malux20 16.01.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 to ja się podłaćzę jeżeli dziś mam zasilanie 26 stopnii to jak to wpływa na cop /koszty w porównaniu do np 35 ?jeszcze jedno może najlepiej olać godziny tańszych minut i puścić pompę na 24 h ? w kontekście powietrznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 16.01.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 to ja się podłaćzę jeżeli dziś mam zasilanie 26 stopnii to jak to wpływa na cop /koszty w porównaniu do np 35 ? Pytanie jest tendencyjne;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 16.01.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Kilku klientów ma pompę podłączoną przez całą dobę... Inni kulają ją w Tanich taryfach... Najlepiej byłoby jeden sezon podziałać na dwóch a drugi na taniej i wtedy porównać... Byłoby to w miarę miarodajne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 16.01.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Kilku klientów ma pompę podłączoną przez całą dobę... Inni kulają ją w Tanich taryfach... Najlepiej byłoby jeden sezon podziałać na dwóch a drugi na taniej i wtedy porównać... Byłoby to w miarę miarodajne.. Bez cieplomierza nie bedzie. Zima zimie nierowna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 16.01.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 jeszcze jedno może najlepiej olać godziny tańszych minut i puścić pompę na 24 h ? w kontekście powietrznych Tak na szybko porównałem copy na podstawie średnich miesięcznych ze strony freemeteo.com dla grzania całodobowego i taniej taryfy. Przyjąłem tanią taryfę wg Enei- tzn 8 godzin z przedziału od 22 do 7 i 2 od 13 do 17. Łącznie 10 godzin. rok: 2012 stacja meteorologiczna : Toruń (wybór losowy) pompa ciepła- ATlantic Tri 11(tylko dla tego modelu mam szczegółową tabelkę z copami, a, że są one z palca wzięte to inna sprawa- o czym niżej), temperatura zasilania 35stC styczen 2012- srednia - -2.8 cop wyniesie 3,02 srednia min (bo grzejemy w nocy, tzn od 22 do 7 przez 8 godzin)- -5.6 - 8 godzin - z tabeli wezmiemy -6, cop 2,89 srednia max - -0.1 (bo grzejemy za dnia od 13 do 17 przez 2 godziny) - 2 godziny - z tabeli 0 - cop 3,15 calodobowo- cop 3,02 tania taryfa - 2,89 x 8x2,4 + 2 x 3,15 2,4 = 2,942 luty odpowiednio: sr -1.8 x 24h - z tabeli -2 cop 3,15 sr min - -4.7 x 8 - z tabeli -5 - cop 2,93 sr max - 1.4 x 2 - z tabeli 2 - cop 3,25 cop wyniesie 2,99 marzec - 1.9 x 24 - z tabeli cop dla 2, cop 3,25 -1.5 x8 x2,4 - dla -2 cop 3,06 6.2x2x2,4 - dla 6 - cop 3,86 srednio wyjdzie 3,22 pazdziernik 2012 srednia 8,3 - cop 4,53 min 4,9 0 cop 3,4 max 12.8 - cop 4,96 sredni cop dla taniej taryfy - 3,712 listopad 2012 srednia - 3,4 cop 3,29 srednia min - 0.9 cop 3,2 srednia max - 5.9 cop 3,86 tania taryfa sredni cop - 3,33 grudzien 2012 srednia - -0.6 cop 3,1 srednia min - -3,1 cop 3,02 srednia maks - 1.6 cop 3,2 tania taryfa sredni cop- 3.056 podsumowanie copy calodobowa tarfyfa/tania taryfa rok 2012 styczen 3,02/2,94 luty 3,15/2,99 marzec 3,25/3,22 pazdziernik 4,53/3,71 listopad 3,29/3,33 grudzień 3,2/3,056 Dane dla atlantica tri 11 wzialem ze strony mikiego. Na podstawie powyższych danych odpowiedź, którą taryfę wybrać jest oczywista. Pozostaje kwestia wiarygodności podanych wyżej copów. Są one bowiem zawyżone o naście procent w stosunku do parametrów bliźniaków ze stajni Fujitsu High power. Oba koncerny podobno podają dane wg normy En14511- pompa atlantica tri 11 ma przykładowy cop dla -7/35 2,86 podczas gdy fujitsu waterstage 2,52 dla -7/45 atlantic chwali sie copem 2,52 podczas gdy fujitsu podaje skromnie 2,16. Nie dziwi fakt, że na atlantica w Niemczech nie dostanie się dofinansowania, a na Fujitsu i owszem. Parametry atlantica stąd pobrane: http://rekuperatory.co/portal/perf-excellia-tri11.pdf wydajność fujitsu można poznać na stronie niemieckiej: http://www.fujitsu-general.de/heat-pumps/waterstage-air-to-water/wsyk-160-dc9-woyk-112-lc.html ------------------------ szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.01.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Nie mozesz przyjac calodobowego COP jako srednia arytmetyczna. Musisz uwzglednic "wagi", po nocny cop to az 80% czasu pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 16.01.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 nie wiem jak tam COP ale dzis udalo mi sie uzyskac min. ponad 51% zuzycia kWh w taniej. i same kWh tez mniej ilosciowo niz dzien wczesniej. temp. za oknem bardzo podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 16.01.