leone 29.01.2013 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 podając 13 masz tak na prawdę do dyspozycji lekko ponad 16 kW bo tyle wytrzyma twoje zabezpieczenie.Myslę że spokojnie wystarczy - na podstawie własnego doświadczenia - nigdy mi nie wywaliło a mam wszystko na prąd + pompę ciepła.Nawet jak z sumy używanych urządzeń wyjdzie ci więcej to nie używasz wszystkiego jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 29.01.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to co Panowie 16kW przy pompie ciepla jest wystarczaja czy lepiej dac 17 ? nie chce teraz liczyc wszytskich urzadzen jakie bede mial w domu, dlatego sie pytam Was skoro macie juz postawione domy i odpalone pompy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 29.01.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to co Panowie 16kW przy pompie ciepla jest wystarczaja czy lepiej dac 17 ? nie chce teraz liczyc wszytskich urzadzen jakie bede mial w domu, dlatego sie pytam Was skoro macie juz postawione domy i odpalone pompy;) Ja mam zamówione 14kW, a wykorzystuje max 8kW (maksymalne zużycie rejestruje licznik). Ok. 13kW potrzebne mi były, gdy nie miałem pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 29.01.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 według mnie podaj 13 kW a jeśliby w przyszłości okazało się za mało to wystąpisz o wzrost mocy. to wiąże się tylko z wymianą zabezpiczenia przedlicznikowego w złączu (i oczywiście z opłatą za wzrost mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 29.01.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 a ileż ci tam PC weźmie 2-3 kW maks.. bardziej prądożerny jest piecyk elektryczny czy płyta indukcyjna 1 pole może mieć z 5-6 kW mocy puszczonej na maks spokojnie wystarczy te 13-14 kW czyli jak pisano zabezpieczenie 25A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 29.01.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to ile pompa bierze przy maksymalnej wydajnosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 29.01.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to ile pompa bierze przy maksymalnej wydajnosci? Moja razem z pompami obiegowymi poniżej 2kW. Przy pompach powietrze-woda radzę zajrzeć do ich danych technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 29.01.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Panowie, czemu ma sluzyc ta debilna nagonka na mikiego, artura, itp? Zrobili jakies bledy czy nie - nie wiem i mnie to nie interesuje. od kilkuset stron pomiedzy jakimis logicznymi informacjami znajduja sie postym o tym jak miki ma na trzecie imie lub ile to juz arturo czeka na swoja pompe. musicie powyrzucac jakies zale, bo macie malo w gaciach czy co? macie konkretne dowody to zgloscie gdzie trzeba, a jak nie macie to zajmijcie sie czyms pozyteczniejszym. wchodzac tutaj chce czytac konkrety, a nie posty na poziomie gimnazujm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 29.01.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 co ten Arturo wam takiego zrobił, że takie psy na nim wieszacie?Ciekawe ilu z was dało na msze w takiej intencji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.01.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Moja razem z pompami obiegowymi poniżej 2kW. Przy pompach powietrze-woda radzę zajrzeć do ich danych technicznych. Ta którą ma na myśli 2,5kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.01.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 co ten Arturo wam takiego zrobił, że takie psy na nim wieszacie? Ciekawe ilu z was dało na msze w takiej intencji? Cofnij się kilka tysięcy postów wstecz a wszystko zrozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 29.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 co ten Arturo wam takiego zrobił, że takie psy na nim wieszacie? Ciekawe ilu z was dało na msze w takiej intencji? Kto sie czepia Arturo ? Hmm raczej kazdy Mu kibicuje aby zaczal w koncu grzac CAPem. Raz, ze nareszcie a dwa bedzie mogl zaczac mowic o PCi jako uzytkownik, naoczny swiadek pracy a nie znawca DTR. Co Mu sie przyda w Swojej dzialalnosci. Edit. No tak, pare osob szpileczke tez wbija Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 29.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 co ten Arturo wam takiego zrobił, że takie psy na nim wieszacie? Ciekawe ilu z was dało na msze w takiej intencji? A dlaczego odbierasz to jako wieszanie psów na Arturo? Mi się raczej wydawało, że to kibicowanie jest. Zapewne Arturo jest dzisiaj nie mniej podeskcytowany. Nie sądzę, żeby ktoś miał tu satysfakcję z tego, że kolega nie moze się doczekać na swoją pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.01.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Edit. No tak, pare osob szpileczke tez wbija Tak zwana szorstka, męska przyjaźń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 29.01.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Liwko, przeglądam i czytam fm już blisko 5 lat (z przerwą dwu letnią między remontem jednego domu a budową drugiego)Nie znam Arturo dlatego też nie chcę jakoś specjalnie go bronić, ale chyba w tym jadzie trochę się zapędziliście.Z waszych wypowiedzi wnioskuje, że jak Arturo ogłosi że Miki zamiast pompy włożył cegły w karton to otworzycie szampana i pokochacie ponownie Mikiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.01.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 to co Panowie 16kW przy pompie ciepla jest wystarczaja czy lepiej dac 17 ? nie chce teraz liczyc wszytskich urzadzen jakie bede mial w domu, dlatego sie pytam Was skoro macie juz postawione domy i odpalone pompy;) Roznica w oplacie w Tauronie pomiedzy 16,1 a 17kW to 140 z tego co pamietam. Jak pozniej bedziesz chcial zmienic, to bedzie drozej, bo dojdzie papierologi i zmiana warunkow przylaczenia itd (zaplacilem w sumie 450 zl). Ja bym brat teraz od razu 17kW i zabezpieczenie 32A. Zrobisz jak zechcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.01.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Liwko, przeglądam i czytam fm już blisko 5 lat (z przerwą dwu letnią między remontem jednego domu a budową drugiego) Nie znam Arturo dlatego też nie chcę jakoś specjalnie go bronić Więc nie wyciągaj pochopnych wniosków. A pstryczki w nos są tu na porządku dziennym i nikt (prawie*) z tego powodu nie płacze *Taki jeden się popłakał, zabrał zabawki i już go nie widziano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 29.01.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ten co zabrał zabawki (jak to zgrabnie określiłeś) trochę przyczynił się do tego że mój dom dzisiaj wygląda jak wygląda dlatego też jego wpisów brakuje na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 29.01.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Roznica w oplacie w Tauronie pomiedzy 16,1 a 17kW to 140 z tego co pamietam. Jak pozniej bedziesz chcial zmienic, to bedzie drozej, bo dojdzie papierologi i zmiana warunkow przylaczenia itd (zaplacilem w sumie 450 zl). Ja bym brat teraz od razu 17kW i zabezpieczenie 32A. Zrobisz jak zechcesz. ale Pyxis po co Ci az tyle?? masz jakis maly wartsztat w domu? w sumie ja mysle 14kW bedzie mi stykalo ale moze sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.01.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ten co zabrał zabawki (jak to zgrabnie określiłeś) trochę przyczynił się do tego że mój dom dzisiaj wygląda jak wygląda dlatego też jego wpisów brakuje na forum To już 2 dni I raczej jest to Jego "unik" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
