pomarszczonyfred 19.01.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 przy założeniu -7° i inlet +45°Cjeżeli pompa producenta M - o parametrach typoszeregu Tri 16 uzyskuje około 10 kW przy uwzględnieniu defrosta jeżeli pompa producenta H - o parametrach typoszeregu Tri 16 uzyskuje około 10 kW przy uwzględnieniu defrostato atlantic nie będąc producentem (wynalazcą) pomp ciepła nie wyczaruje cudownego rozwiązania.zakładając, że Tri 16 przy - 7°C bez uwzględnienia współczynników korygujących o defrosta uzyskuje 13 kW, to nie ma takiej opcji aby Tri 16 przy -7°C i z uzwględnieniem defrosta miała więcej niż 10kW. z tego co pamiętam tu mamy jeszcze pośrednio zastosowany wymiennik płytowy czyli 5-10% straty, czyli realnie można liczyć na ok. 9 kW ciepła dostarczaniego do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 czasem klient mówi ,że chce grzać pompą do zera ,a poniżej napali .Możliwe? Ale jak się przyzwyczai do niepalenia to płacze Tak to wymaga zrozumienia ,innym razem wymienię więcej temperatur. Żeby nie wciskać KITU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Tak to wymaga zrozumienia ,innym razem wymienię więcej temperatur. Żeby nie wciskać KITU I napisales, ze to przypadek jak u Magnolii. Zacytuj Magnolie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 I napisales, ze to przypadek jak u Magnolii. Zacytuj Magnolie. Gdzie napisałem ,że u magnoli do zera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 czasem klient mówi ,że chce grzać pompą do zera ,a poniżej napali .Możliwe? Ale jak się przyzwyczai do niepalenia to płacze Ale to chyba nie jest taki przypadek? chyba taki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 ... Myślę ,że większość jednak zrozumiała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Myślę ,że większość jednak zrozumiała Jasne, nie ma sprawy. Kazdy ma prawo do wlasnej interpretacji. Instalator oczywiscie do tej jedynie slusznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 zatrudnij nie- instalatora będziesz szczęśliwy.Albo zrób sam wiesz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 19.01.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 pomarszczonyfredWymiennika płytowego już nie ma. Został zdemontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Magnolia, czego chlopie Ty chcesz?Sam jestes sobie winny.2 miesiace wprowadzasz w blad FM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 19.01.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Uchwałę masz na meilu i jak rozumie to jest prywatna korespondencja... Mnie nie uczono aby publicznie prywatną korespondencję wrzucać na fora.. Wielu rzeczy Pana nie uczono - od zwracania pieniędzy począwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DRW 19.01.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Od kilkunastu stron roztrząsacie przypadek Magnolii jednak wydaje mi się że nawet przy tak kosmicznym zużyciu powinien zmieścić się w swoich założeniach jakie były na początku tj ok 10000 zł za sezon , "bezobsługowość" i wygoda w użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 19.01.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) miki121 ELITA FORUM (min. 1000)FORUMOWICZ WIELKI SERCEM ZarejestrowanyJan 2012SkądŻywiecKod pocztowy34-300Posty2.711 PrzelewWitam Pana Przelew do Pan wyszedł więc proszę się wstrzymać z swoim zachowaniem... Proszę Pana, to Pan powinien wstrzymać się ze swoim zachowaniem. Ja wstrzymam się kiedy przelew okaże się faktem, a nie kolejną bajką.Aby nie było to dla innych forumowiczów niezrozumiałe zapytam tylko retorycznie - kim jest ktoś kto pobiera pieniądze za usługę, której nie wykonuje, kasuje za pompę, której nie dostarcza, a na koniec nie zwraca pieniędzy (stan na 19.01.2013)?Myślę, że nie trzeba do Wikipedii sięgać po odpowiedź. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez HAL9000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.01.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 19.01.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Magnolia, czego chlopie Ty chcesz? Sam jestes sobie winny. 2 miesiace wprowadzasz w blad FM. tez Cie lubie. a szczegolnie jak pytasz o paczke do chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2013 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 r19 akurat ciebie bronił ,a ja odnosiłem się krytycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.01.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 19.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Drogi Panie nie miejsce to na dyskusję To ja czekałem na podpisaną przez Pana korektę przez prawie 3 tygodnie W tym tygodniu do Nas dotarł po kilkunastu meilach wyjaśniających Panu że podstawą do wysłanie pieniędzy jest podpisana przez Pana faktura korygująca. Więc nie rozumiem dlaczego Pan tak długo zwlekał z podpisaniem korekty. Szanowny (albo i nie) Panie, do zwrotu pieniędzy uczciwemu człowiekowi lub też firmie żadna faktura potrzebna nie jest. Podobnie jak nie potrzebował Pan wysłać ŻADNEGO oryginału faktury do mnie aby pieniądze otrzymać . A nawet jeśli, uczciwy (podkreślam to UCZCIWY) przesłał by pieniądze wraz z fakturą jako wyraz jak to napisała Pana małżonka "chęci zwrócenia pieniążków" Proszę nie robić wody z mózgu forumowiczom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 19.01.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 hydraulijak, jak cos srzedaje, mowie co i po co. i za to ''se' daje jaja uciacTy Nie ?pytam co chcesz TYM zrobic ? i dosatajesz odpowiedz co mozesz . Arturo ? mozna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 19.01.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Tu nie ma co prowadzić dyskusji. Mariusz liczył że PC lepiej pójdzie i jest na to szansa. Ja zaproponowałem rozwiązanie i mam nadzieję że wspólnymi siłami podciągniemy wszystko do tego stopnia że PC 90% zimy obskoczy bez problemu. A 6 stron dyskusji czy miała pracować do -10 czy do 15 a potem miał być grzałki czy miał być kocioł jest bez sensu... Fakt miało być wsparcie ale musimy tak zrobić żeby było one minimalne. Michal. nie brnij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
