No grzała 6kW potrafi naciagnąć sam się przekonałem po pierwszym odpaleniu mojej PC w styczniu akurat w duże mrozy i temp. w domu 2* Troche prądu zjarało. Ale teraz juz ok zaczyna się normalizowac.
W domu teraz 18* przy nieskończonym ociepleniu sufitu.
Edytowane przez rewo66
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755487
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
He ?
Przy defrostach czyli odszranianiu następuje odprowadzenie wody.
U mnie robi to co 2 godz. Przed chwilą zajrzałem do instrukcji oczywiście do tej części serwisowej ale tam jest tylko opcja wł. lub wył. i nic wiecej. Zatem muszą to byc fabryczne ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755489
Copy rewelacja, jedne z wyższych dla pomp p-w.
w porównaniu do np atlantica tri:
3,1 do 2,5 - o 24 procent lepsze przy -7/35 i 4,0 do 3,17 - o 26 procent lepiej przy 2/35.
Się muszę zacytować:
Copy powyższe jednak zawyżone, wg szwajcarskiej strony (z defrostami wyniki):
2,8 do 2,5 - o 12 procent lepsze przy -7/35 i 3,7 do 3,17 -o 17 procent przy 2/35
wyniki testowe- laboratorium w Szwajcarii
-7/35 - cop 2,8 i 2/35- cop 3,4 (o 7 procent lepiej niż przy atlanticu tri)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755502
Ciesze Sie Twoim Szczesciem :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755516
Czyli rewelacji nie ma w stosunku do dość wysokiej ceny.
Nie ma. Mało tego, chyba testy nie poszły po myśli vaillanta i nie ma wyników w zestawieniu na 2012. Zdecydowanie lepiej w podobnej grupie cenowej wygląda Wolf - on ma rzeczywisty cop 3.2 przy -7/35.
Przeglądając wyniki testów natrafiłem na pompę słowackiego producenta:
http://www.wamak.sk/en/heat-pumps/air-water/aw-evi
Pompa Wamak AW Evi 13 przy -7/35 ma cop ... 3,2 a przy -15/35 2,7 (ona ma aż 10,1kg! czynnika R407c załadowanego).
Przy -7/55 ma cop 2,3!
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755519
W nowo budowanych domach jednorodzinnych?
Nie wiem jak to robisz, ze dajesz rade kogos przekonac do montazu pompy P-W ;-)
Moim zdaniem "bacteria killer" jak zwykle masz racje, przy nowym tylko idiota da się wpuścić w powietrzną :p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755560
nie bede daleko szukal bo mi sie nie chce, ale tu masz typowy dla gorola tekst - przeplatanie wyrazow po polsku i slasku oraz proba napisania jakiegos wyrazu po slasku, ktora jest niestety nieudana. mialem troche takich kolegow, ktorzy na sile chcieli byc slazakami, wiec mnie nie oklamiesz :)
nie no wszyscy chcemy być ślązakami .... możemy.... pls....
ja chce być ślązakiem galuuuuuu pls
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755581
Fujitsu też podaje wyraźnie na swojej stronie niemieckiej- zobacz zrzut z katalogu w jez. ang.
Wolf takżee ma na swojej stronie copy wg obowiązującej normy.
Jeśli dany producent nie zaznacza wg jakiej normy są podawane copy to można to zweryfikować na niemieckiej stronie bafa.de (obrazek w załączniku dla hotjeta i heliotherma)
Link do strony : http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/index.html
Aktualna lista pomp- powietrze-woda i gruntowych objętych dofinansowaniem ze zweryfikowanym copem wg normy EN 14511: http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf
muszę odnaleź normę, bo myślę że mijasz się z prawdą.
norma ta informuje o wydajności bez uwzględnienia defrosta (wydajność miedzy defrostami) i bez pomp obiegowych.
i rzetelne podawanie parametrów jest gdy się napisze "z uwzględnieniem defrosta" a nie wg. normy 14511.
wg. tej samej normy określa się guntowe dla przykładu:
http://www.sunenergy.pl/oferta/pompy-ciepla/p-c-solanka-woda-grunt-woda/ivt-premiumline-eq-c-e-6-17kw.html
przykład hitachi.
