LG tylko tak napomnialem... nic o niej nie wiem...
Nie wszystkie powietrzne to invertery.... przynajmniej nie LT
Bosch ( Buderus), Euronom, Nibe , IVT, Thermia ( Danfoss bodajze ) to on/off.... z tym ze moze i maja modele Inverter w ofercie takze.... Nie mowie ze sa zle .... tyle tylko ze
zasada pracy jest inna... bez modulacji mocy.
Wszytkie LT beda mialy grzalki nie mniej aby podgrzac CWU do 55-60C albo i wyzej ( do wygzania Legionelli ).
W zaleznosci od dobranej mocy PC grzalki beda tez moze potrzebne aby utrzymac moc potrzebna do zasilenia CO przy niskich temperaturach....
8kW przy +7 to juz moze tylko 4kW przy -15, -20... jak zapotrzebopwanie domu jest 6kW to grzalka sie wlonczy.... ( w niektorych PC mozna ustawic
temp od ktorej grzalka bedzie mogla sie wlonczyc ). Nasza PC nie ma grzalek ale jest to HT .... raczej do zasilania tradycyjnych kaloryferow a nie podlogowki ;)
O odplywie warto pomyslec... z tym ze zima to bedzie lod... a wiec warto wybrac dogodne miejsce na PC
Prawidłowo dobrana pompa wyprodukuje grzałką 2% energii na potrzeby c.o. i 1% na potrzeby c.w.u.(dezynfekcja) i to niezależnie od producenta bo fizyka w pompie to 80% własności czynnika chłodniczego a ten ma ten sam skład chemiczny u każdego producenta 20% to soft np. zliczanie czasu potrzebnego do odszraniania (to moje subiektywne obserwacje na podstawie wielu producentów) można jeszcze zrobić wtrysk czynnika i dochładzanie cieczy jak w zubadanach i t-cap albo evi w on -off'ach copellanda
tak że zasadnicza sprawa to dobór i dobra instalacja gz
Mam opomiarkowaną powietrzną która w tym roku nie włączyła grzałki bo nawet jak spadło poniżej -12 to tylko na krótko a jest jeszcze coś takiego jak opóźnienie włączenia dogrzewania w dobrym sofcie można ustawić i temperaturowo i czasowo przez co wykorzystać akumulację podłogówki w czasie kilku godzin w nocy co nie oznacza że sprężarka nie pompuje w tym czasie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786117
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
a moi klienci dostają od kopalni zwrot za dodatkowy zbrojony fundament
Nie ma zwrotu.
Szyb wygląda okazale, JSW w mojej miejscowości Nie daje ani grosza. Jeśli chcesz się dozbroić na szkody, tylko z własnej kasy.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786122
LG nawet za darmo nie chcę, mamy w pracy klimę tego producenta i pozostawię to ustrojstwo bez komentaża :)
o lodzie doczytałem, ja dopiero wszystko będę robił wziązku z tym będę mógł pomyśleć zawczasu by zrobić jakiś konkretny odpływ. piszesz żeby zwrócić uwagę na to czy inverter, a mi się wydawało, że chyba wszystkie powietrzne to invertery? Czy wszystkie powietrzne mają grzałki, bo chyba czytałem że nie ?
To czy mają grzałki czy nie jest nieistotne.Gruntówki tżz mają grzałki
To kwestia doboru jak dobierzesz na -20 to będzie pracowała do -20 C bez grzałek.
A PC z reguły dobiera się na -20 C Tak jak inne urządzenia np kocioł gazowy i olejowy.
Pompy powietrzne to nie zawsze inwertery .Są też inne rozwiązania,ale wg mnie gorsze.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786138
Nie wiem czy to zależy od kopalni ale są zwroty,sam jestem przykładem,z tym,że na terenie działki mam przewidywane szkody górnicze kat.III.
W tym tygodniu wkleję pismo z kopalni JSW. Mam mieć 2 kategorię. Z wywiadu przeprowadzonego z mieszkańcami już zatwierdzonych szkód, wszystkim obniżyli po wejściu do Unii kategorię o dwie kategorie. Ci, którzy mieli 4, mają teraz drugą. Adekwatnie do wszystkich. U mnie ma być oficjalnie druga w 2042r, tj. roku zakończenia wydobycia, ale ZERO kasy, bo nie mają jeszcze koncesji. Tragikomedia.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786196
Kurcze szkoda że na mazurach nie ma szkód górniczych :)
Jakby nie szkody, miałbym 30grafitowego i domek 3 litrowy. Mniej nie, za późna edukacja.
