sSiwy12 30.01.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 ..... ale widze że po zlinczowaniu mikiego będą się tu wypowiadac tylko mądrale które takiej pompy w ogóle nie mają. Ciekawe czy konstruktorzy i eksperci w lotnictwie, posiadają samoloty i potrafią nimi latać. Kupno samochodu nie robi z Ciebie automatycznie znawcy motoryzacji, co najwyżej możesz stwierdzić ile pali w określonych warunkach i jakie ewentualne masz z nim kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 30.01.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ciekawe czy konstruktorzy i eksperci w lotnictwie, posiadają samoloty i potrafią nimi latać. Kupno samochodu nie robi z Ciebie automatycznie znawcy motoryzacji, co najwyżej możesz stwierdzić ile pali w określonych warunkach i jakie ewentualne masz z nim kłopoty. Tyle, że dany konstruktor czy ekspert dysponuje papierkami, które potwierdzają jego kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a tu na forum może zalogować się każdy i pisać różnego rodzaju pierdoły, bo myśli, że jest anonimowy i nienamierzalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 30.01.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Gratuluję Arturo. Byłem sceptycznie nastawiony, ale najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Montaż to już mały pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 30.01.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ciekawe czy konstruktorzy i eksperci w lotnictwie, posiadają samoloty i potrafią nimi latać. Kupno samochodu nie robi z Ciebie automatycznie znawcy motoryzacji, co najwyżej możesz stwierdzić ile pali w określonych warunkach i jakie ewentualne masz z nim kłopoty. Jakaś informacja od uzytkownika zawsze cos daje choc zazwyczaj nie jest on ekspertem. A z mikim sprawa jest prosta .Działa na forum bo przynosi mu to wymierne korzyści w postaci pozyskiwania klientów ale poniewaz na pewno zna sie w temacie lepiej niz większość tu zaglądających więc jego opinie jako fachowca przydawały się. Sposób w jaki część tu piszących na niego naskoczyła nie podobał mi się.Jeśli komuś coś sknocił niech go poda do sądu i tyle a grupowe wylewanie na niego pomyj budzi mój niesmak. I kończe temat bo przeciez ten wątek ma być ma byc o pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 30.01.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Czytam ten wątek od paru miesięcy bo chce się jak najwięcej dowiedzieć o pompach ciepła powietrze woda ale widze że po zlinczowaniu mikiego będą się tu wypowiadac tylko mądrale które takiej pompy w ogóle nie mają. Witam. Ja jestem zadowolony z pompy p-w. Pisałem to juz na kilku wątkach. Dom 130m2, pompa powietrze-woda 7kW. Już teraz widzę, że zużycie w sezonie będzie grubo poniżej 4000kWh na wszystko (c.o.+cwu+2 pompki obiegowe+defrosty+antrylegionella), od 1 listopada 2012r zużyłem 1810kWh, w samym styczniu będzie około 700kWh i jak dobrze pójdzie to zmieszczę w 3000kWh za sezon na wszystko. Chcę odłączyć bufor i jedną pompkę żeby zejść ze zużyciem w dół. Nie jest ani sprzedawcą, ani instalatorem. Pompa jest delikatnie niedowymiarowana ale grzałki się jeszcze nie włączyły ani razu. Małopolska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 30.01.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Czy ten monitoring który masz w stopce można podpiąć do każdej pompy ciepła? Ten monitoring jest możliwy do podpięcia do wszystkiego, nie jest powiązany z pompą tylko pokazuje odczyty z czujników. widać kiedy coś jest nie tak, kiedy jest napalone w kominku... kupiłem ten monitoring rok temu i chyba miałem tylko 3 zwieszenia transmisji, koszt urzymania strony to 100 netto i koszt transmisji też ok. 100 zł. w tej chwili chyba jest mozliwość większej ilości czujników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.01.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Zapomnij tutaj dostaniesz co najwyżej opinie ludzi którzy zrobili sobie instalacje podłogową do pieca potem podpięli pompę powietrzna i są bardzo zdziwieni że nie działa jak gruntowa - moc powietrznej dobrali w stosunku do gruntowej jak 1 do 1 przy +7. I to czasami w ogóle sukces że mają instalację podłogową - ale zapytaj o parametry tych podłogówek - odpowiedź przecież to podłogówka i działa ale zero pojęcia jak. Następny fachowiec co podpina podłogówkę pod piec. Naprawdę zdolna bestia. Ludziska mają problemy a ty najwspanialszy, najmądrzejszy z.... nie wiem jak cię nazwać - hydraulik? instalator? Sądząc po twoich odpowiedziach to jesteś zwykłym mądrusiem. Jeśli już krytykujesz to konkretnie - kogo, co żle zrobił i jak wg ciebie powinno być to wykonane. A takie odpowiedzi jak powyżej świadczą tylko o twoim poziomie intelektualnym jak i fachowości w tym temacie. cyt. Zapomnij tutaj dostaniesz co najwyżej opinie ludzi.... Nie musisz się wypowiadać za innych zwłaszcza że nie masz nic do powiedzenia. Jeśli udzielasz odpowiedzi to używaj I os. l poj. wtedy będą bardziej rzetelne: Zapomnij tutaj dostaniesz co najwyżej moją opinie który zrobił sobie instalacje podłogową do pieca potem podpiąłem pompę powietrzną i jestem bardzo zdziwiony że nie działa jak gruntowa - moc powietrznej dobrałem w stosunku do gruntowej jak 1 do 1 przy +7. I to i w ogóle sukces że mam instalację podłogową - ale zapytaj mnie o parametry tych podłogówek - odpowiedź przecież to podłogówka i działa ale mam zero pojęcia jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 widać kiedy coś jest nie tak, kiedy jest napalone w kominku... A faktycznie masz teraz w salonie 23,6*C jak pokazuje monitoring ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 30.01.