Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
pomijajac terminy i takie tam
to może ty sobie sam wymyślałeś problem?
przy twojej chacie i grzejnikach to może wszystko było ok.
to że będzie taniej to chyba nie liczyłeś , jedynie na wygodę?
Ja sie czepiam terminow, czepialem? Wspomnialem nieco wyzej jedynie fakt. To raz :)
Dwa. Ze problemy byly/sa to fakt kolejny. Czesc usunieta, reszta poczeka na wiosne.
Ze bedzie taniej ? Nie bylo takich ustalen. Jedynie osobiscie kiedys stwierdzilem, ze jak zmieszcze sie w cenie wegla to jest na TAK. Koszt ten sam a roboty i syfu NIET :)
Rzecz inna, niezaleznie od kosztow ( tych jeszcze za sezon zimowy nie znamy, jedynie domniemywac mozna ) jesli osiaga sie koszty na poziomie X ale istnieja przeslanki, ze poprawienie paru elementow moze dac koszty na poziomie X minus ?? % ( zawsze jednak MINUS ) to w czym dywagacja ?
Argumentacja w stylu "ale jest cieplo w domu?" nie jest delikatnie mowiac trafiona. Uprzedzam, nie mowie tu o izolacji BIALEJ bo zaraz bedzie, ze byloby drozej. Moze drozej, nikt nie proponowal. Mowie o INNYCH detalach.
Wiem, moge w kominku podpalac co jakich czas. Beda inne wyniki. Z partyzanta moge i kociol rozpalic i 'pochwalic' sie licznikiem pozniej.
Ze jeszcze dodam, iz od poczatku grudnia moje koszty nie obejmuja CWU bo te zaliczone w koszta INNEj kieszeni, jednakowoz TEZ mojej. Jak to mawia Arturo sa kosztem kategorii COP1.
To na chu....steczke ta PC? Pochwalic sie sasiadom ? Ktorzy pala skarpetami i po 2 miesiacach moja PC wyglada wg Pyksia na 10-letnia ( tak to ta nowa, wymieniona juz jednostka tak wyglada )
Ehhhh :)
Bardziej należałoby spytać: dlaczego zbyt niskie ciśnienie na skraplaniu?
Proszę nie chce mi się o tym pisać uwierz mi na słowo że jak pompa ma bardzo zmienny parametr dolnego źródła (powietrze) to górne źródło musi być w miarę "stabilne" i producenci "robiąc" pompę która jest (jak panasonic) i do podłogówki i do grzejników niskotemperaturowych muszą iść na pewien kompromis i dlatego poniżej 25 sprężarka na 50% i grzałki. Są producenci którzy mają dedykowane urz. do podłogówki (mniejszy wymiennik więc większa temp. skraplania) i spr. pracuje z temp. powrotu (z instalacji c.o.) nawet 10oC i o dziwo na papierze gorzej wyglądają od panasonica a w realu wychodzą lepiej np. w czasie tej łagodnej zimy nie było załączenia grzałek ale jak klient słyszy panasonic t-cap stała moc do -15 to myśli o tym że non stop ma -15 a w realu 96% zimy ma w okolicy 0 a na wiosnę i jesień ok. +5
Proszę Pana jesteśmy starszymi ludźmi a historia wyglądała tak: Pompa chodziła, skrzynki z rozdzielaczami były otwarte, ręcznie dotknął i zapytał " dlaczego rozdzielacz z napisem powrót jest ciepły a zasilanie zimne? " na to właściciel domu powiedział że nie wie i sam dotknął. Potem zadzwonił do jakiegoś hydraulika podobno też z forum i ten kazał mu naciskać odkręcone kurki, co okazało się że przy naciskaniu coś strzela w rurach, i ten mu potwierdził wstępną tezę.
Alez nie bylo moim zamiarem urazic. Slowo bylego Zucha. Jesli tak bylo odebrane. Przepraszam !
Przy okazji, to jak to dzialalo skoro bylo podlaczone od za przeproszeniem d..y strony ??
Kolego UNIM skoro tak byłeś zainteresowany instalacją miki121 to dlaczego od początku zalogowania się na tym forum wiercisz temat wokół nich.
Wszystkie Twoje wpisy chyba poza jednym tyczą się mikiego121 i jego pracy :)
Ja sam wysłałem do nich zapytanie o pompę ciepła ale dostałem informację że do końca roku nie mają wolnych terminów i polecili mi kilku innych z forum ludzi od pomp ciepła i rekuperacji.
Z mojego punktu widzenia mało mnie obchodzi miki121 i inni ale ciągłe wałkowanie tematów jest już nudne lepiej pogadać o pompach z praktykami ;)
Edytowane przez Tromsø
no ale może twoje problemy wynikają z tego że zdecydowałeś się na powietrzną chciałeś przyżydzić no to zapewne liczyłeś się z minusami powietrznej
oczywiście nikt ci nie broni palić w kominku raz w tygodniu tak ja to robię -3klocki dębiny w tygodniu [przy niedzieli to nie problem chyba-tymbardziej że możesz kupić taki wkład kominkowy z którego wyciągać będziesz popiół raz na wiosnę.
ja ci podpowiem jaki ja mam sposób na defrosty - mam to w d ,,, interesuje mnie licznik
no może spale 1 m3 drewna w tym roku
Właśnie po przeczytaniu Pana postu #9152 i odpowiedzi na niego zdecydowałam się troszkę przybliżyć temat. A byliśmy zainteresowani bo po codziennym czytaniu tego forum sami chcieliśmy go na wykonawcę.
Edytowane przez unim
Rozwin pojecie. W sensie, ze nie grunt ? Mowilem razy kilka. NIE ma opcji, jakbym rozkopal ogrod to moge isc pod most, ten ktory nie potrzebuje OZC ni PCi :p
I raz jeszcze. Moja PC grzeje mi moj bunkier. A ze moze to robic z lepszym efektem/nizszymi kosztami ? Olac ?
Dodam, ze dzieki FM wiem, ze to mozliwe. Ba, dzieki FM juz mam mini tuning i poprawe pracy.
Warto pytac :)
To po co jest zawór rozprężny?
Wykonawców i technologi w Polsce od groma.
Kiedy napisałem na forum że zastanawiam się na pompą dużo anonimowych instalatorów zalało mi priva ;)
Ja wybrałem pompę powietrzną i instalację taką jaką chciałem ja.
ja mam zrobioną powietrzną co żre 30kwh na dobę tej zimy + 4kwh obiegówka po podłodze 240m2 kubatura 360m3 osobny licznik na ukł, chłodniczy i osobny na hydro-box z grzałkami, za cenę wymiennika gruntowego inwestor zrobił sobie wentylację z birinkiem exelentem
to tak
dochodzą mnie informację że większość użytkowników narzeka że nie może poradzić sobie z ustawieniami
ale nie tu na forum.
czy to prawda że muratorowi powysyłaliscie zdjęcia w krawatach przy swoich pompach
jesteście pewni kto łamach muratora będzie komentować ze strony instalatorów?
to tak
Miki i społka.
Błahuahuahua:D
to tak
uuu masz wtyki ?
Sam odpowiedziales tez ?
