  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
To teraz powiedz jak to mogło być obgonione chyba 14kW piece elektrycznym wcześniej???
Zależy przez ile czasu Magnolia grzał ale na upartego max.14kW*24h=336kWh/dobę*ok.200dni=67200kWh za sezon :)
Także jeśli grzał non stop to 14kW stykło by ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699939
Oceniam zapotrzebowanie na 60k kWh/rok, zatem strata Twojego domu może sięgać nawet 400W/K - to sporo. Jeśli przy temp zew -20* Pc osiągnie moc 14kW to w pracy ciągłej zapewni delta t = 35* tj zaledwie 15* wew (to oczywiście teoria). Ile kWh/dobę Pc pobiera przeciętnie i jaka jest średnia temp wew/zew?
jakes 70kWh
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699943
trochę zimy się zrobiło i już się zesrało (sorry)?
nie jest to problem urządzenia, przykre ale wygląda na błąd w sztuce, nie trafiają się dwa razy pod rząd złe urządzenia.
trzeba to przyjąć po męsku na klatę i znaleź rozwiązanie.
chyba, że klient dostał kasę od konkurencji (nie odemnie :)) aby oczernić atalntica.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699946
Mnie też nie.
Bo to nie ja jestem od linczu :)
Mariusz ma prawo się denerwować tylko niech da pompie parę dni czasu..
Wiesz na kilkadziesiąt pomp jedna ma problem i pytanie dlaczego???
Jest gwarant: Atlantic Polska i niech się tym zajmą.
Ja to rozumiem, Mieszkancy juz mnie, A ze mnie je**a. to juz moje
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699951
Tak racja
Przypomnij sobie Twoją reakcję na moją propozycję obniżenia temp wew w domu przynajmniej w kilku pomieszczeniach? Już wtedy podejrzewałem duże zapotrzebowanie domu na energię, teraz przy nieco większej ilości danych niestety będziesz musiał przy większych mrozach dodać trochę mocy, ale w tym celu masz jeszcze stary piec w systemie. W Twoim przypadku zmniejszenie temp wew o 3* tj z 23 na 20 może zmniejszyć zapotrzebowanie na moc o 1/5.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699952
No to ciekawe bo wszystkie informację otrzymane od inwestora mówiły co innego.
Kocioł na prąd około 14kW
Wycena firmy X na 16kW - taką samom pompę.
Parametry pracy kotła ...
Jak to jest że wszystko oscyluje w granicach około 14kW :)
Błąd a co uważasze za błąd że pompa powietrzna się odszrania???
Powód odszraniania ???
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699953
wysłałem ci katalog techniczny od hitachi, ma 160 stron, sewis manual ma 400 stron, to teraz porównaj ile informacji masz z atlantica (nie musisz odpowiadać)
hitachi z defrostem ma w tych warunkach 8,7 kW nominalnie a ile ma atlantic, nie chodzi tu o to która jest lepsza ale o informację dla instalatora, czego może się spodziewać po urządzeniu. wiesz ile ma atlantic z uwzględnieniem defrosta? nie wisz?
i nie chcę ci dokopać,
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699976
jakes 70kWh
to wygląda nieciekawie, przyjmuję cop=4, śr temp z ost tygodnia dla Gliwic +1,29*, na cwu odejmuję 10kWh, temp wew +23*, po podst w moim kalkulatorze 240kWh strata wypada na 460W/K, zapotrzebowanie na sezon grzewczy 62k kWh, przy -20* będziesz potrzebował 480kWh/dobę, zakładając żeTwoja pc przy tej temp osiągnie cop 2,5 to zużyjesz prawie 200kWh. Tylko pojawia się problem wydajności pc, ona niestety w taką dobę przy max mocy 15kW (już z grzałkami) dostarczy tylko 360kWh - resztę musisz dostarczyć z innego źródła.
Jak widać w tym przypadku pC o mocy 20kW to minimum. Co prawda mój kalkulator pokazuje 23kW, ale w nim przyjmuję delta t=50 tj wew/zew 25/-25 - to chyba tyle.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699977
Nie broniąc miki`ego, zwróćcie uwagę że przykład magnolii to ekstremum.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5699994
kbab z tymi copami to kabaretowo podajesz
zrób to lepiej, może pokażesz lepszy sposób? Może ten =4 dla ost tygodnia trochę przestrzeliłem - może ktoś odczyta prawidłowy z tabeli - poprawię
Jaki przyjąć dla temp +1* i dla -20*?
To jak wcześniej ten dom był ogrzewany kotłem elektrycznym???
może o wszystkim nie wiedziałeś? Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5700004
No przecież, stary dom z dużym zapotrzebowaniem... Do tego instalacja raczej nie niskotemperaturowa i na dokładkę pompa ciepła P-W...
Splot nieszczęśliwych okoliczności.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5700007
Klient chciał pompę a ja się oparłem o informację uzyskane od niego...
Gruntowa odpada a z info wynikało że 16 spokojnie da sobie radę - od czasu do czasu dopnie grzałki na parę minut..
Tutaj nie rozumiem jak to było że wcześniej dom był grzany małym piecem elektrycznym a teraz pompa większej mocy ma sobie nie dawać rady :(
Dziwne to trochę....
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/298/#findComment-5700010
