Kasia Krzysiek 03.11.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 a czy Waterstage to dobra pompa?? a co gdy faktycznie mi zamarznie w zime bez prądu; włączą prąd a ja co zamarznięta pompa i czekam do lata aż odtaje?? Czy gdzieś Panowie montowaliście takie monobloki?? Czy to tylko rozwiązanie do miejsc gdzie nie wyłączają prądu?? albo zawsze jest plusowa temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4950596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.11.2011 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 A co myślicie o pompie panasonic? tej która trzyma niby stałe parametry do -15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4950805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.11.2011 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 A co myślicie o pompie panasonic? tej która trzyma niby stałe parametry do -15? Sztuczka z danych technicznych .Charakterystyki są podobne dla wszystkich (dobrej klasy) Atlantic 3 fazowy trzyma parametry katalogowe do -20 czyli max 65 C i 10 kW dla 45 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4952235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.11.2011 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 a czy Waterstage to dobra pompa?? a co gdy faktycznie mi zamarznie w zime bez prądu; włączą prąd a ja co zamarznięta pompa i czekam do lata aż odtaje?? Czy gdzieś Panowie montowaliście takie monobloki?? Czy to tylko rozwiązanie do miejsc gdzie nie wyłączają prądu?? albo zawsze jest plusowa temperatura? Dlatego trzeba stosować splity a nie mono bloki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4952237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 04.11.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Dlatego trzeba stosować splity a nie mono bloki OK. Mam kilka pytań do ciebie Hydrauli (bo jak rozumiem montujesz atlantica/fujitsu): - czy Atlantic Excelia to to samo co Fujitsu High Power - jeśli tak to dlaczego Atlantic jest 25 do 30% taniej (jeśli masz takie wiadomości (swoją drogą dziwne polityki firm)) -jaka moc Excelii do domu w którym zapotrzebowanie jest obliczone na 8,5 kW (190 po podłodze z garażem, wszędzie podłogówka, 20 cm na ścianie, 30 cm w dachu i 10 cm na podłodze ) starczy 11kW czy lepiej 14kW, (czy to się opłacie finansowo przejście z 11 na 14) ... to tyle pytań ... na teraz może jeszcze będę męczył pytaniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4952695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 04.11.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Atlantic 3 fazowy trzyma parametry katalogowe do -20 czyli max 65 C i 10 kW dla 45 C A COP wtedy jakie?Rozmawiałem z kilkoma osobami i wszystkie twierdzą,że będzie w najlepszym razie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4952914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 04.11.2011 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 (edytowane) -jaka moc Excelii do domu w którym zapotrzebowanie jest obliczone na 8,5 kW (190 po podłodze z garażem, wszędzie podłogówka, 20 cm na ścianie, 30 cm w dachu i 10 cm na podłodze ) starczy 11kW czy lepiej 14kW, (czy to się opłacie finansowo przejście z 11 na 14) ja moge ci odpowiedziec z praktycznego punktu, uzytkownika co prawda innej pompy, ale P-W mam 11kW - i slabsze ocieplenie scian - 15cm, wieksze na poddaszu(ktorego nie ogrzewam), na parterze mam juz teraz ok. 180-190m2, -pompa spokojnie daje rade, mam w niej 2 grzalki po 3kW jedna jest calkowicie wylaczona bo nie byla potrzebna poprzedniej zimy , wlaczala sie bez sensu i tylko nabijala kWh. wlacznie sie dodatkowej grzalki mam nastawionae na temp ponizej -15stC, wiec do -15stC moja pompa daje rade nagrzac mi dom i wode ustawienia mam takie ze wode grzeje do 45stC raz dziennie i na moja rodzinke (3os) wystarcza, ale mysle to na zime przestawic na 2 razy do 42stC, poza tym grzeje CO tylko w nocy do 23stC na termostacie pokojowym, ( mam tez nastawione grzanie w dzien 1,5h, ale obecie sie nie wlacza-za cieplo na dworze) - zuzycie dzienne przy tych ustawieniach to srednio 12kWh( w