Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
To dobrze rozumuje że tak samo będzie w Vaillancie??
Nie wiem o jakim V mówisz ale przypuszczam że tak.
Żeby tak słodko nie było - to monoblok i tu w razie braku prądu przez x - xx godzin będzie duży problem przy mrozach.
Chyba że zalejesz glikolem czy innym płynem w Niemczech podobno niedopuszczalne (obniża się COP)
ja to rozwiązałem w inny sposób
przyjmuję cop zimą 2
w inne pory 2,5-3
brak rozczarowania
Fakt przy takim podejściu unika się poźniej rozczarowań. :yes: Ja mam mniej więcej podobne podejście. Choć moja PC chodzi dopiero niecały miesiąc i na podsumowanie muszę jeszcze troche poczekać. A przedewszystkim nauczyc się ujarzmić, zaprzyjaznić , zawrzeć pakt o nieagresji :lol2:
Dokładnie taki model : geoTHERM plus VWL S
jak dla Ciebie to moze i byc z Hoolywood i od lodow kreconych. Tudziez z Halymby 6 tam kaj tytki lypiom
Na ciul sie wcinasz zas ?
nie bede daleko szukal bo mi sie nie chce, ale tu masz typowy dla gorola tekst - przeplatanie wyrazow po polsku i slasku oraz proba napisania jakiegos wyrazu po slasku, ktora jest niestety nieudana. mialem troche takich kolegow, ktorzy na sile chcieli byc slazakami, wiec mnie nie oklamiesz :)
To co pisałem odnośnie ryzyka zamrożenia nieaktualne, bo to taki dziwoląg jest.
To jest w zasadzie pompa glikolowa z parownikiem i skraplaczem "wodnym", czyli jest pośredni obieg.
Zamiast kolektora gruntowego masz wymiennik ciecz-powietrze, z tym że oprócz pompy obiegowej glikolu zasilasz jeszcze wentylator.
Tutaj splity "klimatyzatorowe" mają przewagę przy odszranianiu bo odwracają obieg, Vaillant ma grzałki...
"Temat dotyczący oceny forumowicza został usunięty z forum na prośbę założyciela tematu i niektórych osób wypowiadających się."
dzięki....było od razu napisać, że tworzysz wątek żeby potem go elegancko zamknąć?
Ja tam wolałbym żeby dyskusja kreciła się wokół PC P_W w konkretniejszy sposób a nie zbaczała na nic nie wnoszące wątki sensacyjne. Sensacje i skandale to se mogę poogladać na TV :yes:
Zeby byc Slazakiem a i zarazem Polakiem ( nie Niemcem jak nas czesc Polski uwaza ) nie trzeba na jakby nie bylo polskim forum "swiecic' noszom godkom.
Ustan dupic!
Wracajac zas do tematu. PC. Cos moze powiedziec poza wpierdzielaniem sie ? Masz? uzytkujesz? Bedziesz mial ? NIE ? ! Buda
Masz 100 Racji.
Ty i Ja. Luz
Michal. Wez no IM powiedz. Ja tez bede spal spokojniej.
Wszak psa mojego znasz :D Wamac bede musial go szkolic inaczej :D :D
