprzednie), zużywam z 500-600kWh więcej. Nuuuudaaaa panie, nuuuudaaa.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5674997
Nie sama sprężarka grzeje chałupę tylko jest ona jednym z elementów urządzenia. Bez niej nic nie będzie działało, tak samo bez parownika czy zaworu rozprężnego etc...
Sprawa trwałości sprężarki - twierdzisz że w pompie powietrznej inwerterowej będzie większa niż gruntowa on/off???
Dla mnie jest to mocno naciągana teoria.
Ile razy załącza się P-W w ciągu doby? Czy aby na pewno masz rację? Dla gruntowej można osiągnąć 4 starty na dobę bez większego problemu a czasami nawet mniej (np. Pyxis). Czy to dużo wg Ciebie?
Jeżeli chcesz być obiektywny to wspomnij proszę o czymś ważniejszym dla trwałości. O wpływie różnicy ciśnień na jakiej pracuje sprężarka pompy P-W... Przecież tam są o wiele gorsze dla sprężarki warunki pracy niż w gruntowej i praca na parowaniu -15C i skraplaniu +35 (a przy CWU pewnie +60) bardziej zarzyna sprężarki niż 4 starty na dobę w gruntówce.
A jeżeli już zastanawiasz się "co dłużej pochodzi", to wcale nie jest sprawa tylko sprężarki. Tu nie chodzi o sprężarkę, tylko o CAŁOŚĆ. Jest "prawie pewne" że prędzej padnie inny z wielu kluczowych elementów pompy P-W
Jest tu wiele więcej detali w tej konstrukcji (i o wiele wyższy poziom skomplikowania budowy jak też algorytmu sterowania uwzględniającego masę danych) niż w gruntowej i niedawno mieliśmy wszyscy dobry przykład: prawie nówka maszyna u Magnolii była nie do naprawienia na miejscu, NIBY WSZYSTKO SPRAWDZONE I WYMIENIONE A NIE DZIAŁA JAK NALEŻY?
Dobrze że była na gwarancji to za darmo została wymieniona. Co będzie gdy taka sytuacja lub podobna zdarzy się komuś po 6 latach albo później?
Skoro sam serwisant się poddał i serwis fabryczny również? Wymienić całą jednostkę zewnętrzną bo nie można znaleźć przyczyny? Jakie to koszty skoro sama elektronika jak miki121 wspominał 3200 netto?
Trochę za bardzo się rozpisałem i przepraszam za nadmierną ilość tekstu. Ale bądźmy uczciwi do końca w przedstawianiu sprawy.
Można tutaj czytając wątek od początku mieć wrażenie że powietrzne pompy są takie super fajne - tańsze (no nie zawsze, ME króluje nawet nad gruntówkami z cenami >40kPLN), szybki montaż, i ogólnie extra, gorszy COP ale "i tak bardziej się opłaca".
Niewygodne sprawy się pomija, prawda?
To, że w połowie życia gruntówki pompa powietrzna będzie zwyczajnie do wymiany to już lepiej klientowi nie uświadamiać?
I w ogólnym rachunku w perspektywie np. 25 czy 30 lat lepiej tego nie uwzględniać w kalkulacjach opłacalności?
Edytowane przez wihajster
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5675070
No ale co z moim pytaniem o zuzycie czesci machanicznych i elektrycznych?
Tu trzeba uwzględnić fakt, że skomplikowane i drogie układy w powietrznych pracują w zdecydowanie gorszych warunkach zewnętrznych co niewątpliwie ma wpływ na ich trwałość.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5675086
jeżeli mi przyjdzie wymienić w połowie grunt wymienić powietrzną to ja będę w okolicach 0
większe koszty grzania mogą zrównoważyć zyski z zaoszczędzonych pieniędzy przy zakupie-odsetki od hipoteki, lokaty,obrotu kasą.
problemem są za wysokie ceny powietrznych
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5675091
oczywiście jak ktoś kupił powietrzną za 25 a w to miejsce grunt byłby za 33 to się komplikuje
Otóż to.
Ale pomijam przypadki w których gruntowej z pewnych względów "nie można". Albo np. modernizacje z oleju czy LPG.
W większości nowych inwestycji jednak warunki są.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/287/#findComment-5675102