wekkendy wiecej pobiera bo przegrzewa sie CWU i CO zalacza sie kiedy chce) stanowi to ok.5zł/dobe jak przyjda mrozy -20stC mysle ze bedzie to troszke mniej niz w tamtym roku czyli ok. 300kWh/tydzien, przy takiej temperaturze, co bedzie odpowiednikiem ok.400zł/m-c wieczorami rozpalamy najzwyklejszy kominek- dla atmosfery - 1-2 szczapy max Edytowane 4 Listopada 2011 przez QQQQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 05.11.2011 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Atlantic 3 fazowy trzyma parametry katalogowe do -20 czyli max 65 C i 10 kW dla 45 C A COP wtedy jakie?Rozmawiałem z kilkoma osobami i wszystkie twierdzą,że będzie w najlepszym razie 1 Co znaczy " w najlepszym razie" ?? a w najgorszym cop = 0,5 ?? QQQQ - znaczy jeśli przymierzając do twojego rozwiązania mnie powinno spokojnie wystarczyć 11 kW, do mnie jeszcze dojdzie rekuperacja (zapomniałem napisać) bardzo optmistycznie to wszystko u ciebie wygląda; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.11.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Sztuczka z danych technicznych .Charakterystyki są podobne dla wszystkich (dobrej klasy) Atlantic 3 fazowy trzyma parametry katalogowe do -20 czyli max 65 C i 10 kW dla 45 C ok, a powiedz mi jeszcze jedno. Ja to jest z temperaturą min pracy pompy? Kombinuję żeby pc była jedynym źródłem ciepła w domu, jak będzie za zimno niech załączją się grzałki. I teraz do czego są te grzałki? czy do tego aby rozmrażać pompę aby działała dalej sama czy do ogrzewania bezpośredniego "co" ja się pompa wyłączy? W skrócie czy konieczny jest np dodatkowy piec elektryczny na obwód co? Nie interesuje mnie cw z pc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.11.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Co znaczy " w najlepszym razie" ?? a w najgorszym cop = 0,5 ?? QQQQ - znaczy jeśli przymierzając do twojego rozwiązania mnie powinno spokojnie wystarczyć 11 kW, do mnie jeszcze dojdzie rekuperacja (zapomniałem napisać) bardzo optmistycznie to wszystko u ciebie wygląda; wydaj mi sie ze nie ma COP -w przypadku pradu - nizszego niz 1 co do Twojego domu to powinien sie wypowiedziec doswiadczony w temacie instalator - ale na moje oko 10kW powinno byc w zupelnosci wystarczajace, a moze nawet 9. ( zakladajac ze nie polozysz na posadzkach grubych desek ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.11.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 ok, a powiedz mi jeszcze jedno. Ja to jest z temperaturą min pracy pompy? Kombinuję żeby pc była jedynym źródłem ciepła w domu, jak będzie za zimno niech załączją się grzałki. I teraz do czego są te grzałki? czy do tego aby rozmrażać pompę aby działała dalej sama czy do ogrzewania bezpośredniego "co" ja się pompa wyłączy? W skrócie czy konieczny jest np dodatkowy piec elektryczny na obwód co? Nie interesuje mnie cw z pc. mysle ze hydrauli odpisalby ci to samo 1. Nie potrzebny jest dodatkowy piec elektryczny, bo jego role w PCi palnia grzalki w hydroboxie 2. grzalki w duze mrozy wspomagaja odszranianie 3. PCi P-W spokojnie moze byc jedynym zrodlem ogrzewania - czygo przykladem jest moj dom 4.W moim przypadku ( bo nie wiem czy tak jest we wszystkich PCi P-W) temp min pracy pompy jest uzalezniona od nastawy temp wody - czyli jak nastawisz temp wody w ukladzie ogrzewania, tak pompa dostosuje temp wychodzaca do wymiennika z jedn zew. U mnie jest nastawiona temp wody na 35stC - z jedn zew. przychodzi temp ok. 43-44stC, do CWU ponad 65stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.11.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Q my jednak planujemy 11mm deskę w pokojach -miałeś niemiłe doświadczenia€? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.11.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Q my jednak planujemy 11mm deskę w pokojach -miałeś niemiłe doświadczenia€? pisalem o grubych deskach ktos ma cienkie deski na podlodze i pisal ze jest ok - nie pamietak kto, ale na pewno w watku o PCi tak czy siak, drewno to izolator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.11.