Domek popęka i z 3 litrowego zrobi się 10.
Nikomu tego nie życzę.
Ciekawe czy kopalnia będzie zwracać za ogrzewanie. Chyba tylko vipom :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786264
30 cm styropianu grafitowego? A dlaczego od razu nie pół metra?
Tylko osoba ktora jeszcze nie miala okazji grzac domu moze sadzic, ze wystarczy dac odpowiednio grubo styro na sciane (koniecznie, ale to niezbedznie koloru rysika od olowka) i oto mamy dom energooszczedny! Taki maly budowlany cud ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786300
dom jest nowy dokładnie 166m2 wyliczono mi 9kw wszędzie podłogówka i dwie drabinki w łazienkach . Działka niezaduża 980, piach. Zastanawiałem się początkowo nad nibe , potem dostałem oferte na panasonica i atlantica, czytałem o Mitsubishi i Vailancie Cały czas jestem otwarty na nowe propozycję :) każdą rozważę.
Przy tak słabym ociepleniu (9 kW) mocno bym się zastanowił nad powietrzną, chyba ze te 9 kW to obliczen z allegro.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786342
To pytanie raczej do Konrada, ale wydaje mi sie ze on nigdy nie zalował ze dał tyle, te 50 cm w jego przypadku niewiele by pomogło
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786350
A z jakim COP grzeje?
Czy to jest takie istotne, dom energooszczedny takim zawsze będzie niezaleznie od zródła grzewczego, co prawda Konrad nie ma możliwości dywersyfikacji nosnika energii ale gdy by miał taką mozliwość to jego dom przy gruntowej pci stał by się pasywnym.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786414
A nie???
Kiedyś z mpoplawem obliczaliśmy ile w moim przypadku zaoszczędził bym rocznie gdybym zamiast 15cm styropianu dał 20. Wyszło 40zł. Między 20 a 25 już by na flaszkę nie starczyło, a między 25 a 30 nawet na piwo.
Ale gdybym grzał czystym prądem... Obliczyłem że grzejąc PC w moim przypadku nie ma sensu dawać więcej niż 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786436
A nie???
Nie ma w Polsce przymusu stosowania lepszego ocieplenia niz to co stanowią WT2008.
Czy te 15 cm nie było przesadzone, mozna było zastosowac 10 cm a te 80-100 zł w stosunku do 15 cm tez nie stanowi oszałamiającej kwoty.
Dobrze ze jestes zadowolony ze swojego domu i ze swoich rachunków. To ze nie chciałes aby były znacząco nizsze to twoja sprawa, twoj cyrk, twoje małpy
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786459
Nie ma w Polsce przymusu stosowania lepszego ocieplenia niz to co stanowią WT2008. Dobrze ze jestes zadowolony ze swojego domu i ze swoich rachunków. To ze nie chciałes aby były znacząco nizsze to twoja sprawa, twoj cyrk, twoje małpy
Bo wszystko trzeba zrobić rozsądnie a nie bezmyślnie dokładać kolejne centymetry! Powiedz jaki sens ekonomiczny przy PC jest pchać się w 30cm styropianu i to na dodatek drogiego grafitowego? Moim zdaniem to głupota.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786474
To jest twoje zdanie i jak na forum wiadomo nie podlega ono dyskusji, ale twoje podejscie do tej sprawy jest dosc unikatowe, gdyz przy wielu moich obliczenia nikt mnie prosił o zmniejszanie czy tez pozostawienie takiej samej grubości izolacji jej rodzaju zmiejszenia wsp okien itp do WT2008, tylko dlatego ze bedzie grzał pci, a raczej jest wrecz przeciwnie. Ewentualne zmniejszenie grubosci izolacji wynikały tylko i wyłacznie z braku własciwego jej rozplanowania i powodów czysto technicznych (zmiany w projekcie, źle dobrane wysokości okien itp)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/459/#findComment-5786518
