  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Szalenstw nie planuje, ale jak juz rewo66 wyzej wspomnial nie zamierzam podrzucac zonie minutnika do lazienki:D
Cale zycie w bloku mieszkalem i nie mam pojecia jak ten temat ugryzc.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5758157
nie przesadzaj rewo.. .zawsze może grzać CWU do trochę wyższej temperatury jak okaże się że będzie brakowało
Takiej wlasnie argumentacji uzyl fachowiec.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5758186
"Trochę" jest pojęciem względnym.
Czy stawiasz na oszczędności czy na pełen komfort?
Czy stawiasz na poskromienie żony i dzieci, czy sam poczekasz na wodę?
Czy dogrzewać grzałką 2 kwh czy grzałkami 2 kwh ale kilkoma?
Czy chcesz zaoszczędzić na inwestycji na wejściu i się męczyć latami?
Czy żona z dziećmi mają korzystać z życia a ty poczekasz...........bo kochanie nie ma ciepłej wody:)
Sam sobie odpowiedz
Pozdrawiam normalnego z dwoma wannami i prysznicem!!! Mam nadzieję, że salon 60m2 a nie dom 90 po całości:bash:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5758250
Postaw zbiornik w łazience za np. ażurowymi drzwiami tak by straty przeszły w grzanie łazienki.
Czy dałbyś sobie jajka ogolić dla paru złotych na sucho?
Jak to będzie wyglądało, ten zbiornik z ażurowymi drzwiami?
Kto ma sprzątać kurz na ażurach? On czy żona? Dla paru złotych?
Uprzedzę twoją odpowiedź:wave:
Ktoś kto montuje dwie wanny w łazience raczej gustuje w marmurach a nie w ażurach:P
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5758257
Ułańska fantazja! :)
Czy to takie ważne, czy dwie łazienki czy jedna?
Ma używać osobno bądż sporadycznie?
Dla mnie jest jeden fakt. Dwie wanny.
To już dużo CWU. A może być użyte równocześnie.Może powstać problem. Ułańską fantazją dwóch wanien się nie zapełni.
Edycja: Chodziło mi o zbiornik 300 ltr.
Dwóch wanien się nie napełni ze zbiornika 175 ltr. Nie da rydy jak ktoś już tu pisał.Tym bardziej, że dwie łazienki. Marmury bym odpuścił, ale użytkowaniwe równoczesne niekoniecznie. Po to są w końcu DWIE łazienki z wanną a nie JEDNA z dwoma wannami
Edytowane przez piotrmak
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5758282
W czym problem ? 400l zbiornik , np Galmet Maxi z wężownicą 5mkw (zalecane 0,25mkw wymiennika na 1kW mocy grzewczej pompy ciepła, zatem i 20kW pompa powinna dobrze współgrać), grzejesz wodę do 52-60 stopni. Grzałka 10 kW na przykład zagrzeje w 2h . Grzejesz dwa razy dziennie- zaczynasz w nocy - o 4 np. w taniej taryfie . O 6.00 masz 400l gorącej wody. Potem grzejesz w taniej taryfie za dnia - 2h w taniej , zaczynasz np. o 15, na 17 masz kolejne 400l gorącej wody. Podmieszanej wody o temp 40-42stC wyjdzie jeszcze więcej. Mieścisz się bez bólu w taniej taryfie. Koszt w przekroju roku za 1 kWh wyjdzie przy dzisiejszych stawkach enei 0,30 zł. Rocznie 4350 zł przy zużyciu 24m3 wody o temp 50+oC miesięcznie. Zainstaluje sobie pompę ciepła gruntową i zejdzie do 2175/2.6 poza sezonem grzewczym- wykorzysta cała moc na grzanie wody, i tak z 30 procent mocy w sezonie grzewczym, reszta zostanie dogrzana grzałkami , ale też w taniej taryfie, czyli 0,3 x 2175/2.3 + 0,7x 2175, łącznie da to 2642 zł . 220 zł miesięcznie za pluskanie w wannie do woli.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5758288
Zapomnialem nadmienic, ze z jednej wanny tej z hydro-masazem bedziemy zadziej kozystac. Czesciej prysznic bedzie w uzyciu.
Tak czy inaczej 300l zbiornik to dobry wybor;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5760184
Ciekawa teoria, ale dziury w niej jak w durszlaku:
- 400l na dwie wanny do pełna przy PC - nie zgodzą się chyba że tylko częściowo lub małe wanieneczki i tuż po wyłączeniu się pompy;
- 20kW nie będzie dobrze współgrać - będzie taktować.
- grzejesz wodę 52-60 st. - bzdura. O jakiej ty pompie piszesz? Rozważamy chyba zwykłe pompy?
- 2h grzania wody - też ciekawa teoria. Przy jakiej PC?
- zużycie 200l/osobę dziennie wody o temp. 50 st+, coś dużo. Pisał o 2 wannach ale tylko 4 osobach. A jak będą 4 wanny i 4 osoby to będzie jeszcze więcej?
- 400l gorącej wody - może jeszcze od samej góry po sam dół??
- reszta zostanie dogrzana grzałkami , ale też w taniej taryfie - to jest też ciekawe; poproszę o rozwinięcie, żebym dobrze to pojął.
- 220 zł za pluskanie w wannie - nie chce mi się liczyć ale to pluskanie w basenie już prawie. Ja tyle nie płacę za wszystko z grzaniem domu ;)
PS. Masz pompę albo jakąś styczność z tematem?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5760360
Weź pod uwagę że wodę podgrzejesz max. do 47-49 stopni w górnej warstwie, a w rzeczywistości 46 stopni bym przyjął, lecz....
tylko w górnej warstwie zasobnika.
W dolnej zależnie od doboru możesz mieć około 30 stopni. Pomijam sam dół gdzie wpada woda 6-10 stopni i jest lodowato. Czyli z zasobnika 400l z wężownicą uzyskasz 200-250l wody o temp. użytkowej 38-39 st. Jak pochodzi parę godzin cyrkulacja to mniej. Piszę na oko, bo takich pomiarów nie robiłem, chociaż to nie problem.
Kilka osób z forum może przelać ten jeden raz wodę aż do 39 stopni i zobaczymy ile uzyskamy z jakiego zasobnika ;)
IMHO dwóch wanien tym nie napełnisz. Dlatego do CWU należy dobrać zasobnik kierując się niskotemperaturowym systemem zasilania, a nie szastać ilością wody jak przy kociołku gazowym. Oczywiście PC od 14kW wzwyż nagrzeje wodę na bieżąco może się najechać rodziny i 50 osób, poleci ciągłą pracą po I taryfie i spokojnie da radę.
Edytowane przez Instaltechnic
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/406/#findComment-5760558
