Z mojej praktyki wynika ze dla łazienek wystarcza podłogówka i grzejnik drabinkowy dla uzupełnienia mocy zasilany tą samą temp. Te temp wahaja się od 35do 38,39 oC w zalezności od strat w łazienkach, zawsze przeliczam dla 24 oC temp wewn. A grzałka w grzejniku grabinkowym przydaje się w okresach przejsciowych i wcale nie musi byc taka "ordynarna"
a z moich obserwacji to praktycznie największy wpływ w domach na łazienkę ma wentylacja! My, Wy tu piszecie o temperaturze w domu +22, w łazience +24 a ja prawie wszędzie gdzie jestem to w domu jest +22 a w łazience maks +20 bo wentylacja grawitacyjna działa zimą aż za efektywnie.
Także dla mnie jak jest reku i jak temperatura domu i łazienki jest taka sama to już jest dobrze. Zresztą do sr.... więcej stopni nie potrzebuję a do kąpieli i tak zaraz się nagrzeje od wanny pełnej wody czy od prysznica, chyba szybciej niż włączenie maty na 10-15 min
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791052
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
My tu nie mówmy o powodach strat w łazience, bo one są powszechnie znane, tylko o wpływie łazienki na obliczenia ogrzewania dla całego domu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791069
Ale skad Ci taka bzdura wyszla. Mam WG i w lazience mam co najwyzej temperature taka jak w reszcie domu, bo kazde powietrze ktore wychodzi wentylacja w lazience MUSI przejsc przez pomieszczenia w domu.
Moze ludzie maja jakies nawietrzaki w samej lazience, co jest duzym bledem i moze powodowac taki wlasnie efekt.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791071
czytaj ze zrozumieniem bo napisałeś to samo co ja. Kawę proponuję.
edytuje bo WG przeczytałem WM, ale błędy i efekty wychłodzenia łazienek szczególnie tych na piętrach są bardzo częste
Edytowane przez lukasza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791094
a zakładając taką samą izolację domu bo tak jest najczęściej to ... największym wpływem łazienki na obliczania ogrzewania dla całego domu ma .... czyżby nie wentylacja? Zakładając dopiero że z nią się "uporamy" można mysleć o zagęszczaniu rurek, osobnych obwodach, ściennym (tak ja zrobiłem obok podłogówki) itd choć i to jest mało warte bo temperatura b.szybko się wyrównuje w domu i łazience, co wg. mnie jest "przyzwoitym" wynikiem rozkładu temperatur i mania dokładania w łazience +2 jest zbyteczna.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791100
No ale to raczej nie z winy samej WG. Ona zawsze wprowadza do lazienki powietrze z domu. Jesli ono mam 22*C to nie wychlodzi lazienki do 20*C. Nie ma cudow.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791106
Tylko w przypadku kiedy łazienka ma osobny nawiew, szczególnie przy wentylacji grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791109
To policz moc grzejnika dla +40*C na zasilaniu i dt=2K
Policz dla dowolnej temp zasilania i dowolnej delty. Przekonasz sie po co przeplyw. ;)
dobrze gadasz :) do wyliczenia ciepła dostarczanego w jednostce czasu potrzebny jest dT czynnika i przepływ
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791392
muszę jeszcze dołożyć z 6 m2 w salonie
wolałem dołożyć [no nie wiem ile -może z 1000zł.
i się nie martwić -u mnie obecnie nie przekraczam zasilania 25 pompa pracuję z 7-8 h na dobę
a na 13 pętli teraz mam odkrecone 7 w salonie mam balkon 4x 2,25 i witrynę 2x2
bałem się co będzie w mrozy -ale jest ok
tak przy okazji czasami dać z 5 cm mniej styro a docieplić okolicę ramy balkonu na dole.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791572
wytłumaczcie mi proszę
jesli mam mocniej zagęszczone podłogówki
to zasilanie jest wtedy niższe?
a to pewnie wpływa na cop
jeśli podłogówkę [ale przy tak niskim zasilaniu]nazywam bajerem fajnym
to podłogówka pod drewnem -to nazwać mogę tylko bajką przepiękną[wzruszyłem się hehe]
aha u mnie nie steruję niczym oprócz pogodówki.
mi się fuksneło
no ale głupotą było robienie rzetelnego ozc u Asolta na koniec budowy
te brakujące do pasywniaka 1000kwh pewnie asolt mi wycisnoł
wiem jak podzielimy przez cop i nocną taryfę to mnie wyśmiejecie.
aha projekt podłogówki miałem z purmo
tak mi zaprojektowali -po uwzględnieniu że będzie drewno i powietrznym wynalazkiem będę grzał
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791633
Tak. Masz wieksza powierzchnie wymiany rura-wylewka, wiec dla tej samej mocy mozesz miec nizsza jego temperature (dT moze byc nizsza).
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5791651
Pozwolę sobie zadać jedno pytanko.Pewnie już było wałkowane ale nie mogę znaleźć,
-na podłodze poddasza użytkowego położyć styropian pod rurki ogrzewania podłogowego czy nie?
U mnie sa 2cm jako wygluszenie tylko. Docieplac nie musisz.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/468/#findComment-5792716
