Z mojej praktyki wynika ze dla łazienek wystarcza podłogówka i grzejnik drabinkowy dla uzupełnienia mocy zasilany tą samą temp. Te temp wahaja się od 35do 38,39 oC w zalezności od strat w łazienkach(...)
A co będzie jeśli użytkownik wybierze system blokujący podłogówkę w okresie drogiej energii( 6-13, 15-22)? Oczywiście w okresach gdy temp. zewnętrzna pozwoli na takie przerwy w dostarczaniu ciepła co podłogi? Domyślam się że temperatura łazienek zrówna się pi*oko z resztą?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790683
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Przeplyw determinuje dT, czyli i dT i przepływ są wspólzalezne
Czyli wystarczy podac dT i wiemy wszystko? Oj chyba nie.
Przeplyw to niezbedny parametr do okreslenia mocy grzejnika.Bez tego nie wiesz nic :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790691
Nie widziałem jeszcze takiej maty grzewczej podnoszącej temperaturę w takim czasie o 2K...
Chyba nie to jest kluczowe o ile stopni podniesie. W tej chwili mam matę w łazience pod glazurą. Jak włączę z palca, po 15-30 sekundach robi się dużo sympatyczniej, bo ciepło w nóżki. Jeszcze poeksperymentuję.
edit: terakotą oczywiście.
Edytowane przez andriuss
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790695
Czy mod tego nie widzi ?
Ok,zgłaszam użytkownika mkm silesia jako sprzedawcę pomp ciepła firmy Panasonic,który uprawia "pseudoreklamę" i wypowiada się nie zgodnie z regulaminem,poza tym jako użytkownik i sprzedawca pomp ciepła bez wykupionego profilu płatnego posiada dwa konta na forum.
no to teraz już chyba nie masz wątpliwości że tu rządzi paranoja
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790696
Czy ja twierdzę ze mając tylko dT wiemy wszystko ?, nigdzie tak nie napisałem. Do obliczen jest potrzebny przepływ i wynika on z załozonej dT.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790706
W nowych izolowanych domach nie ma potrzeby stosowania strefy brzegowej
Mam odmienne zdanie. "Cieplejsza" ściana poprawia komfort cieplny, powiedzmy, pomieszczenia. Poza tym odpowiednio wykonana jest nieoceniona w okresach przejściowych.
Ma to też (może mieć) aspekt ekonomiczny - nie potrzeba podnosić temperatury w całym domu (pomieszczeniu). "Ciepła" ściana zwiększa komfort termiczny.
Ps. W przypadku PCi różnica 1 stopnia GZ, ma spore znaczenie.
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem Ps.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790717
Dlatego sie dziwie, ze dyskutujecie jakis przypadek dla zakladanej delty, ale bez podawania przeplywu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790719
I tu jest problem, tak w zasadzie nie jak zaakumulowac tej energii. Spadek temperatury nastąpi, ale jaki i jak szybko nastąpi to będzie inaczej w kazdym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790724
Do Arturo72 i innych wietrzących branżowca.
Arturo pisałem na wstepie, że nie jestem handlarzem i nie wkurzaj mnie. Wiem, że na tym forum zdarzali się różni naganiacze, ale nie mam z nimi ani nawet z branżą budowlano-instalacyjną nic wspólnego. Wiem, że jesteś podelrzliwy i zasadniczy jak Robespiere, ale tu nie trafiłeś.
Obserwując twoje perypetie, zwłaszcza ostatnie zrobiło mi się Ciebie po prostu żal. Poza tym co wcześniej podkreśliłem jesteś na forum pierwszym przypadkiem piszącym coś więcej o instalacji T-Capa. To samo co Ciebie czeka mnie mam nadzieje jesienią tego roku.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790728
Pyksi, po ch..a mi przepływ gdy mam temperaturę zasilania i dT?
Albo po ch... mi dT i przepływ gdy mam temperaturę zasilania i powrotu?
Nie drąż tam gdzie to bezproduktywne działanie i nic nie wnoszące ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790730
Podałem przykład maluxa który wyłaczył kilka petli i pomimo tego nie odczuwa dyskomfortu, nie twierdzę ze w słabo ocieplonych domach ta strefa nie podnosi komfortu, ale dla domów dobrze i bardzo dobrze izolowanych stosowanie tej strefy generuje duze nadwyzki mocy, a zmniejszanie temp. zasilania blokuje łazienka a nie kazdy chce miec w niej dodatkowo ogrzewanie scienne. Nie ma jednego prawidłowego rozwiązania i do kazdego projektu trzeba podejsc indywidualnie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790754
To policz moc grzejnika dla +40*C na zasilaniu i dt=2K
Policz dla dowolnej temp zasilania i dowolnej delty. Przekonasz sie po co przeplyw. ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790756
Myślę że sam siebie taż powinieneś zgłosić bo zamontowałeś pompę X do skopanej instalacji po to by reklamować pompę Y jak paranoja to peranoja
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790765
Ale to tylko świadczy o tym, że miał źle wykonaną podłogówkę.
A akurat ten przykład pokazuje "zasadę" działania strefy brzegowej i jej ewentualny wpływ na rozstaw rurek - może być większy - przy założeniu, że ktoś to wyliczał.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790780
W tym przypadku widać efekt przewymiarowania i to bardzo znacznego, a tak bardzo tu promowanego (przewymiarowania). Liczone było tylko ozc, projektu podłogówki nie było. Dzieki projektowi mozna by było zaoszczedzic materiał i robociznę nic nie tracąc na funkcjonalności.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790913
A nie jest tak że tam jeszcze nie ma okładzin (parkietu) tak mi się zdaje czytając wpisy ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790922
Wydaje mi sie ze parkiet jest juz połozony, zresztą malux zapewne sie na ten temat wypowie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/467/#findComment-5790953