w przytoczonych przez ciebie paramatrach zaczynając od atlantica, czeskie PCi, niemieckie, nie ma podanej korekty defrosta. jeżeli ktoś przyjmie paramatr podany jako skorygowany to może się rozczarować.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755616
nie wiem co to copy sropy i bez urazy ...
nie ze na ju huuuuuu i bez
ale jak chcecie zobaczyc PRAWDZIWY defrost, zapraszam.
anonima Galla tez :)
sie dowie
Michas ? Bedziesz i niedowirakom okazesz ? Miloby bylo :)
Gall tez przybadz, obiecuje ze pies nie ugryzie :)
Dzięki za zaproszenie, chętnie wpadnę jak będę miał chwilę. Byłem u Arturo72 zobaczyć pompkę, ale niestety jeszcze nie była na chodzie, a chce zweryfikować na chodzie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755698
Prawda i bez wentylatorów.
Polecam lekturę: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/08/IR_2012_08_COP_dla_pomp_ciepla.pdf
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755700
Wyliczcie sprawność na podstawie temperatury w zasobniku CWU i licznika (a może instalator ma ciepłomierz? :cool:) - bardzo proszę.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755705
hę? może się jeszcze nie przebudziłeś/łaś - nie wiem z kim mam przyjemność. poczytaj całość konwersacji pomiędzy mną i Magnolia18 to moze zrozumiesz.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755715
nie szedł bym aż tak daleko z eliminowaniem wentylatorów, ponieważ mogą one być typu DC i wpięte w elektronike j.z.,
bez przepływu powietrza przez lamelę urządzenie nie po chodzi nawet minuty, dodatkowo bywa że agreagty - ich wentylatory mają zmienną wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755731
tak kończąc OT który cię tak oburza - ale mam wrażenie że jesteś z tych, którzy twierdzą żę ślązacy to tylko w Rudzie Śląskiej mieszkają :p
To ja już też kończąc informuję, że tak nie twierdzę :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755747
Pompy gruntowe, bez obiegówek też nie "pójdą"
Przy czym nie ja jestem autorem tej normy.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755759
obiegówkę w gruntowej można podłączyć do gniazdka poza układem pomiarowy a wentylatorów w agregacie ze sterowaniem z płyty inwertera już nie.(bez dobudowania osobnego układu zasilająco sterującego wentylatorami oraz oszukaniem elektroniki w j.z., elektronika może wykryć ich brak i zatrzymać urządzenie)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755770
Zapytam tutaj w koncu PC PW to prawie jak klima z inverterem :)
Chcialem przymyslec ogrzewanie domu w okresach przejsciowych klimatyzacja, ale 1 jednostka moze miec problem wszsytko ogarnac.
Zastanawiam sie czy by nie uzyc klimatyzatora kanalowego, takiego co ma przynajmniej 2 wyjscia, tak, zeby ogrzewac wiecej stref.
Pytanie do znawcow tematu; czy klimatyzator kanalowy wielowyjsciowy jest w stanie regulowac parametry pracy dla kazdego wyjscia oddzielnie ?
widzę, że nikt Ci nie odpowiedział... postaram się coś napisać. Otóż jest możliwość rozprowadzenia kanałów z nawiewem w kilku miejscach i regulacją dla każdego nawiewu z osoabna. Robione jest to w systemie VAV. Zalety-masz możliwość dowolnego regulowania. Jak się domyślam w dumu już mieszkasz czyli jest wykończony wzwiązku z tym trzeba byłoby zabudowywać kanały bo nie sądze byś chciał by były widoczne. Sam system jest droższy od montażu multisplita (jedna zewnętrzna, klika wewnętrzych) i do tego dochodzi częściowy remont (zabudowanie i malowanie kanałów) Przy multisplitach , gdzie w każdym pomieszczeniu można powiesić osobną jednostkę wewnętrzną. Wadą dla niektórych jest to ze jedenostka wewnętrzna jest widoczna. Takim klimatyzatorem inverterowym możesz grzać spokojnie do -10, a latem masz klimę. Klimatyzatorem kanałowym z systemem pracy całorocznej ogrzewaliśmy poprzednie biuro wielkości ok 70m2
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755779
A o czym konkretnie piszesz? :cool:
Mowa jest o COP :yes: i metodach badawczych ujednoliconą, obowiazująca normą, a nie o działaniu PCi.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755782
chodzi mi dokładnie o ujednolicone podejście do wyznaczenia/podania cop
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/402/#findComment-5755806
