Tak po prawdzie. Pogodowka. Malo mnie interesuje ile za oknem, wazne ile obok mnie w domu :)
Zalety sterowania pgodowego docenia sie dopiero wtedy, kiedy sa spore wahania temperatury zewnetrznej. :-)
Z drugiej strony w Twojej sutuacji kazde sterowanie ktore ma szanse cokolwiek zmienic jest lepsze od tego ktore "miales" wczesniej. JA po zmianie parametrow sterowanie czekam 3-4dni na ocene reakcji, a ty 3-4h ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5696637
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
chłopcy i dziewczęta no zaniżam
w niedzielę przepaliłem 10-12 kg bryketu
temp w domu doszła do 25-26
temperatura na dobę spadała o lichy 1 stop dziś jest 21-22
a pompa ładuję mi regularnie 10 kwh doba
a nastawę mam 20
pompa pracuję 8-9 h na dobę
temp zasilania 27 stop
ten wstrętny brykiet fałszuję mi zużycie.
jednak przy powietrznej i w domu z małym zapotrzebowaniem to pogodówka pięknie dba o dom.
gorzej jak dom lubi zaciągnąć i po nocy się to np wychłodzi bardziej.:p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5696684
a nastawę mam 20
malux z calym szacunkiem, ale twoje dane sa niewiarygodne. ktos kto to przeczyta mniej uwaznie stwierdzi, ze pompa p-w jest bardziej ekonimiczna niz gruntowa. tymczasem twoja pompa w ogole nie grzeje, ba nawet nie utrzymuje temperatury, bo napaliles do 26, a po 4 dniach spadlo ci do 22. rownie dobrze mogles napalic w kominku do 26 i pompe wylaczyc - to moze by bylo bardziej ekonomiczne, bo masz dobrze ocieplony dom.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5696715
U mnie ta pogodowka tylko zadyme robila, PC pracowala jak zwariowana. Poogldama jak to teraz bedzie na tych 100% wg pokojowego i bede widzial roznice. Tak czy owak w koncu mam mozliwosc wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5696733
a nastawę mam 20
coś chyba źle szacujesz czas pracy pompy... przypomnij mi tylko jaką masz pompe
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5696738
Tak. Widzialem Twoje wpisy.
Generalnie jak za malo parametrow, to zle, ale jak za duzo i to takich ktorych wplyw nie dokonca znasz, to jeszcze gorzej. Ja bym szukal sposobu maksymalnego uproszczenia sterowania i w razie potrzeby wprowadzal do algorytmu kolejne zmienne ktorych znaczenie moge ocenic. Inaczej balagan straszny sie robi.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5697178
gall no coś w tym jest
ale bez tego jednokrotnego przepalenia w kominku miałbym zwyczajnie 20 stop
pompa ma sterowanie tyl;ko z pogodówki w pewien sposób można napisać że ona ma w dupie kominek[fakt że jest odbiór ciepła z podłogi]
ale u mnie to jest tak że zamiast tych 10-12 kg brykietu były 2 -3 dnii słonca to byłby lepszy efekt.
ale gall masz rację że ktoś może wyciągnąć błędne wnioski-chpć z drugiej strony- izolować ile się da a potem to jakoś taniej
w tamtym tygodniu w sobotę i piątek ustawiłem pomoę na 22 stop - czyli początek obecnego tygodnia sama pompa podbiła
stąd też w tamtym tygodniu było stosunkowo duże zużycie przy tamtych temp. bo z tego co pamiętam 64 kwh.
ale faktycznie przy powietrznych to jest wiele aspektów
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5697204
Wczesniej nie wiedzialem, ze nalezy % sterownika dac na 100% ( jak zmienilem na probe na 90% juz pogodowka dala znac o sobie i inne nastawy poszly tudziez PC ruszyla z uspienia ). Zatem polece teraz na tym b.prostym ustawieniu ( pokojowy, temp. komfort i obnizona ) i zobaczymy jak to bedzie wygladac jesli chodzi o zuzycie i czy komfort cieplny bedzie zachowany.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5697232
kalkulujesz sobie godziny taryf ?
i mniejszy cop o różnych godzinach?
Na razie nie mialem co kalkulowac, wczesniej PC zdefroszczona byla, teraz jak abla to staram sie jakos z nia porozumiec ;)
Jak znajdziemy wspolny jezyk wtedy bedziemy rozwijac te nasza znajomosc w kierunkach wszelakich :)
Masz konkretnie jakis pomysl na kalkulacje ? Podaj prosze.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5697254
no tak żeby wykorzystać tanszą
jadę teraz na jednej taryfie to mam w dzień od 8 do 18
w cieplejsze dnii zdycha koło 16
modulacja 16 %
Tansza mam 22-6 i 13-15 czyli tylko te 2h sa za dnia kiedy cieplej winno byc zdecydowanie. Ale jak mowilem, najsampierw musze sie z nia dogadac a pozniej mozna kukielkowac dalej i cos poknuc wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5697295
No w Twoim przypadku możesz tak się bawić
Mozesz rozwinac te mysl, prosze ?
Bede naprawde wdzieczny za rozwiniecie wczesniejszej mysli Miki :)
Szczegolnie, ze to raczej nie zabawa z placeniem bonami z Eurobiznesu czy dolarami z czipsow
edit. Mowiles, ze powiesz jak zmienic histereze temp. zadanej ( czujnika czy czego tam ).
Aktualne ?
Edytowane przez Magnolia18
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5698267
Aktualne ?
SE sam odpowiem. a Co ;)
Histereze otrzymam, tak Miki rzekl, byl.
Ale Michasiu, naprawde bede zobowiazany jesli zechcialbys sie szerzej ustosunkowac do Twej mysli :
"No w Twoim przypadku możesz tak się bawić"
W moim bo :
* w d..e ciemnej jestem i nic mi nie da
* bo nie slucham sie
* mam Eurobiznes i cala pule eurosztonow w kasie
* i tak nic Ci nie pozostalo a moze sie uda
* Pan Slawek tak mowil ... btw. IMHO Pan Slawek sie zna na liniach
* nie warto ze mna gadac
*** ina Twa mysl
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5698486
Mariusz Twój dom może pracować bez pogodówki bo są same grzejniki i zero podłogówki..
W wypadku podłogówki jednak wolałbym aby instalacja była oparta o pogodówkę :)
Ale nadal uważam że pogodówka powinna być choćby aktywna w 20% :)
Edytowane przez miki121
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5698993
Okiej, podalem tylko zestawienie dwoch roznych ustawien, wczesneij byla pogodowka od wczoraj pokojowy i podobnie to wyszlo :)
Tfu tfu, mam nadzieje ze chwilowka ale ... 3 z rzedu znane nam, liczone z dokladnoscia szwajacara, defrosty nastapily. Kolejny winien byc do 16.35-16.40
Edit. Wyszedlem zerknac. Napierdziela na jednostke snieg i ja oblepia i wieje dosc mocno po niej. Takie mini ekstremalne warunki. Moze to to ? ( heh, miesiac temu zdechla wlasnie 12 dnia miesiaca ).
Edit2. Poszedl defrost 'o czasie' ...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/295/#findComment-5699008
