Gość Arturo72
A nie pisałem już że kotłownia skopana???
Kolego,jesteś cienki jak polsilwer.
Wogóle jaki masz cel bycia na forum skoro nie masz zamiaru się udzielać i radzić ?
Wiem ale nie powiem ? Nic nie wiesz...
Szukasz klientów ? O konieczności wykupienia płatnego profilu zapomniałeś ? Nie sztuka na PW rzucić cennik usług...
Nie polecę nikomu Twoich usług i sam nie skorzystam.
Jeszcze raz stwierdzam bardzo dużą wadę Panasonica T-CAP,którą jest załączanie się grzałki przy temperaturze poniżej 25st.C na powrocie,bez względu na temperaturę na zewnątrz,tak będzie nawet przy +15st.C,dla mnie to bzdura do kwadratu.
Po 10h grzania delta T spadła do 9st.C,na zasilaniu 35st.C powrót 26st.C,na większym biegu pompki delta T jest 6st.C.
Pokazuje to,że jednak płyta wygrzewa się cały czas i trochę czasu zajmie zanim dojdzie do odpowiedniej temperatury.
Na obecną chwilę będę grzał bez wyłączania pompy przez 7 dni.
Przypominam,że ja mam do nagrzania płytę fundamentową i wylewkę o łącznej objętości 67m3 betonu,którą trzeba zagrzać do temperatury 25st.C no i silikaty,które swoje też muszą dostac.
Instalacja wygląda tak:
Nie sądzę żeby Arturo dał za długie pętle podłogówki, za małe średnice rur do rozdzielaczy???
Trochę czasu na forum spędził więc chyba to jest dobrze.
Jeszcze mała pompa obiegowa została. O filtrach nie wspomnę bo chyba czyste.
Dokładnie.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790198
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Dt 6K, a jednak można. Ile biegów ma ta pompka?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790217
Pokazuje to tylko (IMHO), ze masz pompke GZ na za niskim biegu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790229
Już napisałem po co cytuję:
"Czasem piszę zima na jakichś forach ale chyba tylko po to żeby wiedzieć skąd klienci maja takie wiadomości o pompach zwłaszcza powietrznych.
Przez takie fora muszę ich oprowadzać po domach w których wszystko jest ok ale ci klienci (którzy już mają dobre instalacje) nie czują misji aby wszystkich oświecać jak ci od pomp gruntowych."
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790250
Gość Arturo72
Można,nie mówię,że nie.
Pompa obiegowa to Wilo Stratos ma 7 biegów,cały czas podłogówka chodzi na 4 biegu.
Być może,zależało mi na szybszym nagrzaniu płyty dlatego pompa obiegowa chodziła na niższym biegu,przez co więcej oddawała ciepła.
Głównym pytaniem do mkm było o grzałki poniżej 25st.C
daikin i rotex i nibe też ma to 25 C z grzałkami (coś w tym jest)
Dla mnie to wada przy akumulacyjnym domu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790257
Dokładnie.
Już pisałem że to nie wada a zabezpieczenie minimalnego ciśnienia skraplania ale jak się bierzesz za robienie instalacji to powinieneś to wiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790272
Gość Arturo72
Czyli: niepotrzebny hałas był...
Pomijając grzałki.
O właśnie :)
Dla mnie jest to wada i to duża.
Przy dużej akumulacji czyt.dłuższym czasem przerwy załączania się pompy czyt.długim czasem oddawania ciepła z akumulacji podłoga wychłodzi się spokojnie poniżej 25st.C a zaczynając grzanie w celu ładowania akumulatora czeka nas niespodzianka w postaci grzania na grzałkach.
Mi to akurat nie przeszkadza zbytnio ale dla innych może być problemem.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790280
Oj, oj, oj. Chyba blad "logiczny". :)
Jak zwiekszenie delty GZ moglo spowodowac wzrost mocy Twojej pompy ciepla? Jesli juz, to co najwyzej moc mogla spasc poprzez zmniejszenie COP. Czas grzania wtedy nieuchronnie wzrasta.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790281
O właśnie :)
To trzeba było zrobić instalacje tak aby woda nie spadała poniżej 25oC a nie teraz pisać że pompa be jak zwykle instalacja skopana a kto jest winny oczywiście pompa POWIETRZE WODA i teraz masz odpowiedź po co czasem coś piszę na forum
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790311
Gość Arturo72
Być może mój błąd.
Wydawało mi się,ze skoro na niższym biegu temperatura zasilania jest wyższa a temperatura powrotu niższa to większa różnica temperatur zostaje oddana w dom.
Widzę,że się myliłem.
Czytasz powyższe posty czy żyjesz w swoim materialistycznym świecie ?
Gdzie masz płatny profil zgodny z regulaminem ?
Jaką pojemność cieplną ma 1m3 żelbetu przy podgrzaniu o 1st.C ? Pomnóż to przez 67...
Dużą wadą Panasonica T-CAP są załączające się grzałki przy temperaturze +25st.C na powrocie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790312
Czekaj, bo sie zgubilem. Mial sobie bypasa albo jakis mieszacz zalozyc? Czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790325
To 25 C w daikinie to na zasilaniu .Grzałki załączają sie tylko na początku sezonu prze chwile .Ale przy uruchomieniach budynków jak są zimne to problemik.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790326
no mi się wydaję [no się nie wydaję] u mnie pompa jak widzi większą deltę to stara się podgonić mocą .
ale oczywiście nie musicie brać tego pod uwagę poniewaź nie mam prawdziwej pompy w prawdziwym domku.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790327
Być może mój błąd.
To co wkleiłeś to twój projekt podłogówki cały czy masz jeszcze jakąś część obliczeniową?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790347
Gość Arturo72
Mój projekt wg obliczeń wg zapotrzebowania na ciepło każdego pomieszczenia przy zasilaniu +35st.C
Może ale jak już bunkier nagrzeje to na wiosnę co zrobi jak ma super izolację i trzeba będzie tylko w nocy grzać?
O to jest pytanie,czyżby grzałkami zaczynać ładowanie akumulatora ?
T-CAP nie daje sobie ustawić określonej temperatury zasilania,H20Lo ustawione na 40st.C H20Hi ustawione na 37st.C a on swoje 35st.C
A gdyby instalacja była projektowana na zasilanie 28-30st.C ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/463/#findComment-5790380
