Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Malux,podobnie jak ja miał teoretyczne wyliczenie zużycia energii przez dom przed budową...
Jak wygląda jego faktyczne zużycie energii przy powietrznej widać co tydzień.
Tylko jak u siebie pale czasami w kominku, to krzycze do zony, zeby wrzucila dwa "maluxy" bo wygasa.
Poczekajmy moze az zacznie uzywac kominka tylko sporadycznie, a nie jako glowne zrodlo ciepla. Urealni sie zuzycie pradu.
Dogie Liwki &Pixise ;)
Nie moja wina,że Wasze "durszlaki" dla zaspokojenia potrzeb tanich rachunków potrzebują dogich gruntowych ;)
Ja będę miał rochę większe zużycie ale to wynika z większego zapotrzebowania domu na ciepło.
Oczywiście nie omieszkam przedstawiać fotek licznika ze zużyciem energii tak jak zapowiedziałem i żeby uwidocznić,że durszalki typu "Liwko&Pixis" nie mają racji bytu wśród niskich rachunków za ogrzewanie :)
Zycze powodzenia, ale tez pokory:yes: powiedziales Hop a jeszcze nie przeskoczyles :)
Gość Arturo72
Kiedyś napisałem że przy PC PW trzeba polubić kominek, a Ty masz kominek, który da się polubić :D
U mnie kominek będzie "badziewny" bodobnie jak dla niektórych moja pompa ;)
Wkład Basia za 2tys.zł z kratki.pl,obudowa z płyt szamotowych za ok.2tys.zł ,czyli kominek tylko dla oka a nie do grzania...
Bo wiem co wybudowałem :)
Edytowane przez Arturo72
Ja czekam z utesknieniem na ten moment.
Jak rozumiem kwota rzedu 1200 zl to jest duzo? Czy ona ma mi jakos wzrosnac gdy Ty juz zasiedlisz swoj "potluczony termos"?
pyxis
palenie raz w tygodniu jest ok
to nie klopot
bez kominka w tygodniu pummmpa nie żre nawet 7kwh obecnie a cieplo jest [no jak w pasywniaku prawie 19 stop na kiblu]
Ale ja nie pisze, ze klopot, tylko to jednak to wplywa na zuzycie pradu. Im cieplejszy dom, tym ten wplyw bardziej zuwazalny. Temperatury tez nie masz w domu "standardowej". Proponuje wiec jeszcze Arturkowi troszke poczekac.
Gość Arturo72
Za ogrzewanie 1200zł ? 4800kWh*0,42=2016zł/2,5=806zł
Bez komentarza ;)
...Arturo, sory ale zacznij na prawdę grzać i dopiero pokazuj jaki jesteś gość...
Proponuję,żebyś się na przyszłość nie błaźnił,zapoznaj się z tematem zużycia energii przez dom a potem pisz posty bo teraźniejszymi postami ośmieszsz się i to nie ziemsko,podobnie jak ekogroszkowcy ;)
Być może jesteś dla "durszlakowców" guru ale dla mnie,jeśli chodzi o zużycie energii przez dom jesteś "zielonym listkiem" ;)
Zużycie wg projektu gotowego to 86kWh/m2/rok czyli 118*86=10148kWh za sezon co przy COP2,5=4059kWh*0,45=1826zł za sezon grzewczy.
Przy budowie wprowadziłem szereg zmian co zaskutkowało zapotrzebowaniem 40kWh/m2/rok co daje zużycie w PLN 869zł przy COP2,5.
