Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Hydrauli - wyszło mi 23 tys za całość .Tzn wchodzisz ,robisz , wychodzisz a ja wklepuje na sterowniku temperaturę i ma grzać.Tak?Oczywiście podłogówka po mojej stronie ,lub zrobisz Ty ,ale to już osobna kasa.
Jaka moc na twoje oko do takiego domu (będzie po 0.5m z przodu i z tyłu wydłużony)
Porotherm24 plus 20cm styro lub Silka 25 plus 20cm styro ,okna jakieś ciepłe 3 szybowe.Noi ,tego nie wiem póki co ,może WM z reku ,albo nawet WM z reku i GGWC
http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/amulet/#view
Zamów i robię
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
To ja mam pytanie z Mazowsza :)
1) czy jednostka zewnętrzna może być na dachu nad jednostką wewnętrzną?
2) a jesli nie to jaka jest maksymalna sensowna odległość jednostek zewnętrznej i wewnętrznej gdy sa zamontowane standardowo?
3) czy którąś alfee można podpiąć do układu solarnego?
4) która alfea ma w standardzie 2 niezależne obiegi?
ad 1 tak
Ad2 minimum 5 m rury do 50 m rury z czynnikiem (oczywiście może być bliżej ale trzeba zrobić pętlę)
ad 3 bez sensu .Koszt przygotowania cwu to zazwyczaj 50 zł /miesiąc. (więc tyle zarobisz jeżeli bedzie słońce)
ad 4 co i cwu to dwa obiegi (kupujesz czujnik i zawór 3 drogowy za 500 zł).
Jest taka za 3000 zł +VAt
ma 3,5 przy +7 C
Można wspomagać i grzać cwu :)
Pompa ciepła 12kW Copeland F-VAT Moc grzewcza: 12.0kw
Moc znamionowa: 2.98kw
Napięcie: 220V/50hz
Prąd znamionowy: 13A
Znamionowa temperatura wody wylocie: 55’C
Maksymalna temperatura wody: 65’C
średnica na wlocie i wylocie: 25mm
Wymiary: 710*710*690mm
Opakowanie wymiary: 790*760*790mm
Waga: 100 kg
Poziom hałasu: ≤ 45dB
Kompresor: Copeland
na allegro 7900
na niemieckie stronie
Maße Verpackung:
L x B x H 1155 x 525 x 820 mm
Maße Wärmepumpe:
L x B x H 1115 x 425 x 680 mm
Gewicht: 130 KG
Wärmeleistung: 12 KW
Stromaufnahme: 2.98 KW
Stromanschluss: 230 Volt
Kompressor: Copeland
Kältemittel: R417A
Kühlfunktion: ja
Luftt -7°C -0°C 7°C 15°C 20°C 30°C
COP 35 2,85 3,45 4,14 4,83 5,61 5,94
40 2,40 2,93 3,52 4,16 4,82 5,26
55 1,95 2,43 2,94 3,50 4,00 4,47
Heizleistung 35 6,19 7,56 9,16 10,92 12,95 14,03
40 5,87 7,21 8,73 10,43 12,39 13,68
55 5,47 6,81 8,28 9,93 11,60 13,01
cena 6300 przy kursie 4,4
dojdzie transport i cena taka sama i
do tego brak gwarancji
ale jak przegladalem niemieckie strony to przy pompach glikol woda roznica wynosiła około 5-6 tys
Edytowane przez kameleon1983
dopisek
Chodziło mi raczej o to ze jedna pompa na dwie niezależne części domu , konkretnie cześć domową i cześć firmową. Chciałbym aby w jednej i drugiej cześć był oddzielny sterownik pokojowy. Wiadomo inny tryb życia, inne godziny przebywania itd.
I w tym kontekście pytałem o sterowanie dwoma obiegami co. :)
Pompa nie musi tym sterować .Dajesz dwa termostaty i dwie pompy i już .
Brak odbioru ciepła i PC się zatrzyma
dzięki za wyjaśnienie :)
Odnośnie tej minimalnej długości przewodu między jednostkami zew i wew to zawsze intuicyjnie myślałem ze to bardzo ważne aby była minimalna, a najlepiej od razu przez ścianę tak 0,5 m :) ze niby najmniejsze straty na przesyle. jakoś tak kombinowałem.
Edytowane przez autorus
WŁAŚNIE jak to jest Hydrauli ?
i co się dzieje jeśli nie ma tych 5 metrów tylko np 3.5m?
przy klimatyzatorze zawsze minimum było najlepiej:)
Co takiego ma ten odcinek że każdy producent wymaga min 5 m.
Przeczytałem instrukcję :)
Jeżeli mniej niż 5 m (dla typu 16) to tracisz gwarancję.Np może dostać sie ciecz na sprężarkę (przy odszranianiu)
hej, jakie najtaniej aktualnie mozna kupic pompy polskie , badź chinczyki, które by grzały przy -20 ??? ktos ma moze takie informacje ?
27000 netto katalog
rabat 20 % i 8% vat jeśli z montażem
typ 16
10 kW dla -20 C /+40
3 fazy
Ale te tańsze też działają do -20 C to tylko kwestia doboru
27000 netto katalog
typ 16
3 fazy
Powoli, jaka to pompa i ile może kosztować na gotowo z montażem - ile wypada doliczyć za zbiornik cwu, połączenia itp. i robotę?
Czy warto zaryzykować i pchać się w taniego chińczyka? Czy nie okaże się, że co prawda pompa działa przy -20, ale COP zbliża się do 1?
Edytowane przez Tom OP
da sie jakos obliczyc moc pompy pw jezeli
pompa ma byc dodatkowym zrodłem ogrzewania co, chce ja dogrzewac dom do -5
pow uzytkowa 200 m2
rodzinna 4 osoby
pytam sie poniewaz Sundez SDAW-250 )cena 12000 pryz vacie 22, wyjściowa moc grzewcza 37,2 kW osiągana przy mocy wejściowej 9,6 kW
czy potrzebna mi jest taka duża moc?
Model   SDAW-250-SWR
Cooling Capacity KW A35/W7
Cooling Power Input KW A35/W7 7.8
Heating Capacity KW A7/W45 30
Heating Power Input KW A7/W45 8.2
Heating Capacity KW A0/W45 24.6
Heating Power Input KW A0/W45 8.4
DHW Output L/H △35℃ 740
Cooling Start Current A 35
Heating Start Current A 41
Cooling Running Current A 14.6
Heating Running Current A 15.7
Air Condition Water Flow Ton/hour 4.2
DHW Flow Ton/hour 2 5.2
Air Condition Water Pressure Drop KPa 15
Compressor Style   Scroll
Compressor Quantity pc 1 2
Refrigerant   R410A
Workable Ambient Temperature ℃ -10~45
Maximum Hot Water Outlet Temp.(Heating) ℃ 55
czy wystarczy mniejsza moc. da sie to jakosc obliczy czy zasada na oko
pomylka