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 O widzę że jednak instynkt mnie nie zawiódł i była wiadomość dnia. Arturo bravo wreszcie zaczniesz grzać. bez prowizorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 O widzę że jednak instynkt mnie nie zawiódł i była wiadomość dnia. Arturo bravo wreszcie zaczniesz grzać. bez prowizorki. poczekaj z tym ostatecznym entuzjazmem bo jeszcze potrzebne jest jedno ogniwo, które może zawieść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ale "meczycie dupe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 30.01.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Forumowicz TO Brzmi DUMNIE! więcej takich wypowiedzi! Nie marszcz się tak;) głupol to antonim mądrali. Łapiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 głupol to antonim mądrali. Debil to antonim medrca. Ale coz z tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 30.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) No niestety,nie dane mi było... Historia jest tak dziwna,że aż śmieszna i nie do uwierzenia gdybym to nie ja osobiście nadzorował. Opiszę jak już będę miał pompę(jutro) ale nie polecam wysyłki towaru przez firmę Schenker a przy okazji generalny dystrybutor Panasonica na Polskę też ma swoje za skórą. he a co Ty masz do shenkera? to jedna z lepszych firm kurierskich jakie znam, serio! o doczytałam, że kurier dotarł, jaka miła to nowina bo jeszcze chwila i będziesz mógl się wypowiadać jako użytkownik nie teoretyk ;P Edytowane 30 Stycznia 2013 przez ana-76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 30.01.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Nadrobiłem zaległości i tyle off topu to jeszcze chyba sie nie zdarzyło. Moja tri działa, trochę się obladza i dużo żre (4 miesiace i prawie 4000kWh. Arturo cieszę się że się doczekałeś - daj znać jak rozruch:bye: Pyxis - jesteś niewyuczalny. Jak to? Nie dałeś rurek do drabinek? Ty? No cóż twoje małpy, twój cyrk. Edytowane 30 Stycznia 2013 przez r.tyrman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Pyxis - jesteś niewyuczalny. Jak to? Nie dałeś rurek do drabinek? Ty? No cóż twoje małpy, twój cyrk. Oooo! Wyplynal plankton wyniesieony przez sztorm z glebin! Bola Cie widze mocno i te malpy i ten cyrk. Rurki dalem, tylko nie dalem osobnych od czegostam co by mialo wode kotlowa o wyzszej temperaturze, a czego nie mam, nie chcialem miec i miec nie bede. Zreszta moje drabinki nie sa "dekoracyjne", wiec sie nie licza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tromsø 30.01.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Dzisiaj dostałem pierwszą ofertę na pompę ciepła.W pierwszej wersji była to pompa ciepła powietrze woda Vaillant:- pompa ciepła o mocy 7,4kW model VWL 82/3S- sterownik bezprzewodowy- rozdzielacz z dwoma obwodami grzewczymi- system sterowania on-line- jakieś podwyższenie jednostki zewnętrznej;- montaż wraz z uruchomieniem w systemie viega coś tamKoszt 48000 zł. Dodatkowo podłogowe ogrzewanie wyceniono na trzech opcjach:- rehau - 89zł m2- kisan - 68zł m2- mata kapitalna - 120zł m2 Co to jest ta mata kapitalna? Dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.01.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 he a co Ty masz do shenkera? to jedna zlepszych firm kurierskich jakie znam, serio! Ja nic nie ma do Schenkera,wielu znajomych pracuje tam,bo w Pyskowicach czyli ok.10km ode mnie Schenker ma główną bazę Schenker jest ok dopóki nie rozdrabnia się na drobne a mianowicie np.do Żywca przesyłek nie dostarcza oryginalny Schenker a jedynie "kurier" wynajęty przez Schenkera. W mojej sprawie dużo winy ponosi także dystrybutor Panasa bo wiedział o problemie od zeszłej środy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 30.01.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ja nic nie ma do Schenkera,wielu znajomych pracuje tam,bo w Pyskowicach czyli ok.10km ode mnie Schenker ma główną bazę Schenker jest ok dopóki nie rozdrabnia się na drobne a mianowicie np.do Żywca przesyłek nie dostarcza oryginalny Schenker a jedynie "kurier" wynajęty przez Schenkera. W mojej sprawie dużo winy ponosi także dystrybutor Panasa bo wiedział o problemie od zeszłej środy. dziwie się bo u nas nie ma z nimi problemu, a oddział najbliższy jest 80km za to siódemka u nas wymiata. M ostatnio się wkurzył bo 50 szpul rury wieźli przez trzy dni bo im się do samochodu nie zmieściło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.01.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 dziwie się bo u nas nie ma z nimi problemu, a oddział najbliższy jest 80km za to siódemka u nas wymiata. M ostatnio się wkurzył bo 50 szpul rury wieźli przez trzy dni bo im się do samochodu nie zmieściło... A mi siódemka dzisiaj dowiozła towar wczoraj wysyłany z Łodzi Co kraj to obyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
