  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Nie straszcie Magnolii ;)
Biorąc pod uwagę jego zapotrzebowanie i zużycie na 62000kWh,biorąc pod uwagę średnioroczy COP2 przy grzejnikach to zużycie przy pompie będzie 31000kWh i mnożąc to przez średnią cenę kWh dwutaryfową 0,45zł zużycie wyjdzie 13950zł za sezon.Przy grzaniu prądem wyszło by 27000zł.
Zużycie musi wyjść większe niż przy ekogroszku bo to powietrzna i w dodatku grzejniki.
Jeśli wyjdzie mniej Magnolia będzie się cieszył,jeśli wyjdzie więcej to także bo nie będzie palił węglem ale na taką kwotę bym się psychicznie nastawiał :)
Jeśli pompa nie da rady to ma jeszcze kocioł na ekogroszek do dania rady ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700019
Gość Arturo72
To przy Twoich wyliczeniach wychodzi że za listopad i grudzień powinno wyjść około 18000kWh???
Narazie listopad i grudzień to nie zima ale mimo to wychodzi ok.70kWh/dobę czyli miesięcznie 2100kWh :)
Masz kbaba wyliczenia powyżej,z którymi się zgadzam.
Wyjdzie mniej będzie ok :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700028
To ty jego wcześniej straszyłeś. A tak na marginesie miało być 11000 bądź mniej zł.rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700029
no ale cop 4 przy o stop to może w gruncie?
o copie 2,5 przy minus 20 to możemy sobie pogadać
napisałem wyraźnie dla temp +1,29* - taka pc może osiągnąć cop = 4, zresztą sprawność pc ma wpływ jedynie na zużycie energii el, ale nie wpływa na zapotrzebowanie domu - głównie o to mi chodziło.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700030
23 STOPNIE W DOMU i 5 osób w kąpieli :)
To dużo???
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700032
Gość Arturo72
Mniejsze czy nawet równe koszty przy powietrznej z grzejnikami niż przy ekogroszku nie są możliwe.
Przy podłogówce możliwe ale też nie do końca,zależnie od wykorzystania II taryfy.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700034
To czemu Magnolia18 dopiero teraz się o tym dowiaduje?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700038
aha,
WINIEN
Ale o co chodzi?
Nawet z gruntową PC nie można osiągnąć kosztów ogrzewania w przeliczeniu na powiedzmy m2 w starym niezbyt izolowanym domu, jak w nowym budynku.
9 ton węgla na sezon już mówi o zapotrzebowaniu...
Czego miałbyś być winien? Niskiej efektywności pompy powietrze-woda????
Rachunek jest banalnie prosty. Zapotrzebowanie/COP. Potem razy koszt 1kWh...
Maszyna sprawna, defrostów nadmiernych chyba już nie ma.
COP tej pompy w tych warunkach w okolicy 2 to co prawda bardziej grzałka niż PC z folderów reklamowych, ale cóż, co ja na to poradzę że tak wyglądają fakty.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700041
ok ale ten cop przy 1,29 to chyba ciężko uzyskać
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700046
ok
ale cop 4 to przy 1,3?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700051
czemu? skoro mój "pierdziaty" klimatyzator potrafi sięgnąć chwilowo max nawet do 6 i to przy niższej temp na zew? Średni cop mógłby dokładniej podać Arturo albo miki z wykresów. Ale w w/w przypadku cop ma mniejsze znaczenie niż zapotrzebowanie - a to jest spore.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700052
to lepiej żeby dolożył sobie grzałki w nocnej niż w tą pompę wchodził przy copie 2
pędziłby ją na chama w tańszej . kosztów razy 2 by nie miał
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700053
Gość Arturo72
Wg tabeli przy +2st.C i dla zasilania 45st.C zużycie pompy to 5,66kW a moc 14,7kW czyli COP=2,59 :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700057
Ciekawe jest co piszesz :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/299/#findComment-5700058
