Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Piszecie tutaj o podłogówce że tak źle a tak niedobrze :)
A jak ma to się do ofert WAVINA Tempower?
Zaproponowano mi takie rozwiązanie i instalacja jest zrobiona nie w ślimaka tylko w tą drugą dre ;)
http://pl.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305530496&middleTemplateName=oc_middle_left_content&bmLocale=pl
Więc jak to się ma dlaczego Wavin źle projektuje systemy ogrzewania podłogowego bo już sam nie rozumiem.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Można podwójny meander ale mnie nie pytaj skoro wiesz lepiej
widziałem dzisiaj ciekawą realizacje PC PW
*wymiennik cwu bez zaworu bezpieczeństwa,
*PC podłączona do wężownicy,a CO do zbiornika podgrzewanego tą wężownicą.
*Kominek podłączony poprzez zespół wymiennika płytowego do zbiornika (bufora),(a była wężownica
Ponadto nie zamontowano zaworu 3 drogowego przełączającego co na cwu.
Przewody chłodnicze 3m zamiast minimum 5 m.
Generalnie masa błędów.
Nie będę bronił
Nie wiem dlatego pytam.
Dostałem podobne oferty na danfosie i tam też meandry :)
Więc chciałbym się dowiedzieć dlaczego tylko ślimak a nie meandra?
Bo z jednej strony duże firmy robią takie systemy a z drugiej strony wszyscy na forum mówią że ślimaki są lepsze.
I bądź tu mądry :)
W systemach do suchej zabudowy przeważnie jest meander ale to ze względu na blachy - radiatory, jak masz projekt to jest podana delta więc sprawdź sobie
W Panasonic odcięcie zasilania grzałki skutkuje błędem "na sterowniku"
zrób sobie dobrze kotłownię to ograniczysz grzałkę bo instalacji już nie poprawisz
grzałka nie służy do poprawy żadnych współczynników załącza się jak pompa nie potrafi utrzymać zasilania wyliczonego z krzywej i to o 6K i 20min(więc zależy od doboru punktu biwalencji i bezwładności )
oraz zabezpiecza sprężarkę przed zbyt niskim ciśnieniem skraplania poniżej 25oC woda w c.o.
W takim układzie najprościej byłoby wykonać bypass pomiędzy zasilaniem i powrotem pompy ciepła otwierany zaworem z termostatem nastawionym na 26 st. C (mierzone na powrocie).
Można też przełączyć na krótki czas pompy ciepła na grzanie ciepłej wody (przełączyć zawór trójdrogowy albo włączyć pompę obiegową CWU).
Edytowane przez HenoK
Wyglada na to, ze jak by dal polowe mniej rury w wylewke i zrobil z rozstawem 25cm, to bylaby szansa na nieuzywanie grzalek przy starcie. Co to k..wa za porazka z tym urzadzeniem? Nie dosyc, ze ma gowniany SPF z samej racji ze to PW, to jeszcze trzeba ten parametr "zabijac" albo grzala, albo bypasem.
Czasem odnoszę wrażenie że to forum to zawody w pisaniu głupot w celu nabicia ilości postów i zostania pseudo ekspertem.
Przecież już udowodniłeś że nie wiesz jak działa układ chłodniczy pompy - falownik to nawijanie makaronu klientom - tylko po co zaczynają go wciskać do gruntowych. Rozumiem marketing szeptany udajemy - zadowolonego klienta z pompa gruntową.
Przy pompach gruntowych nie ma z tym problemu. Ostatnio uruchamiałem instalację, gdzie na powrocie z podłogówki było 10 st. C.
Nie masz racji. W gruntowej pompie ciepła jest podobny układ chłodniczy, a bez problemu radzi sobie ze startem przy niskich temperaturach na powrocie.
Oczywiście mówimy o poprawnie skonstruowanej gruntowej pompie ciepła. Podejrzewam, że ten problem da się także rozwiązać w pompach ciepła powietrze-woda.
Może nawet nie ma o czym dyskutować, bo w droższych pompach ciepła PW taki problem nie występuje. Może to być chwyt marketingowy zachęcający do zakupu droższych modeli.
Pompa pompa a to jest cała instalacja w dodatku w konkretnym obiekcie wytłumacz mi sens wykonania odwiertu za 15k zł i oszczędność z tego tytułu 500zł/sezon
Mam opomiarowany budynek 240m2 (660m3) układ chłodniczy brał w tą zimę średnio 30kwh/doba hydrobox z grzałkami i obiegówką 4kwh/doba zero załączenia demonicznych grzałek którymi tak tu straszycie jak dzieci złym wilkiem
wiosna idzie i cop będzie 4,5
Odwiert miał kosztować tyle co zainstalowana pompa PW czy nawet 3k więcej
Odwiert robisz raz, PC PW możesz w tym czasie wymienić trzy razy.
Tyle, że te 500zł nie jest "rozbite" na cały sezon, tylko max 2 najzimniejsze miesiące, a i możliwe że tylko za jeden. A to z kolei, może oznaczać wybór - buty dla dziecka, czy zapłata za energie elektryczną.
Obie wytrzymają 15 - 20 lat i zamiast powietrznej sprężarkowej będziesz mógł zainwestować w powietrzną gazową absorpcyjną - bo rząd obiecał tani gaz
Głupoty opowiadasz. Gruntowa wytrzyma dużo dłużej i jest to bardzo logiczne. Ja nie mam zamiaru już inwestować w system grzewczy do końca mego życia. A jak będzie, czas pokaże.
dobrze prawisz....pompa i instalacja....
u mnie pompa kosztowała 11tys, Dz poziome 8tys (wiem, przepłaciłem)
ile kosztowała ta twoja do tego opomiarowanego budynku?
podaj sumaryczną ilośc kwh za konkretny okres, ale moja PC na pewno wzieła mniej...
i nie ekscytuj się tak cop 4,5 tylko napisz ile ci idzie kwh za cały rok
latem też mam COP wysoki, bo temperatura DZ>20C
Nie wiem bo odpaliłem na koniec listopada klient odczytywał licznik co 10 dni wychodziło średnio 300kwh ukł. chłodniczy i 40kwh hydrobox
Pompa kosztowała na gotowo 22k + 8%vat mniejsza była tańsza o 1600zł netto - odwiert w skale to sobie policz ile by kosztował
Kto Ci dołożył do tego że twoja kosztowała 11k
nie piszę o lecie tylko o jesieni i wiośnie