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 nie wiem jak tam COP ale dzis udalo mi sie uzyskac min. ponad 51% zuzycia kWh w taniej. i same kWh tez mniej ilosciowo niz dzien wczesniej. temp. za oknem bardzo podobne Niedlugo przeszkolisz Mikiego i bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 pyxis ty to mówisz z przyzwyczajenia przy swojejja nawet jak będę miał wekendową to planuję takw sobotę i niedzielę przeładowuję posadzkę [dom doprowadzam do 23-24] w taniej zakładamy że jest to obecny styczeń przez wekend pompa weżnie 15-20 kwh / doba a reszta rygodnia 24 h jedna temp zadana np 22 stop . [pewnie 8-14 kwh doba]w środku tygodnia 1 konkretne przepalenie w kominku- 10 kg brykietu.oczywiście u magnoli to się nie sprawdzizasilanie u mnie byłoby wtedy nie większe niż 24-25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 16.01.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Nie mozesz przyjac calodobowego COP jako srednia arytmetyczna. Musisz uwzglednic "wagi", po nocny cop to az 80% czasu pracy pompy. Nie zmienia to faktu, że dopóki nie będzie za dnia powyżej 7 stopni (magicznej granicy defrosta dla powietrznej) a w nocy np -5 st to zawsze taryfa tańsza - ale taka z godzinami w ciągu dnia, a nie np weekendowa, będzie korzystniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 16.01.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 nie wiem jak tam COP ale dzis udalo mi sie uzyskac min. ponad 51% zuzycia kWh w taniej. i same kWh tez mniej ilosciowo niz dzien wczesniej. temp. za oknem bardzo podobne Sukces! Obniżyłeś temperaturę w domu, odłączyłeś grzanie wody i zaczynsz być zadowolonym. A gdybyś jeszcze tak odłączył CO....Chyba, że te osiągi przy temp 23 st i grzaniu wody. To rzeczywisty powód do radości byłby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 czytam twoje dane dzięki za niejesteś w stanie podać cop przy zasilaniu 35 i 25?wekendowa jest z 2 h w dzień w tygodniu i 22-6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 czyli według twoich danych lepiej żeby pompa bujała się 24 h czy tylko nocą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 16.01.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Tylko tańsza taryfa, moc dobierana przez zapotrzebowanie budynku dla np -20stC x 24/ ilosc godzin w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 16.01.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Sukces! Obniżyłeś temperaturę w domu, odłączyłeś grzanie wody i zaczynsz być zadowolonym. A gdybyś jeszcze tak odłączył CO....Chyba, że te osiągi przy temp 23 st i grzaniu wody. To rzeczywisty powód do radości byłby. Fakt troche lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.01.2013 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 T Nie dziwi fakt, że na atlantica w Niemczech nie dostanie się dofinansowania, a na Fujitsu i owszem. Parametry atlantica stąd pobrane: http://rekuperatory.co/portal/perf-excellia-tri11.pdf wydajność fujitsu można poznać na stronie niemieckiej: http://www.fujitsu-general.de/heat-pumps/waterstage-air-to-water/wsyk-160-dc9-woyk-112-lc.html ------------------------ szymon A jaka jest różnica pomiędzy Fujitsu i Atlantikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 17.01.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 A jaka jest różnica pomiędzy Fujitsu i Atlantikiem? No Atlantic jest jest podrasowaną wersją Fujitsu sądząc po znakomitych copach, którymi to posługujecie się wszyscy tu na forum- zarówno instalatorzy jak i użytkownicy. A rzeczywistość trochę skrzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.01.2013 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 No to wynika z tego ,że lepszy jest droższy Fujitsu bo podaje gorsze dane .Ale może ktoś poda jeszcze gorsze.Ciekawe czy to jest cop czy scop Czy dotyczy nowych wymienników czy starych.Zmieniły sie na przełomie roku Ja zawsze podawałem dane z polskiej instrukcji Fujitsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 17.01.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 No to wynika z tego ,że lepszy jest droższy Fujitsu bo podaje gorsze dane .Ale może ktoś poda jeszcze gorsze. Ciekawe czy to jest cop czy scop I ty takie pytania stawiasz? W folderze fujitsu - dotyczy obecnych modeli , jak byk stoi: *1. The values of heating capacity/power input/COP are based on measurement of EN14511 standard. A co uwzględnia ta norma to powinieneś jako instalator/sprzedawca wiedzieć. Czy dotyczy nowych wymienników czy starych. Nowych. Rozumiem, że innowacyjność nowszych modeli polega na spadku sprawności urządzeń. Ja zawsze podawałem dane z polskiej instrukcji Fujitsu A wspominano tam cokolwiek o defrostach i wg jakiej normy je podawano? Pytam z ciekawości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 17.01.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 No to wynika z tego ,że lepszy jest droższy Fujitsu bo podaje gorsze dane . Ojejej. A może są one bliższe rzeczywistości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