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Dzięki za info A co ty masz za pompę? masz jakiś link? Ja to raczej myślałem o atlantis lub cos podobnego mysle ze hydrauli odpisalby ci to samo 1. Nie potrzebny jest dodatkowy piec elektryczny, bo jego role w PCi palnia grzalki w hydroboxie 2. grzalki w duze mrozy wspomagaja odszranianie 3. PCi P-W spokojnie moze byc jedynym zrodlem ogrzewania - czygo przykladem jest moj dom 4.W moim przypadku ( bo nie wiem czy tak jest we wszystkich PCi P-W) temp min pracy pompy jest uzalezniona od nastawy temp wody - czyli jak nastawisz temp wody w ukladzie ogrzewania, tak pompa dostosuje temp wychodzaca do wymiennika z jedn zew. U mnie jest nastawiona temp wody na 35stC - z jedn zew. przychodzi temp ok. 43-44stC, do CWU ponad 65stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.11.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 na posadzkę kupiony 24 cm platinium plus szary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.11.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 11mm to żadna grubośc - pomyśl tak, styropian pod wylewką, zakładam że będzie 10cm - jest zdecydowanie lepszym izolatorem niż deska 11mm - gdzie pójdzie ciepło? pewnie w gore;) nie mam desek na podlodze - teraz- wiec sie nie wypowiadam jak jest, a poza tym napisalem ze ktos z forumowiczow ma i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.11.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Dzięki za info A co ty masz za pompę? masz jakiś link? Ja to raczej myślałem o atlantis lub cos podobnego daikin 11,2kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.11.2011 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 ok, a powiedz mi jeszcze jedno. Ja to jest z temperaturą min pracy pompy? Kombinuję żeby pc była jedynym źródłem ciepła w domu, jak będzie za zimno niech załączją się grzałki. I teraz do czego są te grzałki? czy do tego aby rozmrażać pompę aby działała dalej sama czy do ogrzewania bezpośredniego "co" ja się pompa wyłączy? W skrócie czy konieczny jest np dodatkowy piec elektryczny na obwód co? Nie interesuje mnie cw z pc. moc PC PW spada wraz a temperaturą otoczenia .Spada tęż COP i temperatur wody jaką można uzyskać. Dla PC które ja montuje podane są parametry pracy dla temp -20 C .Ale ona pracuje nawet -27 C tyko osiąga niższe moce i temperatury . Czasami wystarczające. Jeżeli dobierzesz na -20 C to ponizej zacznie spadać temperatura w budynku .Wtedy potrzebne są grzałki. Do odszranianie przez jakieś 3 minuty pompa pobiera ciepło z co .(to tanie ciepło)Jak uzna ,że brakuje to załączy grzałkę (nire zaobserwowałem takiej sytuacji w Atlanticu ale w Daikinie załącza się zawsze) Grzałki do co włączają się wg algorytmu np po 2 h nieosiągnięcia temperatury zadanej. Moc grzałek jest ograniczona np.6 kW . Jeżeli chcesz zabezpieczyć się na wypadek awarii pompy typ 16 (10kW dla -20) to zabraknie ci 4 kW. Ale to się zdarzy raz na 10 lat albo i nie .A juz trafienie w -20 z awarią to sztuka. Czasem montowane są grzałki (kable grzewcze ) w jednostkach zewnętrznych .Ja kiedyś też montowałem w kilku PC ale nigdy nie zostały uruchomione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 05.11.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Rozumiem, że te -20 stopni to dla wersji Excelia Tri? To chyba jest nowość na rynku, czy już ma Pan jakieś doświadczenia z tym typem? Powoli wchodzę w fazę realizacji budowy i na 99% zdecydowany jestem na pompę PW. Ostatecznie po różnych poprawkach projektu nie wiem dlaczego wyszło, że powierzchnia mieszkalna wyniesie 240 m2 a miało być 180... Ściana 30 cm BK 600 + styro min 15 cm. Orientacyjnie jaka pompa powinna spełniać warunek pełnego zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło jako jedyne źródło? W domu będzie wentylacja mechaniczna z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.11.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Za mało podałeś danych Przydał by się pełen OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/34/#findComment-4953718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
