Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
A dla mnie najbardziej zabawny jest fakt że kasa poszła za dwa T-CAP 9kW jakoś 20 grudnia a pompy mają dojść do polski 22 stycznia :(
Jak na pompę się czeka miesiąc (jak dobrze idzie?) to ciekawe jak będzie z częściami zamiennymi za 8 lat powiedzmy w styczniu (latem to można sobie czekać i miesiąc) :/
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Nie ma wiekszego problemu policzyć dla róznych temp wewnętrztych, uwzględnic okresowe obnizki temp i inne parametry.
Chylę czoła, jesli potrafisz policzyć zapotrzebowanie pomieszczenia w którym użytkownik śpi przy uchylonym zimą oknie. Do tego dodam ocenę sezonu grzewczego, kiedy specjaliści nie są w stanie przewidzieć pogody na kolejny tydzień.
A swoją drogą czy mógłbyś w jakimś OZC (średni dom) kolejno do ścian dokładać po 5 cm styro i potwierdzić lub zaprzeczyć w/w moim danym?
Jezeli podasz stopien uchylenia okna, lokalizację kratki wentylacyjnej, godziny otwarcia okna, siłe wiatru, stronę swiata, itp. to mysle ze tak. A tak na powaznie to są tacy którzy uchylają okna w zimie mając wm ?. O budynkach z wg raczej tu nie wspominamy.
O jakich danych mówisz ?
U mnie przy 15 cm zapotrzebowanie wyszło 7823 a przy 20 - 7629
Edytowane przez plusfoto
do smalca
W instrukcji yutaki czynniki korygujące o defrost służa wyliczaniu maksymalnej mocy grzewczej dla danej temp, a nie do wyliczania copu- czytaj ze zrozumieniem.
o co ci chodzi idioto (w twoim przypadku to fakt) chodzi wyrażnie napisałem o max wydajności i CAP nie COP.
Podaja tam takze, ze tylko dla nominalnej (powtorze- cokolwiek to znaczy...
inwerter nie był by inverterem gdyby miał non stop pracować na pełnej f Hz sprężarki, po co to wystarczył by fix speed.
dlatego wydajność nominalna stanowi wydajność średnią, najprościej mówiąc, nie rozgraniczanie tych parametrów może spowodować to co mamy u ... i ciągłe defrosty.
co oznacza w zubadanie step 7, step 4, step 1?
Tabelka ze strony 77 nie sluzy do wyciągania copa a tylko do określenia maksymalnej mocy grzewczej dla danych parametrów pracy. Kolejny raz to powtórzę. Tylko do tego.
Dopiero na stronie 80 masz podane copy wg normy en-14511 - czyli wartości bliższe prawdy.
masz racje posługiwanie się tabelą ze strony 80 daje mi zapas mocy, i mam mniejsze ryzyko, że urządzenia nie da rady,
w przypadku zubadana step7 to max co można wyciągnąć.
Wg mojego zmywakowego rozumu copy przy maksymalnym obciazeniu nie beda lepsze od obciązenia nominalnego. A pewnie będą gorsze- gdyby tak nie było to hitachi w tabelce walnęłoby liczby przy 100% obciążeniu sprężarki. A tak to cały czas zostawia niedomówienia, mało tego, pozwala takim jak ty naganiaczom wciskać bajkowe copy klientom, które tak naprawdę są niesprawdzalne (no może posiadacz pompy się zdziwi, że rachunki troche wysokie są).
100% obciążenia to CAP na str 77
Linka do testu zubadana nie będę tobie podawał, bo ty i tak nie jesteś w stanie przyswoić niczego innego niż hitachi'owskiego materiału. Gdyby było inaczej - nie zarzuacałbyś mi posiłkowania się wynikami z testu modelu mocniejszego - są to podobne jednostki, mają tyle samo czynnika chłodniczego -5,5 kg, mają dwa wentylatory, mają te same wymiary zewnętrzne - wyniki zapewne dla obu modeli byłyby zbliżone.
zapodaj tego linka
co to za weryfikowane modele bez konkretnych typów
dalej mi się już nie chce pisać
Edytowane przez pomarszczonyfred
Przyjmijmy dane Artura lambda = 0,031, przeciętna ściana z ceramiki 24cm - dane od 0 do 25cm styro. Głównie chodzi o wskazówkę dla tych, którzy chcą modernizować swój dom.
Potwierdzi sie to co pisales. Na www pracowni skad mam projekt jest kalkulator energetyczny. Nie mam zupelnego zaufania do niego, ale gdy zmieniam z 15 na 20cm grubosc styro to mi wylicza oszczednosci na poziomie 130 pln rocznie.
no macie rację z tym przesadzaniem
no ale tu 70 tam 50 a gdzie indziej 40zł strat a potem małe zdziwienie
że trochę dużo wychodzi w realu
jeśli ktoś twierdzi że ozc to teoria to ma rację ale tylko pod warunkiem że wie iż nie wszystko ma do bólu pilnowane.
albo odpuszcza sobie niuanse nawet na etapie projektu
ps
w niedzielę spaliłem dwa opakowania ołówków dębowych[20 kg 14zł]
temperatura dziś 26 w domu kilowatów poszło 7 a w niedzielę 13,5 kwh
zobaczymy jak do końca tygodnia -ale to już bez kominka tradycyjnie
aha kilka h słońca było
kiedyś to liczyliśmy dla przeciętnego domu - jak widać różnica wyniosła 540kWh - dużo? mało? każdy ocenia sam.
sorry. wiem że prosiłeś o uwagi i pyt na innym dzaile forum, ale tu mi łatwiej. co źle czytam (robię), że wychodzi mi jakiś dziwny wynik typu - " roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie w kwh/rok = -68250,00 kwh lub moc kotła w kW to -41500,00:confused:
sorry.
w którym arkuszu podstawiasz dane? Kurcze, tam już jest prawie 60 kopii!
sprawdź, czy nie jest zbyt wysoka temp okresu grzewczego (np +20 czy więcej stC)
Odnośnie danych okresu grzewczego to wstawiając np 7, 10 lub 30 dni możemy policzyć zapotrzebowanie na tydzień, dekadę lub miesiąc dla wstawionej temp.
To dobry kalkulator, dzięki za link, od zł o wiele ważniejsze są dane EP i EK - te warto analizować
Edytowane przez kbab
podstawiałem od razu pod pierwszy arkusz. te wielkie dane minusowe wychodzą w wierszach 20,21,22
potem niżej 30,31,32 jak tam wstawie dane to wygląda w miarę ok.
dane wpisuje w kolumny N i P
