Chodzi o temp zasilania 46 oC i dT =6 oC ? Jezeli tak to pomoze i to duzo
Powiedzmy że dT będzie minimalna (1K, 2K?), a temperatura zasilania będzie się zmieniać quasi-sinusoidalnie w zakresie min/max +40/+46
PS
Bardziej będzie to piła niż sinusoida, strome narastanie i łagodne zbocze.
Edytowane przez wihajster
PS
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790587
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Tak przy 10 cm rozstawu to faktycznie bez znaczenia, mniejszych rozstawów sie praktycznie nie stosuje.
Ja mam w łazience 70% co 5cm na listwach.Było ciężko ale jest :)
Co tu sie koowa tak "konsyliacyjnie" nagle zrobilo?:D
No cóż... :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790591
a wiecie mam argument jakiś do bardzo dobrej izolacji
mogę założyć drewno w domu bez oglądania się
salon z kuchnią ma 51m2 kładę parkiet w części wypoczynkowej salonu i dlatego zakreciłem 3 pętle z 6 i nie mam żadnego problemu z komfortem
wiem wiem w niedzielę paliłem kominkiem
wiele osób potrafi grzać płaszczem wodnym to zamiast gazu czy gruntowej
to powietrzna bedzie ok
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790593
Mniejsza dT tym wieksza moc, juz nawet przy 40 oC i dT=2 ta moc bedzie spora, oczywiście uzależniona od wielkosci grzejnika
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790599
Arturo, jeśli ta pompa ma dalej zmostkowany czujnik przepływu jak pisze mkm_silesia, to grzałki mogą włączać sie w trybie awaryjnym. Pamiętaj, że przepływ minimalny to 18 l na minutę. Sprawdź charakterystykę pompy obiegowej policz z grubsza opory przepływu całej instalacji i dobierz właściwy bieg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790612
No, to w takim razie mammy przy gruntowej PC i odpowiednio dużej drabince zapewniony komfort temperaturowy przy COP dla c.o. wynikającym z COP podłogówki plus (albo raczej minus) COP ~3,0 dla drabinek.
Zamiast COP=1.
Wiem, wiem, wiem że łazienki i drabinki to mały % w skali całego budynku, ale takie "zboczenie" mam i mnie to osobiście boli stosowanie ordynarnych grzałek/kabli, mając PC oczywiście. Amen.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790615
Gość Arturo72
Nie jestem sprzedawcą, monterem, nie jestem w jakikolwiek sposób związany z branżą budowlaną. Nie mam nawet wykształcenia technicznego.
W nowym domu będzie zainstalowana pompa ciepła Panasonic t-CAP 9 kW z opcją chłodzenia klimakonwektorem. W związku z tym zasięgnąłem w tej mierze informacji szczegółowych i źródłowych.
mkm silesia-jest to bardzo żałosne i żenujące posunięcie,naprawdę nie stać Cię na płatny profil ?
Takie ściemnianie na forum jest wychwytywane od razu...
Kolego Pratchawiec,Atlantic pod względem sterowania jest zdecydowanie lepszym wariantem niż Panasonic T-CAP,przemyśl to ;)
Jeśli zdecydujesz się na TRI11 to technicznie nie ma o czym mówić i co porównywać :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790618
Teoretycznie, ale i praktycznie w łazience powinna być wyższa temperatura, ale jest tak, że tam też jest wywiew powietrza (bo musi być).
Z łazienki korzysta się okazjonalnie, a to oznacza, że grzeje się niepotrzebnie - zwłaszcza przy wentylacji grawitacyjnej.
Moim zdaniem w łazience powinno być dogrzewanie "czasowe" - tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba. Rozwiązań jest sporo.
A przy okazji, pytanie do instalatorów. Jak tłumaczycie inwestorom, brak strefy brzegowej ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790627
Zamiast COP=1.
Z mojej praktyki wynika ze dla łazienek wystarcza podłogówka i grzejnik drabinkowy dla uzupełnienia mocy zasilany tą samą temp. Te temp wahaja się od 35do 38,39 oC w zalezności od strat w łazienkach, zawsze przeliczam dla 24 oC temp wewn. A grzałka w grzejniku grabinkowym przydaje się w okresach przejsciowych i wcale nie musi byc taka "ordynarna"
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790636
Hallelujah! Nie pytałem publicznie, ale nigdy nie rozumiałem po co w 3 kiblach w domu utrzymywać 25* przez całą dobę. Nie lepiej zrobić opcję wduś guzik żeby odpalić matę grzewczą na 5 czy 10 minut? I sympatyczniej i oszczędniej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790639
Gość Arturo72
Dlatego u mnie będą kable pod kaflami,łazienka rządzi się swoimi prawami ;)
Strefa brzegowa także jest,co 10cm na szer.80cm.
mkm silesia twierdzi,ze tak nie powinno być bo mówił,że instalacja jest skopana.
Czyżby on się nie znał na instalacjach ? Sztuczny instalator a zgrywa fachowca ?
Niech inwestorzy ocenią jego zachowanie.
No właśnie :)
Łazienka ciepła mimo wyłączonej pompy ciepła ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790642
Norma dla WC nie przewiduje wcale 24 oC, a tylko 20 oC czyli tyle ile w pozostałej czesci domu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790648
W nowych izolowanych domach nie ma potrzeby stosowania strefy brzegowej (patrz przypadek maluxa) ,jezeli zdarzy się zwiekszone straty bo np. duze przeszklenia to wtedy i tak jest rozstaw 10 cm , a strefe brzegowa z rozstawem 5 cm nie ma sensu robic, lepiej podniesc temp zasialnia o 1 oC i uzyskamy ten sam efekt
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790655
Ordynarna w sensie technicznym, chodziło mi tylko o to że jest to zwykły grzejnik rezystancyjny i odpowiadający mu COP=1.
Nie miałem na myśli formy przestrzennej ani koloru obudowy ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790657
I co dalej uważasz że warto?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790663
Aha, ale procentowo jest to mały udział w całosci zapotrzebowania na ciepło. Szkoda tym sobie zaprzatac głowę
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790666
Napisał Arturo72
Jeśli zdecydujesz się na TRI11 to technicznie nie ma o czym mówić.
Pompa dość długo czeka już w garażu. Atlantic czy inne nie wchodzą zatem w rachubę. Mam nadzieję, że jak pokonasz "choroby wieku dziecięcego" Panasonica i wygrzejesz wszystko, nie będziesz tak sfrustrowany.
Potega i "ładność" sterownika to jednak nie są dla mnie elementy decydujące. Zasadniczą dla mnie sprawą był fakt, że pompa ta przystaje znakomicie do moich założeń grzewczych i chłodniczych a nie jest w cenie Zubadana, którego zresztą też rozważałem.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790672
Gość Arturo72
Czy mod tego nie widzi ?
Ok,zgłaszam użytkownika mkm silesia jako sprzedawcę pomp ciepła firmy Panasonic,który uprawia "pseudoreklamę" i wypowiada się nie zgodnie z regulaminem,poza tym jako użytkownik i sprzedawca pomp ciepła bez wykupionego profilu płatnego posiada dwa konta na forum.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/466/#findComment-5790676
